Датчик высева семян. Нужна помощь!
barsic
Добрый день! В общем такое устройство, ставят на сеялки для контроля за высевом! Есть два варианта: один вроде рабочий но на плате затерли название оу, второй жутко нестабильный... он вроде и работает но на раз отсеятся, потом глюки! Датчик состоит из железного короба, текстолитовых пластин с фольгой (находятся друг напротив друга), и самой платы... Датчики, как утверждает производитель, емкостные... На одну пластину подаеться меандр с генератора (в первом 400кгц, во втором 13 кгц) со второй пластины снимается напряжение, усиливаеться и далее через конденсатор на усилитель и триггер шмидта... с выходной частью всё более менее ясно, она однаковая в датчиках. А вот входная отличаеться, в первом(стабильном) оу инвертирующий с оос, во втором( глючный) неинвертирующий с оос... Питание оу 6в через кренку. Оу в первом неизвестно, во втором лм358. Импульсы с пластины около 5mV. При проведение любым объектом между пластинами меняется амплитуда импульсов. Так вот, очень хочеться доработать схему для стабильности. Много помех и наводок усиляют. Много чего перепробовал, бесполезно... может кто подкинет какую нибудь идею... схемы входной части прилагаються.
Более стабильная с неизвестным оу uploadfromtaptalk1474969043517.jpg.ab069
Глючная
uploadfromtaptalk1474969147688.jpg.b4aac
Жесткие условия там, стоит в сошнику, а там земля и т.д... вот как раз в первой любой и не заработал. Уже кучу перепробовал, толку 0.
Снижал до 50кгц, толку мало... чуйка слабая на семена не реагирует, нестабильность жуткая... как по вашему мнению над какой схемой стоит заморачиваться?
Трудно сказать, я бы начал с того, что посмотрел осциллографом, что с датчика приходит. А уж поняв, как меняется сигнал, можно придумать и как его обработать.
Выход с генератора... сетка 1 V. Частота около 25 кгц.
uploadfromtaptalk1475042460388.jpg.72d97
На приемной пластине... сетка 5mV..uploadfromtaptalk1475042762081.jpg.171e7
Принцип такой, при прохождении объекта между пластинами на выходной пластине уменьшаеться амплитуда импульсов... схема обработки более менее понятная, а вот с стабильность входного усилителя всю малину и портит...
Ага, тогда, похоже что в первом варианте применён трансимпедансный ОУ. А попробуйте в глючной схеме уменьшить R5. Скажем, до 100 кОм. Правые выводы R3 C3 посадить на общий провод. R1 и R2 увеличить до 10 кОм, диод D1 перемкнуть, вместо С1 и С2 (они окажутся параллельно включенными) поставить один на 10 мкФ. Получим классический усилитель с детектором на выходе.
Попробую уменшить... Насчет диода не уверен, с делителя после диода идет напряжение на остальные каскады схемы... чуть позже скину полную схему, сами посмотрите...
А R3 С3 похоже на фильтр обычный, без него после диода пила...
Диод D4 для исключения чуствительности к входному-выходному смещению и дрейфу.Зеркало на D1,R2,C2 -образец с осциллятора,открывание D4 и рост напряжения (или спад) и будет работой.Ограничитель на D2..D3 во второй схеме отсутствует или просто забыли нарисовать? Схема 2 просто не корректна и стабильной работы вряд с ней врядли случится..
Обе срисованы с плат, на второй диоды отсутствуют...
Вот полная схема! Они отличаються только входной частью, которые я выше указывал. Емкость конденсаторов указана неправильно (потерял тот лист где были записаны замеры)
uploadfromtaptalk1475056784740.jpg.9babe
Так в том то и проблема что не получаеться. Оу затерт, а я уже гору других перепробовал ни один того усиления не дает... и еще та схема искажает прямоугольные импульсы, получаются типа синусоида сдвинутая по фазе
@barsic , можно попросить озвучить суть задачи?
Что нужно контролировать этим датчиком? Расход семян в килограммах в единицу времени, или просто сам факт, сыплются семена, или уже кончились, бункер пустой?
В зависимости от этого, решение сильно разное.
А на резонаторе х2--бокс второй или опорный генератор с кварцем? Плохо видно .Судя по схеме,выход на пластину в боксе передающую.В симулятор надо закинуть схему..или по месту подбором..вам видней.
1 час назад, barsic сказал:
...схема искажает прямоугольные импульсы, получаются типа синусоида сдвинутая по фазе
Да, именно так: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
Попробуйте втулить туда компаратор. Только не забудьте на выход поставить резистор, подтягивающий к питанию.
Пластина фольгированный 2-х сторонний текстолит, одна сторона на корпус, вторая на выход генератора, приемная такая же пластина... в схеме резонатор- то условное обозначение пластины... пластины расположени напротив... вечеров покажу что и как если надо
Датчик срабатывает когда пролетяет семя между пластинами... от каждой семечки срабатывает, а блок потом обрабатывает и показывает пропуски и т.д
Ну по полной схеме видно, что D6 нужен для смещения D7 на начальный участок ВАХ для лучшего детектирования слабых сигналов. Попробуйте поставить трансимпедансный ОУ с подходящей цоколёвкой.
Схема просто детектирует наличие изменения ёмкости датчика, когда летит зерно, она меняется непредсказуемым образом. Встречал в 80-х датчики засорения сеялок производства Болгарии, там использовался оптический метод: падающие зёрна перекрывали поток света от лампочки на фотодатчик. Если нет с фотодатчика переменного сигнала (или нет зерна, или забито зерном или пылью, или перегорела лампочка) в течение 2 секунд, то загорался светодиод, указывающий номер сошника и пищал динамик. Обычно их выкидывали, т.к. колхозному трактористу было похрену, что и как там посеялось, а писк отвлекал. Поэтому у меня было много болгарских транзисторов/диодов и прочих деталей для самоделок ;)
Изменено пользователем oldmao
Кто ставит такое у-во, завод или шарашка? раньше стояли оптические датчики,двух модификаций.
Шарашкина контора... просто у сеялок супн и спч большое отверстие, и пыли много... опто не прокатило... тот первый по схеме Российского производства, второй украинского... они не смогли вычислить и влепили копеечный лм358, а они жутко нестабильны...
Как мне так это ничтожные колебания на фоне сильных помех, и дело не в операционнике.Ладно трактор старый дизель,на котором и генератора порой нет,но в новых наверняка компьютер и всякие электроприводы,плюс кругом вышки связи.В старых системах стояли лампочки от карманного фонарика,я всё думал почему,а видимо изза сложных условий эксплуаации.
http://jayo.ru/books/2-5-avtomatizaciia-mobilnyh-processov-v-polevodstve/
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я тоже думал выкинуть нафиг, поставить типа солнечной батареи и светодиоды на другой стороне, но подумал так, пыли много, чуть что чуйка завалится...
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
