Чпу фрезер-гравер станок. Поле 400x300 мм. Новый
Неспешно продаю, с любовью и старанием сделанный, фрезерно-гравировальный станок.
Станок новый. Запускался только для теста и настройки.
Полный комплект с ПК и монитором.
Режет и гравирует: дерево, пластики, мягкие металлы.
Зона применения: Уникальные модели из дерева и пластика, изготовление печатных плат, точная сверловка деталей.
Размер рабочего поля: 390*290мм*90мм
Материал станины: Алюминий
Направляющие: ШВП SFU1204
Шаговые двигатели: NEMA23 (23HS6403) 2,5А с алюминиевыми кронштейнами
Контроллеры шаговых двигателей: RTM5740 4A, 128 шагов
4-я поворотная ось: шаговик Nema17, диаметр кулачков до 50мм, задняя бабка
Шпиндель: 300 Вт 48 Вольт, воздушник
Контроллер станка: 4Axis USBCNC (RATTM Motor), 4 оси подключение концевых датчиков (по 2 на каждую ось), пульт управления, 3 реле для управления внешними каналами.
Блоки питания: 48 Вольт 400 Ватт на шпиндель, 36 Вольт 300 Ватт на драйвера шаговиков
Все собрано. Предварительно настроено. Возможно потребует незначительной настройки программы.
Блоки питания, контроллер, драйвера помещены серверный корпус от ПК (там же сам ПК). Подключение станка через металлические разъемы. Провода на станке уложены в пластиковые гибкие кабель-каналы. Провода от станка к ПК убраны в гофры.
Дополнительно отдам:
Бесконтактные концевые датчики – 6 шт.
Прижимы крепления заготовок – 2шт.
Набор цанг для шпинделя разных диаметров
Шпиндель 400 Вт 48В с драйвером (регулируемая скорость) но не смог его приладить к контроллеру
Датчик установки нуля по оси Z
Различные фрезы
Продается по причине потребности в ден.знаках и отсутствию времени на дальнейшую работу со станком
Желаемая цена 100 000 рублей
Реальному покупателю - реальный торг.
Нахожусь в Санкт-Петербурге.
Доставка по Питеру и области входит в цену.
Отправка в любую точку России возможна
Самой главной информации нет - точности хотя бы по горизонтали!
Скрытый текст
В 22.09.2016 в 23:31, СЕРСАР сказал:
Точность по всем осям по заявлениям производителей станины должна быть до 0,05 мм
Реально будет укладываться в 0,1мм эта величина проверена при тестах
В 23.09.2016 в 01:44, samii_rigii сказал:
А поворотную ось отдельно не продадите?
Поворотную отдельно нет смысла отдавать. Сильно удешевит комплект.
Если Вы готовы забрать за 15 000, то конечно отдам
0,1 на 0,1 таких столов везде полно, но этого мало в современном мире электроники...
Скрытый текст
