Помогите с полевыми транзисторами.
Привет всем ! :)
Имеется сварочный инвертор, у которого нужно заменить сгоревшие силовые ключи (полевые транзисторы), а также имеется набор б/у-шных полевых транзисторов от этого инвертора, а именно TOSHIBA K3878.
Помогите диагностировать какие транзисторы рабочие, а какие не рабочие, так как мультиметром у меня ни один не получилось открыть... :( :(
Подскажите, как скомпоновать простейшую схемку для их проверки с помощью мультиметра (т.н. обвязку транзистора - затвора, стока, истока ), сколько вольт подавать чтобы его открыть ... , ну вобщем думаю понятно :) .
Спасибо !!! :) :)
15 минут назад, Revelator сказал:
Если у вас 9 вольтовый мультимметр то должны открываться. Это обычный N канальный полевик.
Хоть убейте, ни один им не смог открыть... ((( После этого пошел в магазин у нас тут,. где продаются новые.., и тоже не смог открыть...  Также пробовал и другие мультиметры.. После чего продавец этого магазина (электронщик), рассмеялся и сказал, что не проверить обычным мультиметром полевик.., чему я очень был удивлен...
Может подскажете мне простую схемку, чтоб уж наверняка ??? :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=414343
См. п. 5). "Китайцем" не пробовал, но обычным стрелочным тестером - запросто.
40 минут назад, Revelator сказал:
Да ненужна никакая схема. Все проверяется обычным мультиметром. Просто обычные полевики открываются напряжением больше 5 вольт. Поэтому нужен мультимметр с питанием от "кроны". Минус щупа ставите на Исток. Кратковременно касаетесь плюсовым щупом затвора заряжая емкость затвора и быстро переключаетесь на Сток. Транзистор должен быть открытым и плавно закрываться по мере разряда емкости затвора. Ну если хотите круче поставьте в цепь стока светодиод с резистором. Тогда касаясь мультимметром затвора открывайте полевик и смотрите как светится светодиод. Можно вместо мультимметра подать напряжение 8-10 вольт на затвор и он должен открыться.
Изменено пользователем musa56
Муса, вы волшебник!!! :)
Оказывается надо его кратковременно заряжать ... :) А я это долго делал - заряжал этот конденсатор (переход исток-затвор). И вы мне также указали что он быстро разряжается.., а не долго держится заряд ... :)
Спасибо :) . !!!!!
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
