Если в край нигде нет дров, могу скинуть-имеется СД. Тока у меня не работают сервисы типа RapidShare из-за "загонов" провайдера. SB Live и им подобные вообще криво встают под виндовскими дровами, ибо МеолкоМягкие никогда дрова писать не умели.
  • Ответов 560
Изображения в теме
собрал итун и понял шо качество упирается в встроенную звуковуху.
купил audigySE(live 24).
а там кроссовер для саба включается только когда ставиш 5.1 (у меня акустика 2.1) так вот хочу подключить усил саба напрямую шоб без пассивных фильтров.
как его включить? и чо не написано в какую дырочку пихать кабель от саба)
Изменено пользователем fluce
У креативов вроде стандарт у всех звуковух ОДИНАКОВЫЙ.
Чего-то я не понял: а от того, что саб будет подключен в обход пассивного фильтра он включится? Коммутации все происходят в той самой баааалдьшой микрухе. Вообще вопрос непонятен, если можно по подробнее чего кто собрал и чего куда хочет подключить, а то ересь какая-то...
неважно. уже разобрался.
терь пожалуюсь. Моя встроенная(CMI9739A) звучит лучше! Канеш и шума побольше онож всетаки всетаки рядом с микрухами материнки находится.
Но вот по разделениям каналов и по отчетливости встроенная лучше%)
у этой СЕ звук какойто в доску плоский(
как думаете может пойти поменять на Manli M-CMI8768? (стоят одинаково)
Не совсем понятно: а что собственно про них нужно знать? Если оно впаяно на плату отдельно (в смысле никуда не интегрировано-а уже и такие приколы начали встречаться), то по сущности своей ничем от обычных материночных АС-97 клопов не отличается. =)
Здравствуйте, у меня такая проблема: паял ЦМУ и попал +12В на выходс звуковой карты, звука нет, Что можно сделать? Или лучше покупать новую, если да то какую в пределах 15-20$ (Колонки S-90)
Изменено пользователем Одиссей-У-010
Если она не встроенная, ее можно попробовать отремонтировать.
Колонки тут не причем. Все равно для них нужен будет какой-нибудь усилитель.
А карту нужно защищать при экспериментах, особенно, если в этом слабо разбираешься.
Обычно при подключении таких девайсов как ЦМУ, следует пользоваться трансформаторной развязкой. Карту и встроенную можно отремонтировать: кодек АС97 не так сложно и обычным паялом отпаять и пересадить ТАКОЙ-ЖЕ с донорской мат.платы. А если звучко было внешнее, тогда на каком чипе и есть ли какая-нибудь обвязка между линейным выходом и собственно чипом? Не греется ли он? Может быть она ещё не совсем мертва. Если звучка путёвая, то стоит проверить работоспособность входов, может она для голосового управления или записи ещё послужит. У меня есть такой "немой" экземпляр на чипе Crystal 4281, не звучит, но отлично пишет :)
В принципе если комп работает, тогда можно и ничего не перепаивать, купиь внешку. А можно и кодек поменять. Что за мама у тебя?
Изменено пользователем MoonHorse
Мамка такая: Erox EP-8NPAA71 s-754
только что мне купили звукавуху C-media CMI-8738 4.1 ,нету драйвера с диском, он нужун для этой звукавухи или нет? если да то где его скачать? может скиньте ссылочку
Для ХР драйвер нужен.
Взять можно здесь:
http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver
P.S. ты случайно не в Бобруйске живешь?
А то у меня два дня назад как раз такую карту купили :D
Здравствуйте. Имеется звук. карта CREATIVE AUDIGY 4, после покупки работала отлично, но спустя год начала очень сильно шуметь, проверял на разных компах, с разными дровами (хотя причём они тут :)). Все свои функции она выполняет, только в акустике постоянный шум на уровне примерно минус 40-30 ДБ, похож на белый. Карту юзали постоянно в одной эстрадной конторке, что именно делали - неизвестно, использовалась она в основном на запись с минидиска. Все звук. редакторы показывают что на выходе шума нет, но при подключении внешнего анализатора спектра СК4-56 шум был виден. Есть идея что может где появилась утечка в конденсаторах на ней, сейчас проверяю каждый, но это всё маловероятно. Может кто сталкивался с таким явлением?
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Если звуковые редакторы шум не видят, значит неисправность нужно искать в цепях линейного выхода карты. Если шум похож на белый, скорее всего виноваты в этом оксидные конденсаторы. Заменять их стоит на дорогие варианты "акустических" серий. Не помешает также проверить SMD-транзисторы возле гнезда, если они там есть (скорее всего есть), хотя они тут в общем-то наверное и не при чем. Проверять на обрыв-пробой, ессно при извлеченной аудиокарте. Понимаю, неудобно, но все же.
А вообще начиная с SB Live! 5.1 ребята из Creative сильно опустились и в классе и в качестве продукции. Зато платы теперь темно-фиолетовые и в золоте, а толку-то?
Ну что неисправность в выходе, то это и так понятно, вот только меня интересует это с цапа такой выход или есть там какой-то усилитель+фильтр, который может шуметь?
ICQ: 26643330
Не уверен в назначении, но деали между чипом и джеком есть, даже транзисторы. Но обычно такой шум возникает из-за неисправности электролитических конденсаторов. Гарантировано проверяется временной подменой на другой аналогичного номинала.
Доброго времени суток. Имеется старая ISA звуковая карта на чипе ES1869F. Можно ли ее использовать как 8битный ЦАП ? Нашел ДШ на чип. В нем только распиновка и назначение выходов. Что делает карта при подаче питания? Нужно ли ее как-то инициализировать, чтобы она начала выдавать звук? Подскажите, откуда копать? заранее, спасибо!!
#icq 321-504-779
Инициализировать её ИМХО нужно, так как 1869 чип уже имеет поддержку PnP. Использовать его отдельно можно, но с микроконтроллером, который будет его конфигать и управлять им. А в даташите действительно только поножовщина выводов и все. Но если к этому приложить стандарт на шину ISA и её распиновку, то думаю можно что-нибудь придумать. С более старыми чипами проще , так как они конфигурируются перемычками, но и там без геморроя не обойтись.
Да, это дело конечно планируется прикрутить к МК. Кто-нибудь подскажет как обращается ПК с ISA звуковушками? Может кто уже сталкивался?
#icq 321-504-779
Могу только посоветовать скачать распиновку шины ИСА, её принцип общения с внешним миром и посмотреть на то какие ноги на звучке задействованы и даташит на ESS. Мог бы больше сказать, но неадекватен, ибо болею
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста хорошую внешнюю звуковую до 300$, с подключением по IEEE1394. Пока вижу только 2 варианта. Это Terratec Aureon 7.1 FireWire и M-Audio Audiophile FireWire. Хотелось бы конечно взять M-Audio FireWire 410,но это явно не вписывается в бюджет. Может есть ещё какие хорошие варианты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
