Александр73ул Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Привет всем. Сломалось зарядное устройство для шуруповерта SPARKY BCHL 108. Зарядное включается ,загорается сеть зеленый светодиод, потом встает на зарядку всунутого аккумулятора и через 3 сек. переходит в состояние отключения тока зарядки, горит только сеть. Зарядное для лилий ионного аккумулятора 3 ячейки по 3,6в, всего 10,8в в разряженном состоянии. У зарядного 5 контактов, 2 контакта это + и - , а 3 контакта для определения напряжения на каждой ячейки. На плате нет никаких признаков повреждения радиоэлементов, сам БП обратноходовой работает в режиме стабилизации напряжения 14,4в, отключается выходной полевой транзистор, через 3 сек. после начала зарядки. вот фото Помогите с ремонтом, может кто ремонтировал такое или схема есть. Сам аккумулятор проверял, он целый, немного стало побольше внутреннее сопротивление после 3 лет эксплуатации, при 3А тока разряда проседает напряжение аккумулятора на 0,4в по 0,13в на ячейку. Пробовал заряжать аккумулятор другим бп, всё нормально заряжается, перекосов ячеек нет. Схему в интернете не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pif_pif Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Аналогичная ситуация.Чем у ВАС закончилось?У меня подозрение на аккумулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 1 час назад, pif_pif сказал: Чем у ВАС закончилось? Мастеру отнес 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
