Выпрямитель в блоке питания
Sysoew
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться в моих рассуждениях и указать на возможные ошибки.
Значит задача: попробовать создать БП на базе IR2153 для питания светодиодной ленты 12 V, которая планируется использовать в качестве подсветки (требуемая мощность около 30 Вт, на всякий случай буду рассчитывать на 40 Вт). Включение/выключение подсветки будет осуществляться через включение/выкючение БП обычным комнатным выключателем, которым включают/выключают освещение.
И вот значит набросал часть питания от сети фильтр и выпрямитель:
Поскольку состояние БП (вкл/выкл) будет в руках пользователей выключателя (от детей и до взрослых), промежутки времени между сменой состояний выключателя могут быть очень краткими и термистор может не успеть вернуться в предпусковое состояние (остыть). В качестве ограничителя броска тока при включении БП решил использовать не термистор, а резистор.
В наличии имеется диодный мост DB157 со следующими характеристиками:
из даташита видно, что у данного диодного моста ограничение на кратковременное пиковое значение тока составляет 60 А. Для ограничения тока при зарядке конденсатора, из имеющихся резисторов решил поставить 5 Вт 8.2 Ом, т.к. при напряжении 310 В он ограничит ток на 310/8.2=37,8 А, что вроде как укладывается в заявленные ограничения. После диодного моста стоит конденсатор на 47 мкФ (из расчета выходной мощности 40 Вт). Время зарядки конденсатора 47 мкФ через резистор 8.2 Ом до уровня 95% составит 3*8.2*0.000047=1,16 мс, что вроде как меньше указанного значения 8.3 мс в условии.
Во время работы БП при нагрузке 40 Вт на входе будет потребляться ток порядка 40/220=0,18 А, т.е. где-то 200 мА. При таком токе на резисторе будет рассеиваться 0,2*0,2*8,2=0,328 Вт. Таким образом 5 Вт резистор нормально уживется в данном блоке питания.
Хотелось бы уточнить у знающих:
1) правильны ли мои размышления о выборе данного диодного моста и данного ограничительного резистора?
2) что за 8.3 мс в условии пикового значения тока через диодный мост?
3) в даташите на диодный мост есть следующий график что он значит и как его применять:
Да я понимаю что нестабилизированный на 2153, просто решил попробовать собрать. Но думаю что данный выпрямитель будет присутствовать и в БП на базе чего-либо иного... Тут больше интересует сам ход рассуждений верный или нет
Изменено пользователем Sysoew
Ток, который должна потреблять лента в 40 Вт при 12 В питания на ней будет (40/12) около 3,3 А.
Этот же ток должен потечь и через резистор R2.
Дальше посчитайте сами...
1 минуту назад, Света сказал:
Хммм... Там вроде далее в БП будет преобразование...  Вы наверное про это:
Сейчас меня пока больше интересует вопрос зарядки конденсатора С3 через диодный мост при включении в сеть... Осилит ли?
Мощность R2 должна быть достаточной для длительной работы нагрузки. Кратковременный импульс зарядки и резистор и мост выдержат.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
48 минут назад, serg6953 сказал:
А номинал достаточный резистора? Все верно определил?
Вы бы, хоть, на схеме обозначили, что это кусок импульсного блока... :)
Вот статья, которая, возможно, поможет вам...
Источник питания на IR2153.pdf
В данной статье сказано: "Мост  должен  быть  на  обратное  напряжение  не  менее  400В.  Кроме  того,  мост  должен  выдерживать импульсный бросок тока при включении ИИП в сеть. При сопротивлении резистора (или термистора) R1 более 2 ом,  возможно  применение  мостов  из  серии  RS406…RS408.  При  увеличении  мощности  ИИП  свыше  200Вт и снижении ограничительного резистора менее 2 ом следует выбирать мост с большим допустимым импульсным током, либо делать схему мягкого старта".
У моста RS406 из даташита IFSM = 200 А. А в моем случае IFSM = 60 А, но и мощность не большая, да и резистор с большим номиналом. Вот и интересно будет работать или нет. Попробовать на практике обязательно попробую, но просто хотелось бы понять как это определяется, а не просто прочитать из статьи что можно взять вот то и вот то, или брать все с бОльшим запасом...
Нисколько. Просто пытаюсь разобраться что и почему. А статью эту (а также и некоторые другие) я действительно читал перед тем как задать вопрос и именно поэтому вопрос и возник, что мало конкретики (либо я много/немного притупливаю, но всем этим я только начал интересоваться...)
Ну тогда высосал проблему из пальца! Есть одна мудрость-"Чтоб не было пи...жу делай все по чертежу", тем более если новичек в теме иип.
Резистор на входе будет греться постоянно, хотя ограничение тока нужно только во время заряда входных "банок" - выбор термистор!
С Вашими "хотелками" по токам подойдет диодный мост из любого бп компа. По выходным диодам ставь с запасом в 2 раза по току и напряжению и "пошустрее". Даташиты ,судя Ваши сообщения выше, читать Вы умеете. Удачи
