Помогите с полевыми транзисторами.
Привет всем ! :)
Имеется сварочный инвертор, у которого нужно заменить сгоревшие силовые ключи (полевые транзисторы), а также имеется набор б/у-шных полевых транзисторов от этого инвертора, а именно TOSHIBA K3878.
Помогите диагностировать какие транзисторы рабочие, а какие не рабочие, так как мультиметром у меня ни один не получилось открыть... :( :(
Подскажите, как скомпоновать простейшую схемку для их проверки с помощью мультиметра (т.н. обвязку транзистора - затвора, стока, истока ), сколько вольт подавать чтобы его открыть ... , ну вобщем думаю понятно :) .
Спасибо !!! :) :)
15 минут назад, Revelator сказал:
Если у вас 9 вольтовый мультимметр то должны открываться. Это обычный N канальный полевик.
Хоть убейте, ни один им не смог открыть... ((( После этого пошел в магазин у нас тут,. где продаются новые.., и тоже не смог открыть...  Также пробовал и другие мультиметры.. После чего продавец этого магазина (электронщик), рассмеялся и сказал, что не проверить обычным мультиметром полевик.., чему я очень был удивлен...
Может подскажете мне простую схемку, чтоб уж наверняка ??? :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=414343
См. п. 5). "Китайцем" не пробовал, но обычным стрелочным тестером - запросто.
40 минут назад, Revelator сказал:
Да ненужна никакая схема. Все проверяется обычным мультиметром. Просто обычные полевики открываются напряжением больше 5 вольт. Поэтому нужен мультимметр с питанием от "кроны". Минус щупа ставите на Исток. Кратковременно касаетесь плюсовым щупом затвора заряжая емкость затвора и быстро переключаетесь на Сток. Транзистор должен быть открытым и плавно закрываться по мере разряда емкости затвора. Ну если хотите круче поставьте в цепь стока светодиод с резистором. Тогда касаясь мультимметром затвора открывайте полевик и смотрите как светится светодиод. Можно вместо мультимметра подать напряжение 8-10 вольт на затвор и он должен открыться.
Изменено пользователем musa56
Муса, вы волшебник!!! :)
Оказывается надо его кратковременно заряжать ... :) А я это долго делал - заряжал этот конденсатор (переход исток-затвор). И вы мне также указали что он быстро разряжается.., а не долго держится заряд ... :)
Спасибо :) . !!!!!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
