Альтернатива потенциометру в ламповом темброблоке с Микроконтроллерным управлением
Там другой принцип используется! ООС с анода второй лампы в катод первой. В вашей схеме никакой ООС и не пахнет. Связь с анода в катод положительная, а не отрицательная.
Если перерисовать Т-мосты в любом фиксированном положении, то получим классического Баксандалла. Единственная разница - при регулировке одновременно изменяется и частота среза, поэтому переключаются не только резисторы, но и конденсаторы. Только меня не отпускает ощущение, что в НЧ мосте перепутали вход и выход, возможно преднамеренно.
Я бы просто посчитал классический Баксандалл на фиксированных резисторах, не изощрялся со схемотехникой. Кстати, есть отличная программа - Tone Stack Calculator, умеющая рисовать АЧХ разных вариантов темброблоков:
День добрый, решился на вот такой вариант
АЧХ выглядит таки образом
но АЧХ предыдущей схемы выглядит гораздо лучше. Можно ли оптимировать классическую схему до такого же уровня?
да и еще вопрос какой уровень сигнала имеет звукоснимателя винил головка, прочитал что есть разные варианты „Low Output“ 0,5 mV, „Medium Output“ 1 mV и „High Output“=>2 mV. Так ли это? Каким усилением должен обладать винилкорректор?
  • 2 года спустя...
Я конечно понимаю, некропост и все такое, но...
может куда лучше все же реализовать данное дело потенциометром с шаговым двигателем? Так сделано например у Soldano Caswell - шаговый двигатель имеет ось, которая выходит с двух сторон двигателя - с одной стороны - она соеденина с потенциометром (двойным, вторая часть потенциометра служит для обратной связи с двигателем), а на вторую надета ручка и выведена для пользователя. Пользователь крутит ручкой двигатель, а через двигатель и потенциометр (где одна его секция регулирует то, что должна регулировать, а вторая - служит для определения угла поворота для микроконтроллера). быстро, удобно. шаговые - не дорогие вроде, да и нужно ему только драйвер и простейший контроллер.
Изменено пользователем Anton Efremoff
