barsic Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Добрый день! В общем такое устройство, ставят на сеялки для контроля за высевом! Есть два варианта: один вроде рабочий но на плате затерли название оу, второй жутко нестабильный... он вроде и работает но на раз отсеятся, потом глюки! Датчик состоит из железного короба, текстолитовых пластин с фольгой (находятся друг напротив друга), и самой платы... Датчики, как утверждает производитель, емкостные... На одну пластину подаеться меандр с генератора (в первом 400кгц, во втором 13 кгц) со второй пластины снимается напряжение, усиливаеться и далее через конденсатор на усилитель и триггер шмидта... с выходной частью всё более менее ясно, она однаковая в датчиках. А вот входная отличаеться, в первом(стабильном) оу инвертирующий с оос, во втором( глючный) неинвертирующий с оос... Питание оу 6в через кренку. Оу в первом неизвестно, во втором лм358. Импульсы с пластины около 5mV. При проведение любым объектом между пластинами меняется амплитуда импульсов. Так вот, очень хочеться доработать схему для стабильности. Много помех и наводок усиляют. Много чего перепробовал, бесполезно... может кто подкинет какую нибудь идею... схемы входной части прилагаються. Более стабильная с неизвестным оу Глючная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Откуда на сеялке помехи и наводки? ОУ в первой схеме можно любой воткнуть, он всё равно компаратором работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Жесткие условия там, стоит в сошнику, а там земля и т.д... вот как раз в первой любой и не заработал. Уже кучу перепробовал, толку 0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 А если частоту снизить? 400 кГц не каждый ОУ осилит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Снижал до 50кгц, толку мало... чуйка слабая на семена не реагирует, нестабильность жуткая... как по вашему мнению над какой схемой стоит заморачиваться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Трудно сказать, я бы начал с того, что посмотрел осциллографом, что с датчика приходит. А уж поняв, как меняется сигнал, можно придумать и как его обработать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Выход с генератора... сетка 1 V. Частота около 25 кгц. На приемной пластине... сетка 5mV.. Принцип такой, при прохождении объекта между пластинами на выходной пластине уменьшаеться амплитуда импульсов... схема обработки более менее понятная, а вот с стабильность входного усилителя всю малину и портит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Ага, тогда, похоже что в первом варианте применён трансимпедансный ОУ. А попробуйте в глючной схеме уменьшить R5. Скажем, до 100 кОм. Правые выводы R3 C3 посадить на общий провод. R1 и R2 увеличить до 10 кОм, диод D1 перемкнуть, вместо С1 и С2 (они окажутся параллельно включенными) поставить один на 10 мкФ. Получим классический усилитель с детектором на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Попробую уменшить... Насчет диода не уверен, с делителя после диода идет напряжение на остальные каскады схемы... чуть позже скину полную схему, сами посмотрите... А R3 С3 похоже на фильтр обычный, без него после диода пила... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Да, давайте полную схему. Диод влепили для смещения чего-то другого, ОУ он не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Диод D4 для исключения чуствительности к входному-выходному смещению и дрейфу.Зеркало на D1,R2,C2 -образец с осциллятора,открывание D4 и рост напряжения (или спад) и будет работой.Ограничитель на D2..D3 во второй схеме отсутствует или просто забыли нарисовать? Схема 2 просто не корректна и стабильной работы вряд с ней врядли случится.. Изменено 28 сентября, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Обе срисованы с плат, на второй диоды отсутствуют... Вот полная схема! Они отличаються только входной частью, которые я выше указывал. Емкость конденсаторов указана неправильно (потерял тот лист где были записаны замеры) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Недолго рассуждая, соберите входной участок с первой схемы,да и дело с концом (в конце-конца ..).. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Так в том то и проблема что не получаеться. Оу затерт, а я уже гору других перепробовал ни один того усиления не дает... и еще та схема искажает прямоугольные импульсы, получаются типа синусоида сдвинутая по фазе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 @barsic , можно попросить озвучить суть задачи? Что нужно контролировать этим датчиком? Расход семян в килограммах в единицу времени, или просто сам факт, сыплются семена, или уже кончились, бункер пустой? В зависимости от этого, решение сильно разное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) А на резонаторе х2--бокс второй или опорный генератор с кварцем? Плохо видно .Судя по схеме,выход на пластину в боксе передающую.В симулятор надо закинуть схему..или по месту подбором..вам видней. Изменено 28 сентября, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 1 час назад, barsic сказал: ...схема искажает прямоугольные импульсы, получаются типа синусоида сдвинутая по фазе Да, именно так: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/ Попробуйте втулить туда компаратор. Только не забудьте на выход поставить резистор, подтягивающий к питанию. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 А на резонаторе х2--бокс второй или опорный генератор с кварцем? Плохо видно .Судя по схеме,выход на пластину в боксе передающую.В симулятор надо закинуть схему..или по месту подбором..вам видней.Пластина фольгированный 2-х сторонний текстолит, одна сторона на корпус, вторая на выход генератора, приемная такая же пластина... в схеме резонатор- то условное обозначение пластины... пластины расположени напротив... вечеров покажу что и как если надо @barsic , можно попросить озвучить суть задачи? Что нужно контролировать этим датчиком? Расход семян в килограммах в единицу времени, или просто сам факт, сыплются семена, или уже кончились, бункер пустой? В зависимости от этого, решение сильно разное. Датчик срабатывает когда пролетяет семя между пластинами... от каждой семечки срабатывает, а блок потом обрабатывает и показывает пропуски и т.д 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Ну по полной схеме видно, что D6 нужен для смещения D7 на начальный участок ВАХ для лучшего детектирования слабых сигналов. Попробуйте поставить трансимпедансный ОУ с подходящей цоколёвкой. Схема просто детектирует наличие изменения ёмкости датчика, когда летит зерно, она меняется непредсказуемым образом. Встречал в 80-х датчики засорения сеялок производства Болгарии, там использовался оптический метод: падающие зёрна перекрывали поток света от лампочки на фотодатчик. Если нет с фотодатчика переменного сигнала (или нет зерна, или забито зерном или пылью, или перегорела лампочка) в течение 2 секунд, то загорался светодиод, указывающий номер сошника и пищал динамик. Обычно их выкидывали, т.к. колхозному трактористу было похрену, что и как там посеялось, а писк отвлекал. Поэтому у меня было много болгарских транзисторов/диодов и прочих деталей для самоделок Изменено 28 сентября, 2016 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Кто ставит такое у-во, завод или шарашка? раньше стояли оптические датчики,двух модификаций. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Кто ставит такое у-во, завод или шарашка? раньше стояли оптические датчики,двух модификаций. Шарашкина контора... просто у сеялок супн и спч большое отверстие, и пыли много... опто не прокатило... тот первый по схеме Российского производства, второй украинского... они не смогли вычислить и влепили копеечный лм358, а они жутко нестабильны... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Как мне так это ничтожные колебания на фоне сильных помех, и дело не в операционнике.Ладно трактор старый дизель,на котором и генератора порой нет,но в новых наверняка компьютер и всякие электроприводы,плюс кругом вышки связи.В старых системах стояли лампочки от карманного фонарика,я всё думал почему,а видимо изза сложных условий эксплуаации. http://jayo.ru/books/2-5-avtomatizaciia-mobilnyh-processov-v-polevodstve/ Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsic Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Я тоже думал выкинуть нафиг, поставить типа солнечной батареи и светодиоды на другой стороне, но подумал так, пыли много, чуть что чуйка завалится... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Может здесь чего найдется:https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=емкостные счетчики семянhttps://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=датчики высева семян Изменено 28 сентября, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Она (эта полная схема )будет работать при уменьшении частоты генератора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
