Транзистор КП303В
Доброго времени суток!
Врпрос:
Полевой транзистор КП303В имеет 4 ножки: сток, исток, затвор и 4-ая (самая "вопросительная" для меня)))  ножка корпус. Имеет контак с корпусом, на схеме естественно не обозначена. С чем необходимо контактировать эту ножку ? С минусом (она же земля), с одной из "ножек" перемкнуть или можно оставить неподключенным как "свободный потенциал" оставить?
Заранее спасибо!
С уважением Александр
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
У меня есть схема микшера (в цифровом виде не имею,к сожалению), где в разных её местах корпуса полевиков подключены то к земле,то к плюсу питания,то к истоку. Причин не знаю. Наверное, нужно пробовать разные варианты и выбрать лучший.
кмк пофигу к чему подключать корпус. В вашем случае руководствовались скорее всего просо удобством разводки. Главное чтобы точка подключения была монопотенциальной, а минус это плюс или "земля" принципиального значения иметь не будет. Речь конечно конкретно о КП303
а вы можете аргументированно обьяснить - почему именно с общим? Не с плюсом питания, не с минусом, а именно с этим проводником и для какой именно цели?
потому как вот тут явно просматривается нескладушка
С точки зрения прохождения сигнала и экранировки - без разницы, к какой питающей линии подключать корпус транзистора. Все линии питания для сигнала закорочены (через фильтрующие конденсаторы).
С точки зрения нахождения корпусов элементов под тем или иным потенциалом (постоянное напряжение) - лучше подключать к общему проводу. Меньшая вероятность вывести устройство из строя при всяких там манипуляциях с ним.
Этот вопрос несколько с подвохом! Всё зависит от условий использования и подключения транзистора! Корпус транзистора экранирует его переход о внешних наводок, и не всегда правильным бывает подключение к общему проводу - ведь там может быть ужасная каша, и экранирующий вывод сам по себе станет источником наводок! Нет, его надо подключать именно к "заземляющему" выводу, а не общему проводу - по этой шине НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ посторонних токов - только экранирующие функции. Иногда допустимо и на общий провод сажать, в случае когда наводка от которой защищаемся гораздо больше той что может прийти по общей шине. Точно так же надо аккуратно и со знанием дела применять экранированные кабели - неправильное применение экранирующей оплётки кабеля может сделать даже хуже чем без экрана вообще.
Однако, если общий провод схемы (и данного каскада в частности) отличается от точки заземления аппарата, то тоже будем иметь трудности.
Так что, как и сказано выше, " Всё зависит от условий использования и подключения транзистора! ".
В каком-то то ли ОСТ-е, то ли РТМ-е было довольно грамотное объяснение: если корпус полупроводникового прибора имеет вывод и изолирован от кристалла, то его рекомендуется соединять с общей сигнальной точкой данного каскада. Поэтому и встречается подключение то к "общему", то к питанию.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
