Расчет активного ПФ
FASV
Всем привет. Не получается рассчитать активный полосовой фильтр. Пробовал рассчитывать как с помощью различных прог(FilterWiz, Filter solution, filter PRO), так и вручную по формулам из книг и интернета. Тестирование провожу в MicroCap и Proteus. Отклонение получается очень большим- расчет провожу на 40кГц, а при симулировании пик приходится на какую-нибудь из частот в  пределах 25-35 кГц в зависимости от того какой методикой или программой был посчитан фильтр. Подскажите что я делаю неправильно?
Это смотрели?
http://ukraine-diplom.com/2010/05/14/2123.html
Программу используйте эту:-  LPF ver. 2.0.
А скачать ее можно здесь:-
http://energosoft.info/soft_electronika_101_110.html
Кажись эта прога считает только ФНЧ
Цитата
Не показывает картинки, да и формул там не видно
А вообще интересно было бы услышать кто чем ведет расчет фильтров и насколько точно рассчитываются данные?
21 минуту назад, FASV сказал:
И ФВЧ..40кГц сможете,да и вообще считает любой частоты,которую способны усилить-повторить ваши активные элементы.Привел ее,как самую доступную и понятную.Сам пользуюсь такой:-
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=rfsim99 на русском
Всегда отличный результат,но надо пообвыкнуть с выбором вводимых данных.Да,и с вами приведенными программами столь больших отклонений не получал.
@stain Не получается. Полоса пропускания получается в районе 33кГц. Во вложении есть схема, графики и параметры которые я вводил в программу. Не мог бы кто-нибудь посмотреть правильно ли я все делаю. У меня такое чувство что я что-то неправильно ввожу
центральная частота 40кГц, полоса пропускания пусть будет 4кГц, усиление не нужно.
Хочу собрать ультразвуковой дальномер. Данный фильтр хочу использовать на входе от датчика
С такой полосой пропускания потребуется огромный порядок фильтра. Этот калькулятор ругается при задании такой узкой полосы. Минимальная полоса (Stopband -65dB / 20кГц) - 5 каскадов (10 порядок).
Может вообще нет смысла гнаться за такой полосой?
Не могу сказать. А какой посоветуете? Я уже на все готов, лишь бы заработало ))
Вообще фильтр по моей задумке должен был срезать ненужные частоты, дабы датчик на них не реагировал
Вы в железе уже собирали что-нибудь?
Соберите фильтр по первому расчету, посмотрите как будет все это работать, а может и вообще он не понадобится.
