Датчик препятствий
A1essandro
Заказывал на "одном китайском сайте" набор arduino kit. Всё хорошо, набор понравился. "На десерт" оставил два диода, черный и прозрачный, как сказал сам продавец, цитирую:
Цитата
One is the launch infrared light. One is receiving.
Что переводится примерно "один посылает инфракрасный свет, другой - принимает".
Тут хотел бы еще сначала сказать, я догадывался, что это ИК пара, но при подключении напрямую к батарейке 3V - через цифровую камеру никакого свечения не увидел, и один на другого диоды никак не реагировали. После чего я уточнил у продавца что это.
Ладно, думаю. Глянул как это можно использовать http://cxem.net/uprav/uprav39.php .
Использовал эту схему:
И тут у меня возникли вопросы:
1. Напряжение около 5 вольт у меня получилось, когда препятствия на пути не было, при приближении руки - напряжение на выходе падало (я понимаю, что это делитель напряжения, подключение я перепроверял). Никак не звисит от работы LED (прозрачного) диода (ну о нем следующий вопрос). Т.е. я его просто убрал - всё так же. В темноте напряжение падает. Это что, получается датчик будет корректно работать только в темноте?
2. Через несколько секунд после подключения (!), LED внезапно начал светиться в видимом спектре, что меня удивило. Светил вполнакала (даже может меньше чем в половину) от обычного светодиода при таком подключении, и желто-зеленым цветом. Как светоотражающие жилеты. Когда я его вытащил и подключил напрямую к батарейке 3V, он светился несколько секунд, и потух. Мне кажется вообще странное поведение для светодиода. Как это можно объяснить?)
Так светодиод без резистора что-ли подключал? Тогда - земля ему пухом...
Rx - это скорее всего фототранзистор. Он и к видимому свету чувствительный. Поэтому нужно поместить в светонепроницаемый тубус.
Без резистора я его к 3-м вольтам подключал, к 5 -- через резистор. Rx - по схеме и по фоткам - фотодиод. При подключении к 5-ти вольтам - он через время опять начинает светиться.
Изменено пользователем A1essandro
Внешне фотодиод выглядит точно так же, как и фототранзистор. Вот только чтобы в цепи с делителем 22 кОм фотодиод заметно проводить начал, его прямым солнечным светом через линзу освещать нужно.
А светодиод выкинь, он при первом же включении за доли секунды выгорел.
Там 220 кОм. Но это не важно, Вы правы. Это фототранзистор. Без света он не звонится ни в какую сторону.
По поводу выгорел - не буду особо спорить, возможно он поменял длину волны. Но от 3-х вольт у меня ни один светодиод не выгорал. Более того, в магазине радиодеталей их так и проверяют перед продажей. Но возможно с ИК светодиодами всё по другому. Но опять же, он светит с какими-то задержками.
Спасибо.
Если проверять от солевых или литиевых батареек (например CR2032), то их внутреннее сопротивление не даст развить ток, достаточный для сгорания светодиода. Некоторые "умники" и от "Кроны" белые светодиоды проверяют, не сгорают они только по той же самой причине.
Прямое падение напряжения на ИК светодиоде 1,3-1,9 В. Если посмотрим на вольт-ампеерную характеристику светодиода (пример для красного и зелёного, линия ИК на графике находится левее красного):
то увидим, что изменение напряжения на 0,5 вольт (для красного 2 и 2,5В например) приводит к изменению тока в 5 и более раз.
И если от 3 вольт зелёный светодиод будет светиться и ток не превысит допустимого (примерно 7 мА по графику), то ток красного будет под 100 мА. А у инфракрасного под 1 А. Надеюсь, что сделаете выводы и никогда больше не будете включать светодиоды без резисторов.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
