самодельный паяльник
доброго времени суток.Есть не нужный утюжок для волос ,он имеет два нагревательных элемента,дисплей,клавиши регулировки температуры,так вот что пришло в голову ,если подключить провода с одной пластины на не хромовую нить паяльника а датчик температуры на железный корпус то получиться паяльник с терморегулятором ?будет работать?
240 градусов ,это мало для любительского паяльника?
и что делать со второй парой проводов?просто отпаять и все?
Если не для крупных деталей и с хорошим медным жалом то в принципе нормально
Я так понимаю там  2 нагревательных элемента и соответственно 2 пары проводов от них
 Посмотри по дорожкам платы - они там последовательно и ли параллельно сидят
не могу понять я не силен в схемах ( фот фото второй части
скажите а можно каким то образом поднять температуру до 300+
они прозваниваются между собой значет паралельно?
