поставил как ты сказал на 4 и даже в настройках карты нашел 4 а всеравно гнездо молчит сгореть не могло комп отключал прежде чем в разъем вставить может карта глючит день как взял в магазине
  • Ответов 560
Изображения в теме
Вполне возможно, сейчас компы ообще опасно брать, левака очень много.
Уважаемые форумчани, прошу совета, помощи:
Есть звукавая карта реалтековская АС-97, гы, достала своей утомляемостью и нетолько, не звучит, да и не мне вам расказывать. Так же нужен цифровой выход, а на современных картах до 1500руб у нас в городе нет ничего с цифрой, с цифрой нет вообще ничего:(
Я долго думал, думал , рассуждал и пришёл.
В звукавухе есть чмпсет управления самой карточкой, что если её оставить, а оконечник выкинуть и собрать его самому? При этом чтоб чипсет управления звуковухой думал что там ничего не изменено, а всё стоит как сделано на заводе, в таком случае и драва не нужно писать будет.
Кто что думает? Возможноли это?
Карта нужа для музыки, реже игр и часто в качестве гитарного проца, и не только
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
лутше собрать USB звуковуху, денег нужно меньше и в етоге звучит лутше.
Можно попробывать взять PCM2707, там есть S/DIF выход, туда можно прицепить более качетвенный цап, у меня щас на PCM2702 звучит класно, до етого издевался над тойже АС-97 через некоторое время спалил, потом была C-Media на чипе 8738, и креатив аудиджи 1, ни одна из их не звучала лутше PCM2702.
Нашедшего выход затоптывают первым
А как ты проверяешь 4 канала? в комплекте со звуковой картой идет утилита, которая переключает выходы, убедись что там стоят нужные значения, и нажми кнопку проверка динамиков, там должен быть тест в котором звук выводится на все 4 канала... а если просто музыкой проверять, не всякий плеер догадается что звук нужно выводить в 4 канала а не 2.
Вообще на 4 канала должен не плеер выводить, а сама звучка микшировать.
У тебя на ней пять гнезд, может не в то включаешь? Пройдись наушником по всем гнездам ... мало-ли.
Пробовал драйвера переставить?
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Значит запускай мастер настройки звука, там на каждый канал в отдельности есть отдельная регулировка, может тыловые на нулях стоят. Есть еще настройка "Звуковое окружение" такая была у меня на SB Live 5.1 заключалась она в том что ты можешь выставить положение в пространстве разных источников звука, тобишь - музыку на передние миди на все 4 а микрофон только на задние. Смотри всетаки, может общие регуляторы баланса на задних стоят на нулях...
Сам плеер воспроизводит только два канала, так они и выводятся на звуковую и НИЧЕГО она не микширует. Я так долго ломал голову почему на колонках в мониторе есть звук а на усилитель не приходит но тест проходит успешно ... потом через неделю докопался, поставил в плеер расширитель 2 в 4 канала и все заработало ... и счастье какое - на усилителе теперь НЕТ ЗВУКОВ ВИНДОВС только музыка!
Наш любимый WMP не умеет играть на 4 и более канала, однако у меня работают все 6 колонок (5.1). Звуковая карта АППАРАТНЫМИ средствами делает из 2х каналов 6. Устанавливается все это в настройках звучки.
Чтобы не ломать голову, засунь ДВД диск с 5.1 звуком и попробуй. Тока не забудь в настройках АС3 поставить 5.1.
Звуковая карта ничего не делает ... сам плеер WMP использует кодеки и пару фильтров, один из которых фильтр обработки звука, он и расширяет по некому алгоритму 2 канала на все остальные. Звуковой карте, даже очень хорошей просто не хватит процессора для этих целей. Её задача - вывести звук находящийся в буффере, и своевременно предупреждать систему об опустошении оного.
Мастер настройки из комплекта драйверов к звуковухе, там есть тест в котором звук крутится вокруг. Он точно использует все каналы.
2Vetal_krot
А можно поподробнее про PCM2702, может схемка вашей звуковухи у вас осталась?
:o
2Vetal_krot
Вот ссылка на тему про PCM2702: _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16302, если надо могу выложить свой вариант печатки, у меня на обычных елементах.
2Vetal_krot
Выложите пожалуйста свой вариант печатки
Выложил в ветке про РСМ2702, ща нанису номиналы деталей и выложу еще.
то Zvik:
Как так в Казани нет Audigy??? Есть, АЛТЫН рулит! Вот только с передними панельками в отсек 5,25 я их так и не видел :( . А вообще SPDIF ко многим звучкам и материнкам подтыкаеццо дополнительной косичкой. Ессно, что в нашем гондурасе я такого не видал, ни в отдельности, ни в комплекте, но разъёмы для этой нечисти есть, а стало быть в некоторых букварях есть описания назначения контактов, и значит при помощи паяльника и такой-то матери вполне реально выцепить с них SPDIF самому. Для справок: SPDIF=Sony-Philips Digital InterFace, то биш цифровой вход и выход, оптический и коаксиальный (на тюльпанах)
Народ, Дали мне "погонять на время" Креативовский Саунд блястер 5.1. Винда поставила свои дрова, но гнездо sub/center молчит.. Стоит еще врезаная Си-медиа 5.1. Пробовал её в винде отрубать, в биосе отрубал, молчит канал... Скачал дрова с инета- нифига, как 4.0 работала так и работает, зато когда включаешь в настройках громкости S/PDIF , то слышен щелчок коммутации гнезда..... Может кто знает, где можно скачать Control Center или еще какую нить подобную утилиту... В Винде тоже как и в прошлом варианте ставил 5,1-не помогло....
Марка блястера SB0220...
Ну вроде бы сделал... тока не все функции работают :(
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
