560 сообщений в этой теме
Duhas    35
В принципе думаю так и оставить, звук поприятнее чем с опером... но цап не сгорит от таких экспериментов? Всмысле если я больше не нахимичу))), а просто подцеплю плату к усилку, ничё плохого не произойдёт?
вообще если есть желание и деньги лучше собрать буфер на качественном опере.. все-таки выход йцапа чувствительнее к неожиданностям, да и поменять цап потом будет вопросом не самым простым...
paly    0
Доброго времени суток!
У меня такая проблема - не нормально выводится стереозвук.
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Звуковой адаптер Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ Intel 82801BA ICH2 - AC'97 Audio Controller [b-5]
При воспроизведении на колонках, наушниках, усилителе(Вега У-120, кнопка моно -отжата ) не хватает какогото канала (Л или П) при этом звук выводится на обоих колоках(наушниках) одинаково.
Проверил распайку проводов - все правильно, замыканий нет.
Регулировал на компе баланс :
в винампе - при отдалении от центра регулятора в любую ст орону громкость незнач уменьш.
в винеде - то же.
В панели управления указаны насторльные стереодинамики.
винда - ХР2.
Все к звуку подлючал при выкл питании - сжечь звук не мог.
На старой материнке(via 82c868, ac'97) тоже самое было.
Заранее благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем paly
ilya_rad    5
Хм.. Проверь на разъеме, который в материнку включается - дотронься отверткой до выводов левого и правого каналов по очереди и проверь, что гул слышен ил левой и правой колонок соответсвенно.
Или подключи наушники к выходу материнки и точно узнаешь, где у тебя проблема - в матери или в усилке.
От этого будешь дальше плясать.
max4d    19
Что лучше взять X-FI или Revolution 5.1???
И имеет ли смысл апгрейдить на них с audigy se.
Звукавая карта собственно нужна только для музыки(2.0).
Колонки MA Bronze 1 или 2.
Усилитель класс А Семигора
max4d    19
Пожалуйста если кто знает подскажите, завтра уже идти покупать...
Стоит ли переплачивать за m-audio revolution 5.1?
Изменено пользователем max4d
MoonHorse    11
У меня стоит встроенная звуковая карта CMI 9880, по отзывам неплохая. Так вот моя проблема: я заметил, акустика, подключеная к звуковухе фонит, причем очень странно, скорей пищит, отчетливо слышно это становиться, когда громкость на усилителях выкручена под максимум. Эффект пропадает, если акустику подключать к другим источникам (напр плеер), т.е. проблема 100% в карте звуковой. Возможно кто-нибудь знаком с подобной проблемой...
Глюк очевиден и нередок! :(
У меня стоит двухголовая мать под 2 пня-III, и в исашном слоте покоится SoundForte 16FMI-2 на Креатив Вибра16С.
Глюк тот-же, пищит она в ответ на любое движение мышой и на встроенный модем.
Пробовал (в целях диагностики) втыкать её в полностью отреставрированную мать под I80486DX4-100, и там такого почти не наблюдалось!
ВЧ-наводки, однако! Скорее всего на маме проводники звуковухи разведены неудачно, либо наши китайские "друзья" сэкономили на электролитах (как всегда). А если материнке пошел 5й год, тада мона рассмотреть версию об усохших электролитах.
А самое простое решение-не поднимать звук Виндовского микшера больше, чем на половину, повырубать в нём все неиспользуемые источники сигнала, а если громкости недостаточно-тогда использовать мой вариант компьютерного звука: усилитель Амфитон AI-01-2У, и колоночки Амфитон 035-АС :ph34r::D
Кстати, можно попытать счастья, и отцепить (со стороны звуковухи!) шнурок к аналоговому выходу СД-Рома-иногда ведётся и на него (и\или с него).
А вообще набортное аудио-это [censored], на каком-бы чипе его не собирали!
absasha    2
Для записи и обработки звука юзаю YAMAHy XWAVE 6000 (YMF 754). Звук хороший, без шумов, 48кГц. Полный дуплекс. Очень хороший миди-банк (стандарта XG, самая прелесть в фоно.... :)). Радует аппаратный микшер, управляемый самим контроллером. Ну и плюс проги только steinberg-a....
hatuul    0
Почти такой-же глюк.Решением к такой проблеме была покупка AUDI-USB за 8 вечно зелёных. ;)
MicroSong    2
Приветствую, господа!
Прошу помочь!
Стоитли заказывать звуковую карту Audigy 2 ZX? Беру её вместо стандартного встроенного Реалтека.
Смущает одно - цена ~ 1500руб.
Нужна в основном для прослушивания музыки, но также возможно использование в играх.
Прошу ответить!
ilya_rad    5
У меня стоит такая же.
Карта хорошая, особенно для игр, если стоит 5.1 акустика.
Лучше чем встроенный звук однозначно.
Но вот ценник тебе сказали, как года два-три назад они стоили.
Я себе б/у покупал как раз два года назад за $50
Сейчас же за эти деньги можно взять получше вариант - X-Fi
http://www.nix.ru/autocatalog/creative_sou...0790_61621.html
odminceg    2
Менять наборную Реалтек однозначно, недавно сам пересел с набортного звука на Креатив. вот такой SB Live! 24 Bit . Стоит недорого, но - вещь! Практически все набортные не имеют даже линейных усилителей, не говоря уже об усилителе для наушников. Про качество ЦАПов - промолчу, уровень шума и т.д.
Изменено пользователем odminceg
MicroSong    2
Хорошо, тогда что лучше брать - Джифорсе 2, или Икс фай? Если икс-фай, то какую именно?
Главный критерий - музыкальность.
Изменено пользователем MicroSong
ilya_rad    5
Джифорсе - это видеокарта :)
А если ты имеешь ввиду Audigi 2 и X-Fi - то лучше X-Fi бери!
Какую именно - ссылку я давал.
MicroSong    2
Сори, описАлся :rolleyes: , пришёл с дежурства, сутки не спал.
Благодарю за совет!
OFF.: Пойду ка я спать... ;)
MicroSong    2
Всех благодарю за помощь!
Всётаки взял Audigy 2 ZS. Стоила она - 1100 Рублей. Звук - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ!
Один вопрос - знаю, что для неё существуют дополнительные передние панели. Незнаю только названия. Помогите ещё раз кто чем может!
Заранее благодарю!
ilya_rad    5
Они отдельно вроде не продавались.
Только комплектами с картами по цене раза в два-три выше.
MicroSong    2
Хм... Действительно...
Полазил по инету и выяснил, что такие панели идут вместе с дорогими версиями этих карт.
А может быть существуют ещё какие - нибудь панели, продающиеся отдельно и совместимые с моей звуковухой?
ilya_rad    5
Не, ничего такого никогда не видел и не слышал.
leha_pskov    2
А можете ли порекомендовать какую нить из комповских (не профи-они дорогущие) звуковушек, которые с миди хорошо справляются, а то бывает на симедии бл**ть хочеццо от такой обработки:(
Z@NDER    0
Всем привет, есть звуковая карта Sound Maker Value 5.1 микрофон работает ,колонки на гнездо f-out подключаю звук есть, а на R-out нет .Может колонки от компа не подходят.Пробовал наушники , тоже молчат .
Fuel    2
А в настройках ставил 4 колонки?
Z@NDER    0
в настройках компа?там нет 4 колонки а если на карте я не вижу как там включить
Fuel    2
Есть полюбому. Даже в стандартных виндовых настройках есть и называется "квадрофонические колонки".
  • Похожие публикации
    • Автор: Yamato Mochizuki
      На руках имею ПК с материнской платой - ASUS Z87M-PLUS. В ней за звук отвечает( если не ошибаюсь) - ALC887. Один PCI слот занят видеокартой( GTX 670 ASUS 4 gb). Также имею наушники ATH-M50X и микрофон SAMSON C01U( не PRO версия). Хочу докупить аудиокарту для своего компьютера, но так и не могу определиться с моделью. Бюджет в районе 6-10 К рублей. Думаю пока взять эту - Steinberg UR22 MK2. Стоит ли она своих денег или можно найти получше в этом сегменте? От аудиокарты нужно чтобы воспроизводила отличный звук + умела записывать инструменты со звукоснимателя.Сам играю на гитаре+духовом инструменте. Внешняя она или нет - для меня без разницы. PCI слоты свободные еще вроде есть. (В интернете говорят, мол, внешняя будет лучше.) У меня, как я уже сказал выше, есть USB-микрофон. В нем, как говорят, уже есть аудиокарта,усилитель ит.д. поэтому на звук записи моя НОВАЯ будущая аудиокарта не повлияет.
      Хочется выжать свои ATH-M50X на максимум по звуку + мб добиться улучшения кач-ва записи на микрофон. В дальнейшем буду покупать новые наушники.
      P.S. Существуют ли аудиокарты с USB-выходом, чтобы я свой микрофон-USB подключал не к ПК, а к ней?
    • Автор: mareenman
      Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
      Была в эксплуатации не более года.
      https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
      https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
      http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
      Не паяна, не копана, не ремонтирована.
      В комплекте нет низкопрофильной планки.
      Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
      Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
      Вопросы в личку.
    • Гость Nadyvan
      Автор: Гость Nadyvan
      Посоветуйте цап за 22$. Чтобы лучше был audigy se, audigy 2 zs и audigy 2 nx. Смотрю на aliexpress не знаю что выбрать. Читал что мультибитники звучат хорошо. И я не слушал их никогда, поэтому итересно. Но конечно я за качественный звук за эти деньги. Если дельта-сигма лучше будет играть я не против. Есть смысл в покупке за такие деньги цапа? Я такое высмотрел.
      LJM НОВЫЙ CS8416   CS4398 DAC Комплект Поддержка USB   коаксиальный Цап
      http://s.aliexpress.com/quMzyU7N
      (from AliExpress Android)
      HIFI Лихорадка Аудио Декодер ЦАП TDA1543 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 6X ПК USB Внешняя Звуковая Карта
      http://s.aliexpress.com/jqmINRbm
    • Автор: nadyvan
      Вопрос цап PCM2704 USB DAC USB  может выводить звук 5,1 по оптике? Не могу в интернете найти информацию по этому поводу. Моя проблема в том что хочу норм внешнюю звуковую карту до 600 грн. Если кто может посоветуйте мне звуковую карту с выводом 5,1 по оптике  или rca но чтобы звук был более менее приличный. Рассматривал 2 варианта. Как вообще понять может вывести звук 5,1 по оптике или коаксиалу звуковая карта? От чего это зависит?
      https://ru.aliexpress.com/item/External-Sound-Card-USB-6-Channel-5-1-Audio-S-PDIF-Optical-Sound-Card-For-PC/32764876479.html?spm=2114.03020208.3.27.dsOrVB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10050_10112,searchweb201603_8,afswitch_1,ppcSwitch_7_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=00d37378-c54f-4f2e-984b-4dc545acb28c&algo_expid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc-1&algo_pvid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc
      https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-USB-to-S-PDIF-Sound-Card-Decoder-Board-W-Aluminum-For-Computer/32580646057.html?spm=2114.03010208.3.28.o1nc4I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_8,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=36786127-6d45-4c7c-b80d-fcb654aa151c&algo_expid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd-3&algo_pvid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd
    • Гость Bath1970
      Автор: Гость Bath1970
      Звуковая карта M-audio Profire 2626. Работает. Все входы-выходы.
      Только есть одно НО! При попытке подключиться к микшерному пульту - тут же перестает определяться. Только соединяешь микшер с любым из 8 выходных каналов карты или для наушников (2 независимых) - бац отваливается. Выдергиваешь провод с пульта - бум определилась и заработала.
      Если подключать напрямую к усилителю, активному монитору и даже на AUX IN в синтезатор Ямаху PSR (2 штуки разных - новая 660 и какая то старинная 5700) все великолепно работает(вставляешь, выдергиваешь - без проблем). Наушники подключаются так же Без проблем к обоим выходам + в любом из линейных тоже звучат нормально.
      Еще один момент - даже если микшер ВЫКЛЮЧИТЬ и попытаться воткнуть провод в канал - тут же умирает. На 3-х разных микшерах одна и та же картина. Провода меняли на другие, подключались на пульте и в джековый разъем и Кенон - все одинаково.
