Смеситель на 134 КГц, премудрости создания
Доброго всем дня :)
Есть необходимость сделать смеситель на 134КГц для выделения АМ с частотой 4КГц. Попытался сделать кольцевой смеситель. В качестве трансформаторов взял готовые от Minicircuits T2.5-6T а в качестве кольца из диодов сборку HSMS2829. Схема вот такая:
Сигналы подаю с двух генераторов ( Г4-218/1 и Agilent E8257C Выход у них 50 Ом волнового). На анализаторе спектра в принципе кое как видно модуляцию даже 0,1% на удвоенной частоте (полоса у него от 9КГц, в нуле не посмотреть). Но когда смотрю сигнал на осциле, там что-то страшное. Сигнал все время скачет, какой-то шум бежит, амплитуда скачет (как будто щуп никуда не подключен и наводки ловит) и на фоне этого идет полезный сигнал. Плюс на выходе не синус, а непойми что. Из-за чего такое может быть? Насколько критично то, что фаза у генераторов не совпадает? Как смеситель правильно настроить? И какой сигнал я вообще должен видеть на выходе?
Изменено пользователем BARS_
Ну почему не то, схемы то одинаковые вроде, просто точки съема сигнала перевернуты. Кстати, а к трансам есть какие-то особые требования? Может нельзя брать готовые? Да и вообще, может есть готовые смесители на такие частоты?
15 минут назад, BARS_ сказал:
Ну почему не то
потому что попутаны  вход гетеродин и выход смесителя....
по трансам читаем здесь http://www.qrx.narod.ru/book/red1/red1-3.html
@BARS_ , а Ваши трансформаторы какое входное сопротивление на 134 кГц имеют? Может, просто витков побольше намотать? Что-то подсказывает, что на колечках с проницаемостью более 1000 и количеством витков около 50-100 всё заработает...
Или, может, проще смеситель на "ключах" из микросхем собрать? Там сразу всё работает.
Что-нибудь типа такого:
Андрей
Хм, даже не знаю. В даташите указано 50 Ом и диапазон частот 0,01-100МГц, но про сопротивление на конкретных частотах ничего нет. Про ключ думал уже, есть микрухи FST3125M, хочу с ними еще попробовать
Нормальная микросхема, будет работать.
Кстати, а можно попробовать смеситель вообще на встречно-параллельных диодах собрать - как у В.Т. Полякова в приёмниках и трансиверах прямого преобразования. Там и "прямоугольник" с гетеродина не нужен... :)
Андрей
3 часа назад, BARS_ сказал:
Кто нибудь понял, что нужно ТС? Какие частоты сигнала и гетеродина? 4кГц - это частота модуляции или промежуточная? Пройдёт ли она через колечко, даже с проницаемостью 1000?
Как вариант. Буду все пробовать и сравнивать:)
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Несущая 134КГц. А модулированный сигнал отстоит от несущей на 2КГц (про 4 я даже ошибся малость). Т.е. когда я вижу сигнал на анализаторе спектра, то я вижу пик несущей и рядом с ней два пика модуляции (+/-2КГц). Если смотреть по частотам, то модуляция лежит на 132 и 136КГц, через трансформатор по идее должна пролезать
Так,, вы хотите смеситель или синхронный детектор соорудить?
Я хочу сделать смеситель, чтобы на выходе избавиться от несущей (снести сигнал в 0), чтобы потом подать на АЦП и в цифре сделать демодуляцию. Думал сделать так, |смеситель|->|ФНЧ|->|АЦП|.
Демодуляцию смеси частот 132 и 136 кГц?
2 кГц останется только после амплитудного детектора. А вы хотите смеситель.
Почему? Разве на выходе не останется разница между 136 и 134КГц? точнее спектр частот, в том числе и разница между 136 и 134.
Да, всё верно - на выходе должен быть разностный сигнал с уровнем, равным Uвх минус потери в смесителе.
Частота "гетеродина" будет подавлена примерно на 30-60 dB.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Только что, BARS_ сказал:
Тогда что там демодулировать?
И пройдёт ли 2 кГц через колечко?
А плавать будет потому, что сигнал гетеродина не синхронен с входным.
в смысле диодное?
В смысле ферритовое.
Григорий, если смотреть на смеситель по схеме от @IMXO , видно, что 2 кГц образуются в тех обмотках, что с отводами и учитывая, что отвод у левого кольца заземлён, то на отводе правого будет сигнал, гальванически связанный с землёй. Ну, во время открывания диодов, конечно.
P.S. Рисунок с первого сообщения темы - это схема смесителя, работающего на передачу. Например, на вывод "Вход" подаётся модулированная ПЧ (допустим, 500 кГц или 9 МГц), на гетеродинный вход приходит сигнал с синтезатора или ГПД, а на выходе получается то, что затем подаётся в усилитель мощности ВЧ и улетает в эфир...
Андрей
