Фильтрация сигнала
visitory
Есть схема реобаса( регулятора вращения вентилятора) на таймере 555. В качестве ключа применяется N канальный мосфет. Возможно ли в таком случае использовать LC фильтр для фильтрации сигнала? ( и куда его втулить?)
Или фильтрация сигнала возможна только после P ( 2 рисунок) канального транзистора в силу того что N ( рисунок 1)  канальный включен в минусовую цепь питания?
Рисунок 1 полностью рабочая схема.
Рисунок 2 ( дополнил фильтром и проверил в протеусе, работает)
Хочу спросить Вашего мнения насчет этого?
И какую схему более целесообразно использовать для данного решения?
Схему для рис.2 в протеусе прилагаю
AnalogReobasP-Nchannel work version.DSN
Изменено пользователем visitory
редактирование
Если у Вас другая точка мнения то прошу ее раскрыть полностью. С фраз : " Нужен ли здесь фильтр?Ну-ну! мне вразумения не добавилось.
Автор видимо не слишком представляет себе что такое фильтрация.
Во первых, ключ должен работать на нагрузку максимально близкую к активной, иначе нужно предпринимать меры к утилизации реактивной составляющей в виде снабберов и т.п.
Во вторых, сам по себе фильтр на частотах ВНЕ полосы пропускания и является реактивной нагрузкой для ключа, то есть отражает внеполосную энергию в генератор. Последнее перечодит ключ в тяжелый активный режим, если не принимать меры по п.1
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 часов назад, visitory сказал:
Вот так, или лучше как во 2-ом случае?
В первой картинке нужно перенести конденсаторы параллельно двигателю, а диод - между стоком и +питания.
Вторая схема не годится.
  • Похожий контент
