Способы измерения сигнала
Какие есть способы измерить( + отобразить) сигнал.
Я знаю только с помощью АЦП на микроконтроллере + делитель напряжения.
А какие еще есть способы???
3 часа назад, Vascom сказал:
А зачем нужны другие способы?
Мне для курсовой нужно. Преподаватель сказал, что нужно еще найти
Иных способов ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, т.к. всё что бы ты не придумал будет называться АЦП... а этот вариант как бы уже учтён.
Есть правда другой способ представления аналоговых величин - ШИМ, например, ЧИМ и т.д.
Если имелось в виду КАКИМ ЕЩЁ способом можно измерять аналоговые величины контроллером - так их существует довольно много - например используя преобразователь напряжение-частота, напряжение-скважность, и т.п. Можно, например, измерять скорость заряда конденсатора висящего на цифровом пине и подтянутого источником тока к шине питания. Если к нему подать ещё и внешнее напряжение через резистор, то скорость его заряда до порогового уровня будет зависеть ещё и от поданного напряжения и т.д. часто такой метод применяют если не нужна высокая точность и скорость измерения и не хочется применять ни компаратор ни внешний АЦП.
Топикстартер ни словом не обмолвился ни о природе сигнала (может, ему вес или освещённость измерить нужно), ни о способе вывода результата (стрелочный прибор, цифровой индикатор, табло с лампочкой "Ура, заработало!"). Ну и чего перед ним бисер метать?...
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
