SСергей
твердотельное реле
Доброго дня.
Помогите подобрать твердотельное реле под дин рейку к терморегулятору овен трм1 для подключения трех 1 кВт тэнов,  тэны будут часто вкл и выкл, время работы тэнов 24 часа, т е постоянное. Выходные данные с ОВЕН для твердотельного реле в прил на фото. Насчет тэнов, наверное немного не точно написал: три 1 кВт электрообогревателя  СКБ-5514 М2В , что в принципе одно и тоже.
И еще как правильно все увязать:
узо - терморегулятор с твердотельным реле - автомат? Или автомат лишний или еще как?
Edited by SСергей
19 минут назад, SСергей сказал:
тов. ТС вы прежде чем создать тему , прочитали для кого этот раздел????
ладно бог с ним с разделом, ну коль уж задаете вопрос напряжение сети кто озвучивать должен?
Хотел вообще-то в песочницу написать, но там все по электронике, по электрике как-то ничего нет, вот и написал тут. Если есть возможность- можно перенести в песочницу, как это сделать - не знаю.
Напряжение однофазное, 220 В.
Читать статью...
1 минуту назад, SСергей сказал:
делите суммарную мощность тенов на напряжение сети , получаете номинальный рабочий ток, с учетом того что сопротивление тенов в холодном состоянии ниже , номинальный ток симистора берете с запасом 2-3раза ,
А управляющее напряжение у ТТ реле нужно смотреть постоянное от 6В ? А какой фирмы ТТ реле надежнее?
Что по второму вопросу : как правильнее подключить?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
у ТР управляющие бывает трех видов
переменное 90-280в
постоянное 3-32в
и токовое 4-20мА
вам нужно постоянное 3-32в,
также в зависимости от термоконтроллера нужно смотреть какое управление  должно быть у ТР фазное или с зеро-кроссом
АВВ или Сименс , но дорого...
автомат- УЗО - терморегулятор
6 минут назад, IMXO сказал:
А  где мне выяснить? Сам терморегулятор овен трм1.
АВВ я уже сегодня искал, ТР вообще не нашел в каталогах.
Вот только что пришел ответ от техподдержки АВВ, что ТР отсутствуют у них. Поищу сименс.
5 минут назад, SСергей сказал:
что значит отсутствуют??? а это что ? http://www.inpromtex.ru/cat/nizkovoltnoe-elektricheskoe-oborudovanie/kontaktory/abb/658
в каталоге с 333стр
33 минуты назад, SСергей сказал:
А  где мне выяснить?
в описании..., ТР берете с зеро-кроссом
Ну вот мне так ответили, правда перед этим спросили сколько штук нужно. А мне куда много-то, сказал один.
Нашел я вроде подходящее ТР от АВВ:
R111/25
Ном раб ток  25А
Макс пиковый ток  250А
Макс ток перегрузки(t  = 1c)   55А
Упр цепь:
Напряжение питания  3-32 DC
Входное сопротивление  1,5кОм
Макс ток потребления  22мА
Посмотри, пожалуйста, нормально будет? Смущает входное сопротивление упр цепи...
нормально, по каталогу смотришь? к нему  нужен теплоотвод КК-R111-1.5
Ага, по каталогу. По теплоотводу- понял, а вот что еще в комплект заказать? там и прокладки для теплоотвода и еще есть позиции? Подскажешь?
А вх сопротивление? В овне 100 Ом, а тут 1,5 кОма ?
Автомат и узо тоже на 25А брать? узо с каким током утечки?
Чего -то с узо совсем запутался, там у него куча параметров, какие смотреть?
Edited by SСергей
ну если денег некуда девать то можно и прокладки купить , а так любой термопастой мазнул, той же КТП-8
не мороч голову
25, 10мА
Да я же ни разу не работал с такими реле, вот и спрашиваю. Термопаста есть, так даже мне удобней будет.
Еще вопрос: как ТР защитить от КЗ? В каталоге написано, что можно поставить предохранитель, а куда его ставить?
вообщем и целом по твердотельным реле все понял, по узо и автоматам- сегодня -завтра почитаю. Пока  тему не удаляй, завтра выберу узо и автоматы- спрошу правильный ли выбор сделал, хорошо? По узо так сильно мутно все везде написано....
Управление от ОВЕНа на ТТР лучше выполнить по 4...20мА. Есть пару существенных плюсов. ТТР АВВ хорошо но если цена жмет, можно подобрать более бюджетный вариант на aliexpress. Есть тебе вариант на 40 ампер. Цена в пределах 30 баксов с радиатором.
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Tapatalk я тебе одну вещь скажу только ты не обижайся, ты вот это все зачем написал? какие 4..20? у ТС  с терморегулятор транзисторным выходом
IMXO. Я не тебе отвечаю. И научись общаться.
Сергей, уточни спецификацию овен ТРМ1 - x.y.x допиши.
научись тему читать, в пост1 уже все сказано
В 22.09.2016 в 16:11, SСергей сказал:
для особо тупых ТС даже картинко вложил.
Будь добр, угомонись
Ничего не понял из сообщений mik400... У овна есть модель со спец выходом на твердотельное реле, управляющий ток для такого реле у овен я написал, он 22мА, это мах, т е реле можно и на меньший ток взять. Ну и в чем проблема? IMXO мне все доступно объяснил, за что ему огромное спасибо. Есть еще вопросы, но я пока изучаю статьи по автоматам и узу, попозже их задам.
По поводу овна списывался с инженером из их тех поддержки, он мне по нему тоже все объяснил. Если надо модель, вот : ТРМ1-Д.У.Т.
Про цену я тут вообще не спрашивал, реле меня вполне устраивает от АВВ, так в чем проблема-то?
Edited by SСергей
SСергей,
IMXO технический изложил верно. если все устраивает, то проблем нет.
А что должно не устраивать-то? Цена? Ну если бы не устраивала цена, то я бы наверное и не заводил эту тему и не искал твердотельное реле и овен, а взял бы простенький регулятор от магазинного электрообогревателя на 3 кВт или еще проще поступил : пришел включил в розетку все три обогревателя- ушел выключил... Тем более, что поток от них теплого воздуха очень сильный, нагревают помещение очень быстро, у нас такие в армии были.
Edited by SСергей
Я бы для себя реализовал регулятор температуры с плавным регулированием почему?! 1. это легко сделать без дополнительных затрат. 2. Не имеет резких просадок по сети. 3. По токовому сигналу можно удалять ТТР от контроллера на существенные расстояния и не чуствителен к наводкам по линии связи. 4. ТЭНы буду работать в плавном режиме, не дискретном режиме, что немного но продлевает срок их службы (как лампа накаливания). 5. Можно в ручном режиме выставить необходимую мощность к примеру 25% (если возникнет заморочка с авто регулированием). Теперь по недорозумению... При быстром взгляде на мануал овна, увидел что он имеет также токовый выход, а позже разглялел его оссобенности исполнения комплектоваться только аналоговым 4...20 или дискретным выходом. Если у тебя модель только та которую ты написал или тебя и так устраивает, то моя писанина тебе ни к чему.
    • Guest Zikatohi
      By Guest Zikatohi
      Всем здравствуйте!
      Извините, может быть это очень тупой вопрос, но я в электричестве абсолютный профан и мне важно понять, правильно я все понял или нет.
      Объясните мне пожалуйста, твердотельное реле и симисторный регулятор мощности это одно и то же? Правильно я понимаю, что это реле срабатывает с частотой сети (50 Гц) и "отрезает" от каждого полуимпульса некоторую часть.
      И еще вопрос, на случай если я понимаю правильно - если у меня есть реле расчитаное на 25 А, а у меня только маленький нагреватель на 400 Вт, будет эта система нормально работать или нужно подобрать что нибудь поменьше, типа 2,5 А (напряжение 220 В)?
      Заранее спасибо!
    • By iv_h
      Добрый день
      Имеется мощный симистор ТС (вроде ТС122-25, на 40 А). С помощью него предполагается управлять мощным ТЭНом.
      В качестве регулятора будет Ардуина. Т.к. симистор коммутируется хорошим током и напряжением 220 В, то использую промежуточное звено - твердотельное реле на 2 А (вот такое: http://wiki.iarduino.ru/page/tverdotelnoe-rele-trema-modul/).
      Для предварительной проверки собрал простую схему, в которой управляю лампой накаливания. Скважность ШИМ формируется в зависимости от положения подключенного потенциометра.
      Собрал, запрограммировал. Все работает, но лампа офигенно мерцает (не мерцает только при нуле и при максимуме, что ожидаемо). Вот так примерно все это выглядит на видео: https://yadi.sk/i/6yF2iGSb3Lb66c)
      ШИМ Ардуины работает на 500 Гц.
      Вопросы:
      1) Как я понимаю, проблема в том, что симистор открывается в нуле, а ШИМ сигнал не синхронизирован с переходом через ноль. Из-за этого выпадает часть импульсов.
      Есть ли какое-то простое решение этого вопроса в рамках существующей схемы?
      2) Правильно ли я понимаю, что такое "мерцание" при управлении ТЭНом совершенно безвредно для ТЭНа и продолжительности его жизни?
      3) Может ли быть проблема в том, что твердотельное реле не справляется с частотой или проблема полностью относится к п.1?
      Заранее спасибо!
    • By peresolyak
      Доброго времени.
      Имеется некое устройство управления обогревом.
      Обогрев производится ТЭНами, общей мощностью 500Вт или же 2,2А 230в.
      Само управление сделано на таймере, который каждые две секунды включает и затем выключает ТЭНы.
      В таймере имеется встроенное реле на 16А 400в, которое коммутирует твердотельное реле на 5А 280в, которое уже коммутирует ТЭНы.
      Так вот, собственно вопрос, нужно ли то твердотельное реле? Или я могу коммутировать ТЭНы непосредственно таймером?
      И насколько надежно это надежно? Т.к. будет происходить примерно 10000 срабатываний в течении дня.
    • By preds
      Продам Тиристорно-тиристорный модуль MTC-500
      500А, 1200В.
      Демонтированы с аппаратов контактной сварки 200 кВА, которые не были в эксплуатации.
      Цена 6000р/шт.
      Есть 10 шт. Отправлю транспортной компанией из Таганрога.
      Твердотельное реле МТС-500 (блок тиристоров 500А).pdf
    • By admin
      Исследуем недостатки твёрдотельных реле на примере OMRON G3MB-202P и FOTEK SSR-25 DA.
      FOTEK SSR стоит от 5$
      OMRON G3MB-202P стоит 1.8$
      Тиристоры
      Твердотельное реле (статья)
      Твердотельное реле своими руками
      Замена твердотельного реле
