Как подключить LCD от Honda Odissey отдельно ?
Sergey261180
Хочу подключить его отдельно для видео глазка дома. Сам он полностью работает, когда подключаю к системе машины. Может кто даст совет куда подать напряжение что бы он отдельно завёлся ( часы не нужны ). или что замкнуть между собой. Я подал напряжение на защитный диод он параллельно с кондёром на 2200 мФх16В. По схеме пошло напряжение, но экран не светиться. Что посоветуете. Выхода на плате обозначены (на фото). Посоветуйте как быть. И ещё я вижу там RGB, это значить простой AV сигнал не получиться на него подать ?PIONEER39810-SFE-N212-M1_1.JPG
Скорей всего нужно подать ещё питание при открытом замке зажигания
Можно посмотреть по схеме авто
Электросхема имеется ?
Ну можно взять 200 Омный резистор и через него тыкать по пинам
Нашёл ещё один вход SWDACC, подал на него  5 вольт открылось сразу 3 транзистора, но опять же ни часы ни экран не засветился. Схемы нет и в нете не нашёл вообще полезного на эту тему. Сижу с увиличилкой в схеме разбираюсь. Сейчас ещё с резистором попробую, надеюсь не сожгу схему LCD.:D
Ну вроде SWDACC как раз плюс с замка зажигания
А амперметр у тебя есть по которому ты контролируешь потребляет ли монитор или нет ?
Также возможно ILL - иллюминация - подсветка
Да цешка накрылась что то сегодня е правильно стала показывать (завышено).
На ILL вообще нет напряжения, когда подаю не реагирует.
На ILCONT есть с 3 вольта.
На KD1-KD4 столько же
MTA тоже есть
А на ATM нет.
С RGB не связывался.
А вообще когда на SWDACC подаю напряжение у меня блок слышно как в нагрузку уходит и транзисторы на платах начинают греться.
От машины нет схем вообще, мне приятель отдал этот экран, он себе другой взял где мафон не требуется. Была бы схема я бы быстро разобрался. Кстати я завтра у него узнаю, заодно если получиться проверю заново экран если провода старые не раздербанил и замерю что где есть и что появлось по напруге. Вот мафон что к экрану цепляется. Днём спишемся, я напишу что да как. Я ещё вот что думаю, а не может быть такое что пока нет сигнала изображения микруха не зажигает подсветку ?
Изменено пользователем Sergey261180
В 29.09.2016 в 04:08, vas320 сказал:
Да там может что и по CAN шине монитор просыпается но будем надеяться на лучшее
Подключение кнопки ни чего не дало. В общем я забрал у кента башку главную что к экрану подключается и обратил на следующее при подключении. При подачи 12 вольт и 5 на SWDACC а так же ATOM и MTOA. включаются часы и подсветка на экране и часах, но изображения так и не появилось (скорей не поладки с башкой, так как он забрал диск и молчит не отдаёт) хотя rgb и sync я подключил. К сожалению другого источника изображения нет что бы проверить. Что посоветуете ?
