Батарейка Как Ибп
stas1111
Прошу помощи.
Купил програмируемый конвектор Timberk. Проблема: при отключении питания сбрасыается время и при включении программа начинает работает не по времени.
В инструкции про энергонезависимую память ни слова. Разобрал програматор посмотрел. На плате стоит трансформатор, диодный мостик и конденсатор (это как я понял блок питания).
Трансформатор 200 мА, 220/10 В. Можно ли приспособить для ИБП как то обычную батарейку, ну например типа Крона.
Все зависит от тока потребления устройства. Я, например, в часы поставила конденсатор, который позволяет им работать около 1,5 часа после отключения света. Если ток потребления 200 мА, то Крона не пойдет.
А зачем все устройство от батарейки питать?...достаточно запитать микросхему часов.
Для этого ее еще надо найти (если она стоит отдельно).
:rolleyes::rolleyes: Светик Вы "СУПЕР" :rolleyes::rolleyes:
Изв. что не в тему.
Спасибо за ответ Можно поподробнее про конденсатор. И все же как батарейку можно применить.
Про конденсатор забудьте, потому что это для устройств, потребляющих микроамперы.
В вашем случае, чтобы ответить, необходимо знать ток потребления вашего устройства.
Если бы была схема, можно было бы еще точнее ответить.
А для чего человеку голова нужна? Шапку носить? Вдруг там какой Даллас стоит...или кварц часовой найти можно, а там по печати потихоньку...вот так, Светик, и ищут микросхемы часов. :P ))
Ну, это вы найдете, ну, может быть я... :rolleyes:
Диоды германиевые или Шотки. Напряжение батарейки д.б. чуть меньше чем от блока, что у тебя соблюдается.
Когда блок питания включён, то Д2 закрыт и батарея отключена. Когда блок выключишь, Д2 откроется и будет питание от батареи, а Д1 закроется.
Неплохо было бы параллельно Д2 резистор поставить, чтобы обеспечить небольшой подзаряд, а то у Кроны большой ток саморазряда и она довольно быстро садится. (У меня полгода ни одна не выдерживала)
В моей схеме можно подать с диодов только на часы, а на силовую часть сразу с блока.
Такое применяется в электронных часах на КМОП. Индикация с блока питания, микросхемы с диодов. Сеть пропала, индикация гаснет, а часы не сбиваются.
Тогда уж лучше аккумуляторы вместо кроны, резистор для заряда. А то крону иногда раздувает. Не любят элементы питания зарядки, могут и "слюни" распустить.
Здесь нужна не зарядка, а компенсация саморазряда. При этом токи такие маленькие, что ничего не произойдет.
Спасибо за советы. Тогда еще вопрос. Резистор какого номинала надо, для компенсации саморазряда.
Точно не помню, по-моему я ставила где то около 100 кОм
Спасибо, а диоды? Извиняюсь за такую конкретику, но я не специалист в электронике. Паять немного могу. Попробовал на зарядном от сотового, кажется работает.
Спасибо, а диоды?
Если нет старых запасов, то германиевых сейчас трудно достать Д7 с любой буквой или Д310.
Шотки легче, но какие именно по названию затрудняюсь ответить.
Может кто подскажет.
Из советских Шотки КД212 можно, но всего вернее есть поменьше габаритами.
Изменено пользователем aen
Спасибо за схему. Попробовал работает. Оставил на ночь посмотреть удержится ли часов 12.
Полчаса работает. Дисплей притух. Вот подумал еще, насчет микросхемы. На плате стоит ATMEGA8L-8PI. Может можно только ее как то запитать.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
