повышающий трансформатор для МиниГЭС
Привет всем! строю миниГЭС. Генератор заводской маде ин Китай 12/24В(переменный) 300Вт при 900об/мин. надо протянуть кабель на более 100м от генератора. Решил повысить напряжение тремя (генератор 3-х фазный) трансформаторами вот эти https://ru.aliexpress.com/item/EI-48x24-Type-220V-50Hz-Input-15VA-AC-12V-Output-Supply-Power-Transformer/1893098484.html?spm=2114.10010208.1000013.6.lNSCQN&scm=1007.13339.33317.0&pvid=72c335c8-b2c9-44cc-88d6-83c4cf83821a&tpp=1 (на вторичную обмотку подать 12/24В от генератора) и по проводам домой и опять этими трансформаторами теми что выше понизить и выпрямить, далее к контролеру. Сам по профессии столяр-строитель. У меня такой вопрос: что значит 15VA(трансформаторы с интернет магазина)? и пойдет ли трансформаторы для моих целей? как я понял если трансформатор понижающий то он может быть и повышающим.
Изменено пользователем mr-rich
5 минут назад, mr-rich сказал:
Генератор заводской маде ин Китай 12/24В 300Вт при 900об/мин.
и какой ток на выходе? переменный/постоянный? если переменный какая частота?
3 минуты назад, IMXO сказал:
спасибо за интерес дорогой товарищ, напряжение переменное а частота не знаю, думаю напишу китайцу и узнаю а сам генератор вот https://ru.aliexpress.com/item/300W-AC-Permanent-Magnet-Alternator-12V-24V-Optional-CE-ROHS-ISO9001-Certifcate/1911916984.html?s=p&spm=2114.10010208.1000015.8.fnbroJ
так Вольт-Амперы или Ваты? если Ваты то почему VA?
По описанию непонятно, какая частота будет, только ясно, что номинальное напряжение он выдаст при 1000 об/мин.
Про VA и W.
А что питать от электростанции собираетесь? Сомневаюсь я, что обычные сетевые трансформаторы нормально будут работать с переменной (по времени) нагрузкой и частотой.
6 минут назад, mr-rich сказал:
Ваты то почему VA?
потомучто это полная мощность , и нужно не 100Вт , а 3 по 150Вт
7 минут назад, mr-rich сказал:
генератор вот
а вы в курсе как он работает ?
6 минут назад, oldmao сказал:
Про VA и W.
даст бог буду питать: 4х5Вт лампы ЛЭД 12В, маленький телевизор + ДВД 25Вт 9В(как ноутбук) и еще зарядка на телефон 5В 1А вот эти штуки.
9 минут назад, IMXO сказал:
вал крутится, на роторе магниты создают индукцию на катушках вот так наверное. трансформаторы не подойдут?(что выше в интернет магазине)
9 минут назад, oldmao сказал:
он на постоянных магнитах,номинальное он может выдать и при 100об/мин вопрос в нагрузке , без стабилизатора его вообще включать нельзя
5 минут назад, IMXO сказал:
в роли стабилизатора может выступать этот контролер https://ru.aliexpress.com/item/LCD-display-20A-PWM-20A-12V-24V-solar-charge-controller-solar-panel-battery-regulator-for-solar/32635778009.html?spm=2114.10010208.1000014.4.fcKTkC&scm=1007.13338.47797.0&pvid=67ba8293-fd69-4369-ae87-9ef1ec966af4&tpp=1 ? или до этого контролера надо установить стабилизатор? ГЭС необходимо соорудить до конца октября, в это время у нас наступает зима со снегом и тп фишками
китаец написал ответ моему обращению насчет частоты, написал 50ГЦ
почитайте как стабилизируется напряжение на скутерах, принцип работы там такой же, только проблема в том что установив такой стабилизатор , у гены на выходах обмоток будет совсем не синусоида....
Всё вами перечисленное имеет импульсные блоки питания. Значит - частота им по барабану, главное - напряжение.
Лично я сделал бы так: выпрямил напряжение с генератора и сделал стабилизатор на 315 вольт. Именно столько в импульсных блоках питания после выпрямления сетевых 220 вольт. И поскольку на входах блоков питания стоят диодные мосты - то и полярность им по барабану. Лампы освещения тоже переделал бы на питание от этого напряжения.
А попытка использовать трансформаторы - ИМХО тупиковая.
16 минут назад, oldmao сказал:
ничего не понял.
народ можно ли сделать из 3-х фазного 1-фазный?
только инвертором
по моему сам подход использования гены на постоянных магнитах не правильный, проще задействовать автомобильный генератор 24в/150А,
как раз на 1000об/мин получится 300-350Вт,  вывести выводы обмотки на тр-тор и все получится...
друзья а что если напряжение выпрямить на месте и сделать вот такую конструкцию на рисунке, и далее домой и понизить до 12В ??
6 минут назад, IMXO сказал:
только инвертором
а ротор подпитывать самоиндукцией?
Ну так ждите весну зимой всеравно вода замерзнет и ваша мини ГЭС будет просто завалена снегом, а на выходе ГЭС поставить преобразователь 12в - 220 в а дома можно питать импульсники и не обязательно переменкой и синусоидой
20 часов назад, mercuri сказал:
вода не успевает замерзать, если только чуть-чуть, течение быстрое. Немогли бы описать суть вашей идеи, буду очень признателен
Привет здесь на сайте есть тема про преобразователи ( внизу ссылка ), вам нужно собрать или попросить кого то собрать вам преобразователь с 12В на 220В и уже в дом подавать 220 в от преобразователя , но питать от него можно приборы только с импульсными блоками питания ( им не нужна чи стая синусоида )
Скрытый текст
Изменено пользователем mercuri
Во первых не какой ручей или водопад не раскрутит ваш генератор до 1000 оборотов. На ГЭС генератор имеет огромный деаметр и ох-ое число пар полюсов. Крутится он относительно медленно, а за счет деаметра числа полюсов получается 50гц. А ваш гена будет выдовать частоту в несколько килогерц. Вообще глупая затея.
42 минуты назад, mercuri сказал:
Привет здесь
и привет там...
Такое строительство мини-ГЭС совсем не редкость и информации достаточно,чтоб что-то выбрать по местным условиям:-
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Мини-ГЭС
