Шаговые моторы 57мм Nema23
иполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода). Размер 57ммх57мм
 Шаг, гр : 1,8
 Длина, мм : 112
Диаметр вала: 8мм
 Ток, А : 3
 Сопротивление фазы, ом : 1.6
 Индуктивность, mH : 6.8
 Момент удержания кг*см : 28
 Кол-во выводов : 4
 Вес, гр. : 1660
3 шт.Новые
Уважаемый (ultima)-забыл у казать изначально цену,а потом не смог исправить,но ведь общение и переписку никто не отменял,да и в личном кабинете если внимательно присмотреться-можно понять откуда человек))
В 21.10.2016 в 04:15, KRATOR сказал:
Скидую до минимума
И каков минимум?
Цену продавец должен предлагать, или это аукцион?
С уважением, Дмитрий.
  • Похожий контент
