Помогите определить номинал резистора дверного звонка.
Sersh19
При длительном нажатии на кнопку дверного звонка пошел запах с коробки. При вскрытии увидел черный резистор. Катушка  в режиме сопротивления дает R=1.125 кОм. Помогите пожалуйста определить номинал резистора. И по возможности куда можно приделать кнопку выключения дверного звонка.
Могу предположить что номинал резистора был где-то  50 - 100 Ом
А выключатель ты можешь в разрыв любого провода идущего к звонку вставить
Изменено пользователем vas320
Нужно замерить сопротивление катушки,отсюда и исходить,а резистор,может быть и цел,замерить надо и его-если сдох,замерь половинки от прогара и суммируй результат.
Нужно замерить сопротивление катушки и исходить из того, что возможно катушка для  сети  127 В.  а резистор гасящий (балластный) для подключения звонка в сеть   220 В.
Катушка дает сопротивление 1120 ом. Резистор на контактах показывает бесконечное сопротивление. Очистил от нагара. От контакта с одной стороны до середины показывает сопротивление 500 ом. С другой стороны до половины значения бегают. Потом уходят на на единицу. Или мне разломать её?
Ребят,месяца 2 назад ставил на объекте новый звонок и по привычке почитал инструкцию.
Оказывается этот резистор защитный! Сопротивлением 820 Ом,1 Вт.
Его задача сгореть до того,как сгорит катушка (что уже чревато пожаром) при длительном вызове.
Ведь не секрет,что школота балуется со звонками весьма изощрённым способом: вызывают лифт,вставляют в звонковую кнопку спичку и на лифте сваливают.
Если дома кто-то есть,они откроют и спичку вынут.А если нет никого ,то это 50/50.Или звонок сгорит вместе с квартирой,либо просто сгорит.
Резистор-примитивная защита.
Сопротивление резистора около 1кОм
Если катушка на 127В тогда  общее сопротивление катушки и балластного резистора для 220В:
127 /1120 =0,11А
220/0,11 =2000Ом
Если катушка на 110В тогда:
110/1120=0,1А
220/0,1=2200Ом
Изменено пользователем Cloud+
Смущает мощность резистора
Ну здесь,похоже,токоограничивающий-на ламели подай 220В,в удобном месте разрыв-кнопка (желательно по нулю,а не по фазе,если это наружная проводка),рез поставь 1-1.5кОм(подберёшь по звуку).
Изменено пользователем fagotto
