Твики ГУ
Mephist
Хотелось бы немножко изотерики, в вперемешку  с теорией и практикой.
Думаю первым случаем обсудить мой личный опыт с PIONEER prs88'
Достав себе эдакое ГУ я решил его твикнуть. Первым делом, в голову пришла идея добавить хороших емкостей по питанию, навешал на питание dsp ak7732,цапы оба плеча шунтировал, а так же операционники не остались без красивых электролитов. Послушал недельку, решил что нужно исчо! заменил ОУ на AD8066. Звук стал еще более плавным и детальным. Люди которые занимаются этим делом с фанатизмом, устанавливают в это ГУ компенсационный стабилизатор на напряжение 8В для питания ОУ, но так как мой ослик не позволяет померить пульсации, я решил не менять шило на мыло, и поставил резистор 0,2 Ом перед штатным стабилизатором 8В и 0,1 Ом в  3в(аналоговой цепи).
Единственная оставшаяся проблема, это громкий щелчок при включении цепи MUTE( я так и не разобрался с этим), и легким взмахом руки выпаял транзистор MUTE*(Q382). Слабым местом на мой взгляд осталась микруха управляющая громкостью. Я хотел вывести до неё сигнал( ведь громкость можно крутить на HELIX DSP pro), но так и не решился даже проверить.
DEH-P88RSXNEW5.pdf
Скрытый текст
Изменено пользователем Mephist
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
