Как добавить индикацию срабатывания защиты в схему блока питания.
Valerevich
Я собираю регулируемый блок питания с защитой по току. Почитал форум, информации и схем очень много. Я взял по проще на LM723 работающий от трансформатора с одной обмоткой. Да ещё к схеме есть хорошее описаний.
Подскажите пожалуйста можно ли ввести в эту схему индикацию срабатывания защиты по току? Или лучше сразу брать другую схему?
Изменено пользователем Valerevich
19 минут назад, Valerevich сказал:
Если более корректно, то не с защитой, а с регулируемым ограничением по току. При превышении установленного порога по току этот стабилизатор переходит из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока. Индикации, в каком режиме находится стабилизатор, у LM723, к сожалению, нет.
Поставьте в блок и вольтметр, и амперметр. По ним вы сможете видеть, что реально выдаёт блок.
Навесить какие-то дополнительные цепи "поверх", для индикации, что стабилизируется, можно, но заставить её точно показывать момент перехода из режима в режим вряд ли удастся, так как нет опорных величин, какое напряжение и ток стабилизации выставлены.
Если обязательно нужен такой индикатор, то есть много других вариантов таких схем. Самая распространённая т.н. "греческая". Можно купить даже готовый кит на али.
1 час назад, Lexter сказал:
Спасибо большое. Тогда наверное так и сделаю. А то в других схемах всё время что-нибудь не подходит.  То нужна дополнительная обмотка трансформатора. То нет нормального описания.
Маленький нюанс. Амперметр надо поставить не ПОСЛЕ, а ДО цепочки R2-R4. При включении, как на схеме, хоть какое ни малое сопротивление шунта амперметра, но оно все равно будет влиять на выходное напряжение при изменении тока потребления.
Добавьте транзистор, резистор, диод и светодиод (выделены цветом на схеме). При срабатывании защиты по току - зажигается красный светодиод.
22 минуты назад, vas320 сказал:
А можно ссылку?
Пожалуйста. http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm Правда на немецком. Но можно перевести через онлайн переводчик. И мне вроде эта статья попадалось на русском.
