Зарядное из компьютерного БП
доброе время суток! посмотрев видео
повторил и вроде всё работает, вот только при измерении ампер на мультиметре не показывает выше 0.65 изза чего так? как поднять хотя бы до 2А???
и еще интересно чем можно заменить лампу? заранее спасибо)))
Предлагаете лечить по фотографии? Считаете, что все кинуться смотреть видео на 20 минут, где нет даже намеков на принципиальную схему?
И о какой лампе идет речь? Уж не о то ли, что по сети ставят при первом включении? Тогда просто удалите ее.
лампочка не так важна как сила тока
я шину +12 от 1 ноги микросхемы поднял до 14.4 подстроечным резистором, потом заменил постоянным. вот собственно и вся переделка, а ампераж маловат - 0.5А
Изменено пользователем injekt21
5 часов назад, mvkarp сказал:
Ну 20 минут посмотреть можно, ничего страшного, тем более одним кликом мышки. Я тут как то задал вопрос по ламповому усилителю, так меня послали искать в тему "Ламповый усилитель от Василича". Сунулся я туда, а там  более 100 страниц. И попробуй найди что надо в этих страницах геморой и простой рабочего времени заработаешь. Так что одним кликом мышки это можно...
Я думаю, что лампа стоит между выходом импульсного блока питания и аккумулятором для ограничения тока заряда.
Изменено пользователем Chemotehnik
Вы смотрели это видео? Там показан процесс перепайки элементов. Ни схемы, ни анализа ее работы. Т.е. абсолютно бессмысленное для помощи видео.
Вас же отослали в тему, где можно почерпнуть кой-чего. Хоть полезного там и мало (от общего количества), но оно есть. И трафик не жрет, в отличие от видео. Не у всех жирный и толстый канал.
 Видео не смотрел, мне это не нужно. Бывает так, что драгоценное время важней всякого трафика. Зачем перечитывать сто страниц, где мало чего полезного. Предпочитаю читать и выискивать полезный материал.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
И начато оно с первого поста. О недостатках вопроса я уже высказался. А воз и ныне там.
Чего Вы ждете? Тоже фотографий или видео?
на бп написанно 7А по линии +12 , но при зарядке акб пол ампера всего лишь!
@injekt21
1. Вы схему изменили. Что и как изменили - мне, лично, неизвестно. Схемы то нет.
2. Что представляет собой зарядное устройство (переделанный блок питания) - со стабилизацией постоянного напряжением на выходе, со стабилизацией тока на выходе, комбинированное применение стабилизации?
3. Я спросил про лампочку. Покажите свой ответ. Нет его.
4. Как Вы измеряете ток?
Какой акумулятор заряжаете на сколько волт?   Если 12-нацативолтный то ему для зарядки надо 14 волт минимум.   Когда разряжите акум до каких то 10 волт может тогда и зарядный ток появится.
13 минуты назад, wolkow1 сказал:
а если на выход поцепить нагрузку в 10 ом - тоже 0,65 а?
лампа со стопаков вспыхивает и блок уходит в защиту...
а на акб не более 0.7A
Я так понимаю лампочка последовательно аккумулятору подключена, вот она и ограничивает ток. Допустим лампа на 60 ватт, значит при при 12 вольтах ток через нее будет 5 ампер а сопротивление 2 с небольшим ома (у холодной меньше но не так важно), при напряжении на аккумуляторе 13 вольт и напряжении заряда 14 вольт ток будет около 0,5 ампера, вот и вся математика. Подключите разряженный до 11 вольт аккумулятор будет 1,5 ампера и т.д.
fessit, значит бп нормально работает?
а почему при подключении лампы накала 12в 5w уходит в защиту?
Изменено пользователем Starichok
лампа ставится в 220В как ограничение тока,дабы не спалить чо не так собрано при запуске.
если всё работает как надо,то подключая нагрузку(АКБ и там что ещё)лампу убирают
