Зарядное для гелевого аккумулятора
Vladimir_BAR
Здравствуйте! Подскажите схему зарядного устройства для гелиевого аккумулятора (с защитой от перезаряда, от переполюсовки, от КЗ, желательно с индикацией степени заряда и без микроконтролеров (нечем програмировать)).
Планируется заряжать гелиевый аккумулятор 12В 12А/ч
Имеется в распоряжении Трансформатор ТС-90-2 http://vprl.ru/index/transformatory_ts_90/0-71
Заранее спасибо за любую помощь!!!
Да не гелИевый, а гелевый! От слова гель!
С точки зрения химии это обычный свинцово-кислотный аккумулятор. Заряжается током в 1/10 от ёмкости, в данном случае - 1,2А. У этого трансформатора такой ток отдаст только одна обмотка на 34,5В. А схем с вашими хотелками полно - это обычные зарядники автомобильных аккумуляторов с регулировкой тока.
23 часа назад, oldmao сказал:
Спасибо. я вот на нашем форуме нашел схему. Может подскажете как на основе этой схемы реализовать мои "хотелки"? :)
http://cxem.net/pitanie/5-147.php
Очень просто:  Обмотки 1-2 и 1“-2“  соединяешь  ПОСЛЕДОВАТЕЛ"НО и в розетку.    К выводам 5-9 цепляеш свою схемку.   Всё, акум заряжается ты радуешся. :D Можно папарельно выводам 5-9 подключить 5“-9“  для увеличения мочности.
49 минут назад, Бронюс сказал:
Это все понятно. меня интересует еще пару вещей.... Как реализовать защиту от переполюсовки, от кз.
Судя с этой схемы и ее описания я понимаю что смысла нет делать индикацию заряда, это будет видно по амперметру. при полном заряде показания амперметра будут 0. Правильно?
Обмотки там уже соединены, и от 1 и 1' провода в сеть идут. Вот вторичные обмотки только соединены последовательно, их для полного счастья параллельно бы соединить. Хотя можно сделать так: взять напряжение с контактов 5 и 9 любой катушки. Дальше - в указанную схему, в ней R3-R6 выкидываем, а R2 ставим 0,47 Ом. Как раз получим нужный ток.
Если вы включите аккумулятор неправильно ничего страшного не произойдёт. Микросхема ограничит ток разряда. Можно добавить сигнализатор ошибочного включения из 2 разноцветных светодиодов с резистором.
Изменено пользователем klarist
Защита светодиода
Сама микросхема не боится короткого замыкания (она просто ограничит ток), а от переполюсовки её спасает VD5. Ну и указанный выше индикатор поможет.
Топорная схема можно сказать не убиваемая. Делал такую. Вольтметр с растянутой шкалой поставил, им же и контролируется заряд аккумуляторов.
Из-за окисления контактов переключателя "уплывает" ток ограничения заряда. Впрочем я открытый что-то из советского применил, а зря, приходится чистить переодически. Обратите на это внимание. Для настройки тока удобно применить в качестве нагрузки нихромовую спиральку.
В качестве питания переделал завалявшийся у меня электронный баласт для галогенок. А то 50Гц-овый трансф не входил в завалявшийся у меня корпус от БП компа.
[/spoiler]
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Здравствуйте. У меня такая проблема: я ограничен в текстолите. есть кусочек 64мм х 50 мм. Все lay'ки которые находил невписуются. кто может сделать печатку под такой размер? заранее спасибо.
Да при таком количестве деталей нужно опираться на размеры корпуса. Микросхему на радиатор, а остальное навесным монтажем и будет работать годами.
В 28 Сентябрь 2016 г. в 17:45, oldmao сказал:
В смысле, сгорит первым?
А что здесь как попало. Схему читаем внимательно. У вас на плате будет микросхема, два сопротивления, конденсатор и диод - это все. Диодный мост - я бы взял сборку на 4А с возможностью крепления на радиатор. Большой конденсатор тоже закрепил бы не на плате, а на корпусе. К тому же можно использовать не один конденсатор (2 и более). Светодиоды закрепить на корпусе. Правильно собранная схема - работает сразу.
8 минут назад, nvju1967 сказал:
Что именно как попало?
Сопротивлений не 2 а 3.
Это мой первый опыт по созданию печатной платы.
Я буду очень признателен если Вы покажете "мастеркласс" и подкоректируете плату.
Изменено пользователем Vladimir_BAR
Для ограничения тока при переполюсовке, в даташите есть специальная схема. Добавлены диод и резистор или лампочка.
2 минуты назад, klarist сказал:
Спасибо! Вечером буду травить.
8 минут назад, klarist сказал:
Чуть поправил
Вижу Вы сделали по схеме Григория. Какой номинал резистора RL и какой мощности нужно ставить не подскажете?
По даташиту 50 милиампер для 12 Вольт, это 240 Ом. Ближайший по ряду номинал 220 Ом. Мощность 0,5 .. 1 Вт. Диод можно 1N4148.
Ставите вместо резистора маленькую лампочку на 12 Вольт 50 мА, и она будет загораться при переполюсовке.
Я предпочитаю Kicad причем давно. Проект создан в версии 4.02. Программа предназначена для полной разработки платы, с проверкой на ошибки.
L200C.zip
11 минуту назад, nvju1967 сказал:
Класс, красиво. Диодные сборки с переменкой по краям мне ещё не попадались.
