Способы измерения сигнала
Какие есть способы измерить( + отобразить) сигнал.
Я знаю только с помощью АЦП на микроконтроллере + делитель напряжения.
А какие еще есть способы???
3 часа назад, Vascom сказал:
А зачем нужны другие способы?
Мне для курсовой нужно. Преподаватель сказал, что нужно еще найти
Иных способов ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, т.к. всё что бы ты не придумал будет называться АЦП... а этот вариант как бы уже учтён.
Есть правда другой способ представления аналоговых величин - ШИМ, например, ЧИМ и т.д.
Если имелось в виду КАКИМ ЕЩЁ способом можно измерять аналоговые величины контроллером - так их существует довольно много - например используя преобразователь напряжение-частота, напряжение-скважность, и т.п. Можно, например, измерять скорость заряда конденсатора висящего на цифровом пине и подтянутого источником тока к шине питания. Если к нему подать ещё и внешнее напряжение через резистор, то скорость его заряда до порогового уровня будет зависеть ещё и от поданного напряжения и т.д. часто такой метод применяют если не нужна высокая точность и скорость измерения и не хочется применять ни компаратор ни внешний АЦП.
Топикстартер ни словом не обмолвился ни о природе сигнала (может, ему вес или освещённость измерить нужно), ни о способе вывода результата (стрелочный прибор, цифровой индикатор, табло с лампочкой "Ура, заработало!"). Ну и чего перед ним бисер метать?...
