TDA7419 сделать линейный вход
ArtiomAf
Имеется авто магнитола BLAUPUNKT, которые устанавливались в Волги, её почти аналог BLAUPUNKT DAYTONA MP26. В Волговской магнитоле нет линейных выходов и входов. Линейные регулируемые выхода сделать легко паяльником. Но что делать с линейными входами? можно ли обойтись только паяльником или всё же перепрошивать? Скачал схему на DAYTONA MP26, схемы на Волговскую нет. Стоит звуковой процессор tda7419 как и в Волговской. 5 и 6 пины рассчитаны на линейный вход, но как их включать и выключать когда требуется, в интерфейсе магнитолы нет такой функции. А ещё хотелось бы вывести линейный выход на сабвуфер, это пин 16, активен ли этот пин по умолчанию или как его задействовать?
tda7419.pdf
DAYTONA_MP26_schem.djvu
Изменено пользователем ArtiomAf
Ну я смотрю как всегда лес рук.
В принципе сидюк не нужен, и можно за место него сделать линейный вход, ттоль как принудительно включать сидюк без сд диска?
Вы-же выложили пдф на чип, кто вам мешает посмотреть в нем активен ли пин 16 по умолчанию? Вход сидюка уже должен быть активен, при выборе этого режима, даже без диска. Кто вам мешает самому это проверить?
вход сидюка активен только тогда когда вставляешь диск, нет возможности перевести магнитолу в режим сидюка кнопкой, если вытащить диск магнитола автоматически переходит на радио. По пину 16 щас гляну, думал кто юзал этот проц уже до меня и ответит.
выключен 16 пин по умолчанию, да и прошивка там стоит которая не действует на эту часть проца.
