как подключить тс 180-2В
ребят размотал вторички до экрана тс180 2В . Буду мотать для усилка 2х20в . Провод 1.7 . Скажите как его подключить в 220в ? Там конденсаторы нужны на трансе ? Вобщем что как соединить по фоткам скажите .
Это форум для желающих и (или) умеющих шевелить мозгами. Если они (мозги) есть конечно...
Изменено пользователем Oberon64
Ну там обычно первичная обмотка на 2 части разделена, каждая часть на своей стороне, а соединены эти части должны быть последовательно.
Конденсаторы пока можете отпаять. Подключите первичные обмотки собранного транса и проставьте в разрыв с сетевым проводом тоненькую проволочку 0,1 мм, это как предохранитель, иногда лампочку накаливания мощную 100вт и боле последовательно подключают и смотрят, если у вас предохранитель не сгорел, то фазировка правильная и лампочка еле горит, а если сгорел меняйте фазировку подключения между собой обмоток первичных.Потом намотайте вторичку , витков 20 и померьте напряжение на ней и ясно будет сколько вам нужно мотать на ваше нужное напряжение.
Обычно на первичке всего 600-650 витков. Ток хх около 0,1-0,3А.
Я делал из таких трансов пускозарядные для а/м на 200А 2КВт.
выводы 2-2соединить между собой а 1-1 в сеть правильно ? Но проблема что нет номеров выводов на трансе . Я снял вывод экрана он был на фото с левой 1я на обоих осталось по три вывода на каждой катушке вот их определить помогите . На фото нижняя часть транса и сверху эти по три вывода
и между какими выводами какой конденсатор поставить ? Или это не нужно ?
Ну вот смотрите 3 вывода это просто половина обмотки в середине выведено.
Соедините правый вывод на правой катушке с правым выводом на левой, на последнем фото, потом подключите сетевой провод к левым выводам катушек через предохранительную проволочку 0,1 мм длиной 2 см. Естественно трансформатор в сборе с железом подключаете.
Если потрудиться пройти таки по ссылке выше, то можно увидеть и схему включения и то, что в 17 Вольтовой части обмотки в 6,5 раз меньше витков, чем в 110 Вольтовой. Зная это, можно вычислить где какие выводы любым омметром за несколько секунд.
Так он размотал уже все вторички, значит первичная только осталась.
Ну действительно , таблица с моточными же есть 340 и 53 витка на каждой катушке.
4 часа назад, Александр73ул сказал:
спасибо , а конденсатор нужен ?
ты воще что ли ??? как это определить по схемее  если на трансе нет номеров выводов , я и без твоей ссылки знаю что в 17вольтовой обмоткеи провода меньше и все такое
Я не воще, я дело говорю. Запутаться в трёх проводах - это особый талант нужен, так что,  про "сам всё знаю и всё такое" кому другому расскажи, дружище.
Пошагово:
  1. Идёшь по ссылке, смотришь схему первички.
  2. Потом берешь омметр и замеряешь сопротивления между всеми тремя выводами, зарисовываешь это дело на бумажку.
  3. Долго и упорно думаешь.
  4. Соединяешь правильно и пользуешься.
зы. Совершенно очевидно, что клемма, к которой из обмотки выходят два провода, это номер 2 по заводской схеме . А та, к которой идет провод из начала  обмотки (крайние правые на последнем фото), это скорей всего, номер 1.
ЗЗЫ.Я бы ещё и частично 17 Вольтовые секции пустил в работу, т.к в современных розетках давно уже не 220 Вольт, а 230 - 240.
12 часа назад, kosmos09 сказал:
Конденсатор можно не ставить. На фото у вас конденсатор на вторичных обмотках припаян, это от сетевых помех сделано и от помех при выключении из сети трансформатора. Если будете ставить конденсатор, то его напряжение должно быть соответствующим, на входе на 400в/0,1мкф , а по выходным обмоткам 63в/0,5мкф например.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Так я ему так и сказал, на крайние выводу подключить, там 17 вольтовые включаются в работу.
В ‎27‎.‎09‎.‎2016 в 20:02, Александр73ул сказал:
а можно узнать как ты вытянул из такого железа 2квт ? Он ж на 180ватт расчитан
Тот трансформатор чуть побольше был, от старого цветного лампового телевизора "Фотон", из которого я делал, там площадь железа была 12 кв.см.
У вашего 9 кв.см. Думаю 1-1,5 КВт можно от него взять, но кратковременно. Пусковое устройство для авто не постоянно работает на пуск, а в районе 1 минуты.
Чтобы вытянуть такую мощность, нужно увеличить ток холостого хода, отмотав витки первичной обмотки, но сильно отматывать то же нельзя, а то начнёт греться сильно железо и обмотка. К тому же там наматывалась вторичная обмотка, толстая 16 кв.мм. алюминиевая проволока с напряжением хх 20в на выходе.
В ‎28‎.‎09‎.‎2016 в 11:49, Александр73ул сказал:
а нужно ли стыки магнитопровода чем нибудь мазать или клеить ?
При разборке нужно было бы пометить как были собраны. Клеить конечно же нужно, но на данный момент не скажу чем. А вообще можно было не разбирать, а намотать так. Сложно, но можно.
Разобрать, прикинуть так и эдак половинки магнитопровода между собой - прилегание должно быть идеальное. Остатки старой склейки, естественно удалить, зашлифовать. Проверить на отслоение пластин.
Клеить небольшим количеством эпоксидки - капнуть прямо на торцы и собрать. Можно секундным клеем - гелем попробовать.
Если катушка после сборки немного болтается на железе, загнать в зазоры полоски плотного картона, текстолита и т.п., но без фанатизма.
От применения парафина для фиксации железа мало толку, при нагреве всё вытечет.
5 часов назад, nvju1967 сказал:
я так и сделал все размечал и пластины собраны как и были
5 часов назад, Dr. West сказал:
а если клеить , там между торцами контакт не должен быть ?
По сути это тор, намотанный из ленты, распиленный пополам и пришлифованный.
Электрический контакт там не важен, ваша задача обеспечить минимальный магнитный зазор между половинками. От этого зависят не только "гудёж", но и ток холостого хода трансформатора.
Я собираю на клей, сразу включаю и зажимаю железо струбцинами до устранения гудения. Можно нагрузить трансформатор, чтобы он нагрелся и клей лучше растёкся и быстрей схватился.
На заводе используют специальный клей с ферромагнитным порошком для заполнения мельчайших неровностей поверхности.
20 часов назад, kosmos09 сказал:
ребят так что то нужно со стыками сделать или нет ? И трансформатор немножко звенить может в парафине варить ?
Не смей варить в парафине - испортишь.
Варить его надо в царской водке примерно восемь часов.
13 часа назад, TIMIK74 сказал:
и соответственно первое включение делать через лампу накаливания, в место предохранителя.
да зашлифовал торцы намазал эпоксидкой собрал , бесшумным он не стал , регулировал натяжение болтов тоже особого эфекта не дал все равно есть гул слышный может исчезнет когда клеится оба друг другу . А так если рукой поднять от стола то пропадает весь шум
3 часа назад, Sanitar1 сказал:
ты в своем уме ? В спирте эмаль варить
