Рифат
GSM Security Alarm System как "подружить" брелки с центральным блоком?
2 сообщения в этой теме
Рифат    0
После второго взлома дома решил все  запустить в работу сигнализацию-вот  она такая http://www.s-gsm.ru/13-gsm-signalizaciya-sg-3-instrukciya-po-ekspluatacii.html   Пока пытался разобраться с ней ( инструкции нет на русском) скачал одну инструкцию , которая потом как оказалась , совершенно не подходит именно к моей сигнализации. В общем черт дернул меня нажать на  кнопку Reset. После чего основной блок успешно перестал видеть как оба брелка , так и герконовый датчик. Датчик движения   якобы беспроводной ( на самом деле таковым не является ) ещё даже не проверял-но скорее всего и его основной блок не видит.Сим карту поставил новую, пока , чтоб не наломать дров ничего не стал программировать. сейчас самое главное для меня -вернуться к заводским настройкам и "подружить" основной блок с брелками-чтоб блок . как и раньше вставал на охрану, снимался с охраны и включал тревогу при нажатии на кнопки брелка. Помогите пожалуйста с настройкой. Местные охранные агенства даже смотреть не хотят на эту сигналку.
W_Alexey    0
Всем привет ! Ребята приобрел китайскую сигнализацию И вот не могу понять по китайской хелпе как командой смс включить уведомление об отключение напряжения ? Сигналка такая security alarm system Когда включаешь говорит (Вас приветствует система охраны стандарт)
А может эта Приблуда вообще не поддерживает эту функцию ? Хотя на форумах пишут что поддерживает.
Может кто из спецов глянет Хелпу прикрепил
Вроде в настройках почти во всех разобрался Кроме оповещения смс при пропадании питания И не как не могу найти команду чтоб зоны при сработке приходили на тело не зона1 А допустим дверь балкон.
GSM-3A.pdf
Изменено пользователем W_Alexey
ошибка загрузки
