С приоритетом не помогло. А про контроллёры не понял, там две вкладки: контроллёры ЮСБ и запоминающих устройств, но в свойствах не нашёл где PIO и UDMA.
  • Ответов 560
Изображения в теме
"IDE ATA/ATAPI контроллеры" нужны "первичный канал" "вторичный канал". Если есть на нем хотябы один с PIO-режимом, удаляй их с диспетчера - после перезагрузки винда сама найдет их и обнулит.
Привет всем! :)
подскажите, нормальная ли звуковуха Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio , если слушать музыку в режиме стерео через проигрыватель Foobar2000 (через WASAPI) ?
Ну вот: как же нету?
Нажал на свойства и дальше согласно картинке...
Смотри строчку "текущий режим передачи" Если он значительно ниже "DMA:6" то надо подчистить этот "канал", немного ниже он может быть для CD-ROM, они не такие быстрые и работают на "DMA:4".
На всех каналах так?(там где вообще что-то есть). PIO - это программный ввод-вывод, в обычном режиме обмен происходит между винчестером и памятью при участии только лишь контроллера памяти - со скоростью работы памяти(это и называется режимом DMA) а программно отдаются только команды.
Раз здесь все в порядке, то значит причина где-то в другом, возможно даже аппаратная!
Аудио у тебя встроенное? Если нет - попробуй вставить в другой слот - может она попадет на более приоритетное прерывание...
Да, так на всех каналах. Звуковушка м аудио аудиофил 192. Попробую в другой слот поставить, хотя на ХР треска почти нет.
Забыл, у меня всего один слот.
Такая беда,при включении звуковой карты в режиме моно (2 колонки играет) то все нормально ,а когда включаеш квадро (4 колонки) то через время 2 колонки начинают захлебыватся (пердеть,крякать,пукать,мукать).В общем дело в одном гнезде звуковой карты .Звуковой адаптер C-Media CMI8738.Купил его неделю назад а он такое вытворяет.Оно играет какоето время,иногда 3 часа иногда 2часа,иногда 15 мин и начинает захлебыватся..подскажите почему так может быть?
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех форумчан! Вопрос по звуковой карте creative sbo 100, точнее про один из её разъёмов. Мама напрочь отказывается выводить звук на переднюю панель. А он там мне необходим. Так вот после неоднократных попыток увидеть звук спереди а не сзади купил данную карту, на ней есть разъём AUD_EXT, который делится на два. Один из них внешне подходит для подключения передней панели. Называется он j6-2. Подскажите это он? и желательно узнать распиновку, такая же она как на разъёме панели? Продавец был не уверен, если что обменяет или отдаст деньги.
СПАСИБО
ну и монстр же древний...
А в инструкции к плате ничего не написано? Обычно буквой "j" обозначают перемычки.
Это б\у, какая инструкция! Мне просто нужен звук спереди, поэтому и взял. Инет рою, ничего подходящего не нашёл. А если вслепую подключить последствия плачебные?
Попробуй. Но кажется мне что такая древность просто не имеет разъемов на переднюю панель.
После долгих поисков в тырнете нашёл дрова на это устройсво. Разъём подошёл, но пришлось проткнуть его иголкой, там один пин заглушен. Устройство определилось. Винда драйвера отказалась искать, жду закачки, да будет проклят мтс-коннект!Может прокатит...
Винда ищет драйвера исключительно только в своем репозитории, а туда врятли попадет неподписанный драйвер такой карточки. Та заглушка нужна для правильной установки штеккера. То что он подошел еще не означает что это именно то что надо, но это узнаем только когда будет звук на передних и ЗАДНИХ разъемах.
А может там разъем надо ставить вверх-ногами? для этого и существует заглушка в разъеме - на современных платах в нужном месте отсутствует штырек, таким образом что разъем не всунешь вверх-ногами.
Да, насчёт заглушки я знаю, на материнке такой разъём как-раз без одного пина, это понятно. Скачал и установил дрова. Еле нашёл на каком-то форуме. Дрова переделанные под семёрку 64бит, как-раз то что мне нужно. Там ещё конфликт с оперативкой, если больше 2 гиг, то проблемы могут быть. Но и этот трабл они разрешили.(заморочились чуваки). Вобщем скачал я то что мне нужно. Заработала родная! Появилось куча входов-выходов, настроек тьма, а передние мои разъёмчики молчат, правда щелчки слышны когда каналы переключаешь. Сейчас попробую штекер на звучке перевернуть. Но походу вы правы, это не тот разъём. Где-бы мануальчик на неё достать. А вы не могли-бы подсказать звучку с таким разъёмом (чтобы перед подключить), поменяю её. Мне в принципе два канала хватает, просто передок нужен, гарнитуру подключать. В принципе, есть наушники с длинным проводом , можно попробовать их на отдельный канал посадить на этой звучке? Пооветуйте оптимальный вариант.
По ходу я спрошу.У меня интенрированная звуковая карта 6-ти канальная, так после грози перестал работань микрофонний вход там и виход бил остальние два входа работают.В чем может бить неисправность ,может просто операционник полетел или сама микросхема АЦП и ЦАП?
Что же тут писать то?
Толян, купи ибп и не будет таких проблем, по питанию вообще не будет проблем. Не пожалей 3-4 рубля, последствия могут гораздо больше стоить. Я сам раньше без него обходился пока не переехал в другой город, где в доме постоянно напруга пропадает. Хорошо, что просто винда слетела, могло быть хуже. А с ним у тебя есть 5-7 минут чтобы завершить работу. Причём при пропадании напряжения он начинает ругаться, ты легко это заметишь. Я себе вообще мониторинг сети настроил. Например при разряде батареи до 30%, комп сам завершает работу. Можно смело осталять на ночь, например качать.
