Так собственно, выходное сопротивление тут как бы и непричем, его величина всеравно значительно меньше сопротивления нагрузки. И уж темболее не зависит от того где именно расположен сам транзистор.
  • Ответов 560
Изображения в теме
на род как эта звуковуха. tremor http://www.vegacomp.ru/index.php?productID=284973
Сейчас у меня realtec ac97... (сгорела) встроенная..
Звук из tremor небкдет хуже чем из моей встроенной?
( да и для чего там пят гнёзд?)
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
qwert44, ты же не читаешь, что тебе отвечают. MoonHorse выше по теме ответил на твой вопрос, что еще не понятно?
да он там звуковуху описал непонять что.... а я спрашую по качеству TREMOR небудет хуже встроенной? РЕАЛТЕК 97
Неумение прочитать и осмыслить прочитанное - проблема каждого конкретного индвивда.
Народ вот такая интересная щтука случилась.... около месяца назад у меня коротнуло гнездо.. выход колонок..
И долго работала только оддна колонка.. сёдня в это гнездо. случайно слйчайно попало 12вольт. звук вообще перестал работать.. думаю всё.. перезагрузил комп. и работать стало две колонки!!!!
народ у меня чтото звук в компе пропал.. просто вытащил усилитель и воткнул обратно. звука уже нет.. настройки норм.. колонки ели ели шумят. что может быть?
qwert44 а ты не с этим устройством http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82549&st=0&p=860904entry860904 эксперементировал?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Есть у транзисторов такое свойство как обратимый пробой.
Между тремором и реалтыком я бы выбрал тремор, но это в принципе одно и то-же, просто аудиокарта на АС 97. Из АСшек мне больше нравится как звучат кодеки (именно кодеки, не звуковые карты) VIA и Wolfson Media. К остальному равнодушен, а вот Реалтег какой-то "не такой" по звуку.
что за ерунда? купил себе карту TREMOR 5.1. всё норм работает только.... когда неиграет музыка в рубаю усил на всю. слышен фон шум... и когда двигаю окно какое нибудь в компе или чёнить делаю. то гул ещё сильнее.... тоесть зависит както.. в чём может проблема?
фильтрация питания плохая, или "цифровой" шум попадает через общее заземление - когда общий провод подключен кабелем с сигналом и одновременно его путь прослеживается через заземление. Попробуй уменьшить входное сопротивление усилителя до 1кОм и/или поставить в разрыв каждого канала аналогичный резистор.
тоесть на выходе из звуковушки поставить РЕЗИТОР? а как подобрать?
Да и как сделать такую штуку... чтобы звук выходил а обратно сигнал нешёл!? часто приходиться брать звук с компа и "тыкать" куда попало. Большая вероятность с палить её!!!! может диоды поставить в разрыв каналов? чтобы туда звук шёл.. а обратно нещёл.. это и наслучай КЗ..
и что.. если я на выходе стабилитроны поставлю... а потом этими проводами случайно тыкну к примеру на 12вольт.. то звуковуха невыгорит?
Если стабилитроны выдержат. А для этого нужно ограничить им ток, т.е. поставить резистор. Но еще лучше - сделать дополнительный усилитель-повторитель и подключать звуковуху к другим устройствам именно через него - в случае чего сгорит только усилитель на паре операционников.
Но надо себе четко представлять, что любое навешивание на выход - это удар по качеству.
Резистор например с емкостью кабеля будет образовывать HЧ-фильтр первого порядка - т.е. ослабление 20дб/октаву начиная с рассчетной частоты среза. Если взять слишком большой резистор - частота среза может оказаться слишком маленькой - порядка 20кГц.
Но это уже крайний случай - даже на частоте фильтра уже нельзя говорить о качестве сигнала - его искажение начинается гораздо ниже по частоте.
Изменено пользователем Alexeyslav
на паре операционников? эт как?
А нет схемки ? такой защиты источника звука?
На форуме поищи "усилитель для наушников". Кто-то давным давно этим здесь занимался, только усиление этого усилителя свести к минимуму.
А вообще пойдет любой операционник - например LM358 собранный по схеме повторителя напряжения(из даташита). Для него потребуется двуполярное питание или развязка входа и выхода через конденсаторы.
Маньяки блин... Срач цифровой свидетельствует о нужде замены электролитов на материнке и если не поможет то и в БП тоже. Если всё исправно, то оно не должно быть настолько слышно. Как вариант уменьшения оного явления - не выводить движки громкости в винмикшере на полную. Добиться чтоб при проигрывании сгенеренных в аудиоредакторе частот 1000 и 3500 Гц напряжение на линейном выходе звуковой было 0,5-0,7 вольт и дальше задирать регуляторы нет смысла - во первых перегружается вход усилителя, во-вторых усиление сверх дозволеного также способно уровень срача тоже поднять. Если надо прибавлять громкость именно компом, тогда выставить громкость на усилителе так, чтоб при указаном положении движков винмикшера сигнал был максимально нужной громкости, а в остальное время делать его тише опусканием движка Громкость винмикшера.
Здравствуйте!
Принесли мне внешнюю звуковуху - Creative Audigy 2 Platinum SB0250, сгорела микра, но непонятно что там написано, на плате значится как U21, искал, искал но так ниче и не нашел. Кто связывался с этим?
Вот что написано ней (сверху вниз):
H004
(Неразборчиво написано)28K
SVXJ
Тут гораздо ценнее описание корпуса, сколько рядов выводов, сколько выводов примерно, размер корпуса и тд и тп. Если это самая большая микросхема на плате, тогда карту в доноры как это ни печально - найти собственные креативовские центрочипы можно только на платах, отдельно они не ходят. А ещё лучше фото или скан (если сканер умеет (теоретически) сканировать фотопленки, тогда должен взять аположеную на стекло плату без размывания).
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, подскажите в чём может быть причина треска звука у карточки audiophile 192? ОС виндовс 7 64. Дрова под семёрку стоят, на ХР работает почти без щелчьков, редко проскакивают, а вот на семерке беда. В обычном режиме работы нормально, а вот в секвенсоре Аблетон 8 напряжно работать. В аблетоне менял количество семплов, задержку и прочее по инструкции, но безполезно.
Поскольку обычно собственный буфер аудиокарты довольно мал, то трески возникают из-за того что драйвер не успевает выдавать данные - появляются разрывы, и это происходит из-за того что приоритет драйвера недостаточно высок, например его может перекрыть драйвер контроллера винчестера, если тот будет работать в PIO режиме - этот драйвер работает в режиме ядра в реальном времени, а звук стоит на ступеньку ниже... и когда обмен данными с винчестером терпит ошибки, система переключает его с UDMA на PIO - весь обмен с винчестером идет с непосредственным участием центрального процессора, а драйвер забирает на себя практически все ресурсы - у него отобрать приоритет некому, а скорость обмена с винчестером довольно мала - однако ресурсы отбираются.
Попробуй выставить приоритет программе воспроизводящей звук выше среднего. И в диспетчере устройств посмотри в свойства контроллеров - нигде не должно стоять режим PIO - должны быть все UDMA.
