Усилитель на ОУ
Гость Александр
Григорий Т.
почему не детектор?
Это устройство для регистрации одной из компонент космического (и пр.) излучения.
С (.) зрения электроники: источник тока.
Григорий Т.
в смысле?
Я же писал в самом начале: "кусок провода" (с (.) зрения электроники)
"Правый" конец - пусть минус, "левый" - плюс.
Что значит "пусть"? С какой стати?
Какова энергия импульса? Вы позиционируете его как источник тока, но это довольно относительно, особенно вкупе с вашим же допущением
Цитата
Предполагается, что детектор имеет, фактически, 0 сопротивление.
У источника тока сопротивление бесконечное.
1 час назад, Александр__ сказал:
м.б. поможете с номиналами и схемой?
Да без проблем, но пока никак. У вас от поста к посту изменяются параметры сигнала.
Вот сейчас, например, у вас уже длительность импульса тока стала от 1 до 10 наносекунд с амплитудой тока от 1 до 10 миллиампер. То есть, первый пост больше не читаем?
Не забивайте ветку догадками про "время разрешения" прибора" и пр. Опишите параметры выходного сигнала с вашего датчика:
- диапазон возможных длительностей импульсов тока;
- диапазон возможных амплитуд импульсов тока;
- диапазон возможных интервалов между импульсами.
После этого можно будет говорить о возможной схеме "регистратора".
Григорий Т.
Lexter
возможно, я не совсем точен терминологически, но могу лишь повторить сжато только то, что писал ранее:
- с (.) зрения электроники - детектор это кусок провода, практически с 0 сопротивлением (с естественным сопротивлением такого куска медного провода.)
- в этом куске примерно несколько [раз/ минуту] генерятся импульсы, посредством перемещения внутреннего заряда (электронов проводимости)
- длительность такого перемещения - порядка (1-10)е-10 [с]
- интегрально! перемещается такой заряд, что в привычных единицах это равно (единицам- десяткам) [мА].
Т.е. dQ/dt(указанных наносекунд) порядка [мА].
Требуется "на коленке", в режиме счёта, ,безотносительно к спектрометрическим и любым другим прибамбасам -
просто тупо, хоть бы непосредственным счётом оператора, получать интенсивность [событий/мин].
прошу прощения - должен до вечера - отойти...
Изменено пользователем Александр__
Чеслово..ребячество какое-то ))...Народ,почитайте первичную информашку:-
http://nuclphys.sinp.msu.ru/pilgrims/cr03.htm
https://www.nkj.ru/archive/articles/14771/
..*случаи из жизни*..:-
http://nuclphys.sinp.msu.ru/school/s12/12_27.pdf
..и учебный процесс:-
http://www.yerphi.am/images/Fall School/4 ..pdf
:acute:
17 минут назад, Александр__ сказал:
длительность такого перемещения - порядка (1-10)е-10 [с]  ...
...интегрально! перемещается такой заряд, что в привычных единицах это равно (единицам- десяткам) [мА].
1 нс Х 1 мА = 1 пикокулон.
Не многовато ли это для "одной из компонент космического (и пр.) излучения"? Вы что, мощность с площади несколько квадратных километров собираете? :blink:
О! Новый пост, и опять длительность импульса в 10 раз изменилась.  Троллим потихоньку? :D
Изменено пользователем Lexter
Lexter
ну, решил глянуть - и опять зависаю...
Я же и вам и всем объяснил уже 100 раз:
ЧИСЛЕННЫЕ величины - это НЕ измерение, а расчётная ОЦЕНКА.
Зависит от геометрии как детектора, так и тр-ии пролёта.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА: 0...десятки мА в указанных характеристиках.
Вероятнее всего: единицы мА
Всё. До вечера - ушёл.
В 27.09.2016 в 16:22, Гость Александр сказал:
Я - физик.
4 часа назад, Александр__ сказал:
импульса порядка 10е-10...10е-9 сек.
Как я и предполагал. :(
Никогда ФИЗИК не допустит сокращеного написания секунды в виде СЕК.
Вы - не физик! Bye! 313149207.gif?1475157710
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
