Alex Danilov
Ищу USB OTG hub с зарядкой к планшету
3 сообщения в этой теме
Привет всем.
Разрабатываю программу под Android, которая будет работать с принтером и сканером штрих-кодов.
Так как у планшета всего один mini-USB выход, то я ищу USB Hub с поддержкой OTG и возможностью одновременной зарядки при подключении.
В Интернетах дают ссылки на схемы, когда можно подключить зарядку к проводу. Но может кто-то знает уже устройство?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
zeconir    105
А можно ссылки на эти материалы? Просто, насколько я знаю, заряжать и при этом использовать планшет в роли USB-host (OTG), невозможно чисто по аппаратным причинам.
  • Похожие публикации
    • Автор: reno
      Здравствуйте. Помогите определить причину неисправности планшета.
      Планшет Onda V813. Несколько раз слетала прошивка. Подозрение на статику (все было в зимний период).
      Заново прошивал - все работало. В том году вышел из строя USB (думаю тоже из-за статического)
      Планшет перестал распознаваться настольным компьютером. На днях опять слетела прошивка.
      Разобрал думал проблема с разъемом, все вроде нормально.
      Прозвонил USB, результат на рисунке.
      В чем может быть проблема?
      Может у кого есть принципиальная схема на этот планшет?
    • Автор: Алексей Васьков
      Уважаемые форумчане, помогите в выборе измерительных устройств!
      Задача следующая: выводить на ПК осциллограммы 4х каналов по напряжению (до 80 В) и 4х каналов по току (до 120 А) с возможностью записи до 10 минут и сохранения в .csv.
      Нужны устройства внесённые в госреестр. Все каналы должны быть гальванически развязаны (без общей земли)
      Рассматривается вариант связки 4х канального USB осциллографа и USB АЦП/ЦАП на 16 каналов с датчиками тока типа ДТХ.
      В идеале хотелось бы иметь одно устройство, чтобы сразу выводить данные в одну программу (в одно окно) с одинаковой выборкой и одинаковым временем старта записи, для наглядного анализа сразу на месте.
    • Автор: Voron kor
      Добрый день , собираю собственное устройство на мк atmega32u4 , поначалу всё делал на макетке , но когда конструкция нагромоздилась и начала отваливаться при малейшем движении , решил сделать плату. Протравил , заметил что рисунок 2 стороны немного съехал , позже когда всё запаял , и начал проверить, заметил что подавал на D- 5в через резистор на 22ом. МК жив , но usb не работает.
      МК уже как usb устройство не использовать , это я понимаю.  Прошу подкиньте схему включения  мк и usb , что бы я мог сравнить со своей. На данный момент D+ И D- подключены через резисторы 22ом к юсб.
    • Автор: serglobo
      Продам USB DAC PCM1794+Amanero. ЦАП имеет три входа. USB - 32/384, SPDIF - 32/192, Toslink - 24/96. SPDIF вход - WM8805. Электролитические конденсаторы Panasonic, ELNA SILMIC-2, Nichicon, пленочные полипропиленовые WIMA, KEMET. Два трансформатора питания, у каждого потребителя отдельное питание. USB модуль и SPDIF(Toslink) входа галванически развязаны от ЦАПа. Земли USB входа и самого ЦАПа не соединяются. На передней панели индикация частоты дескритизации USB входа. На выходе прецизионные, высокоскоростные LT1028. Цена 300$. Тел 0506751256, Сергей.
    • Автор: Trisector
      ЦАП на AD1955 + PCM2706
      Играл у меня больше года, но в связи с переездом звуковая карта в настольном компе пока оказывается удобнее.
      В порядке, набортные светодиоды заменены на разъемы.
      1800 рублей
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю по России.
