560 сообщений в этой теме
Z@NDER    0
поставил как ты сказал на 4 и даже в настройках карты нашел 4 а всеравно гнездо молчит сгореть не могло комп отключал прежде чем в разъем вставить может карта глючит день как взял в магазине
Zvik    524
Вполне возможно, сейчас компы ообще опасно брать, левака очень много.
Уважаемые форумчани, прошу совета, помощи:
Есть звукавая карта реалтековская АС-97, гы, достала своей утомляемостью и нетолько, не звучит, да и не мне вам расказывать. Так же нужен цифровой выход, а на современных картах до 1500руб у нас в городе нет ничего с цифрой, с цифрой нет вообще ничего:(
Я долго думал, думал , рассуждал и пришёл.
В звукавухе есть чмпсет управления самой карточкой, что если её оставить, а оконечник выкинуть и собрать его самому? При этом чтоб чипсет управления звуковухой думал что там ничего не изменено, а всё стоит как сделано на заводе, в таком случае и драва не нужно писать будет.
Кто что думает? Возможноли это?
Карта нужа для музыки, реже игр и часто в качестве гитарного проца, и не только
ilya_rad    5
Я бы тебе рекомендовал купить б/у карточку типа Creative Audigi2 и не заморачиваться.
Vetal_krot    1
лутше собрать USB звуковуху, денег нужно меньше и в етоге звучит лутше.
Можно попробывать взять PCM2707, там есть S/DIF выход, туда можно прицепить более качетвенный цап, у меня щас на PCM2702 звучит класно, до етого издевался над тойже АС-97 через некоторое время спалил, потом была C-Media на чипе 8738, и креатив аудиджи 1, ни одна из их не звучала лутше PCM2702.
Alexeyslav    630
А как ты проверяешь 4 канала? в комплекте со звуковой картой идет утилита, которая переключает выходы, убедись что там стоят нужные значения, и нажми кнопку проверка динамиков, там должен быть тест в котором звук выводится на все 4 канала... а если просто музыкой проверять, не всякий плеер догадается что звук нужно выводить в 4 канала а не 2.
Fuel    2
Вообще на 4 канала должен не плеер выводить, а сама звучка микшировать.
Z@NDER    0
Да ставил и демонстрацию включал и плеером из комплекта звукавухи запускал молчит а материнке может проблема быть
unza    2
У тебя на ней пять гнезд, может не в то включаешь? Пройдись наушником по всем гнездам ... мало-ли.
Пробовал драйвера переставить?
Alexeyslav    630
Значит запускай мастер настройки звука, там на каждый канал в отдельности есть отдельная регулировка, может тыловые на нулях стоят. Есть еще настройка "Звуковое окружение" такая была у меня на SB Live 5.1 заключалась она в том что ты можешь выставить положение в пространстве разных источников звука, тобишь - музыку на передние миди на все 4 а микрофон только на задние. Смотри всетаки, может общие регуляторы баланса на задних стоят на нулях...
Сам плеер воспроизводит только два канала, так они и выводятся на звуковую и НИЧЕГО она не микширует. Я так долго ломал голову почему на колонках в мониторе есть звук а на усилитель не приходит но тест проходит успешно ... потом через неделю докопался, поставил в плеер расширитель 2 в 4 канала и все заработало ... и счастье какое - на усилителе теперь НЕТ ЗВУКОВ ВИНДОВС только музыка!
Z@NDER    0
драва переставлял в гнездо r-out ставил звука нет а в f-out звук есть
Fuel    2
Наш любимый WMP не умеет играть на 4 и более канала, однако у меня работают все 6 колонок (5.1). Звуковая карта АППАРАТНЫМИ средствами делает из 2х каналов 6. Устанавливается все это в настройках звучки.
Чтобы не ломать голову, засунь ДВД диск с 5.1 звуком и попробуй. Тока не забудь в настройках АС3 поставить 5.1.
Alexeyslav    630
Звуковая карта ничего не делает ... сам плеер WMP использует кодеки и пару фильтров, один из которых фильтр обработки звука, он и расширяет по некому алгоритму 2 канала на все остальные. Звуковой карте, даже очень хорошей просто не хватит процессора для этих целей. Её задача - вывести звук находящийся в буффере, и своевременно предупреждать систему об опустошении оного.
Fuel    2
Спорить не буду.... Пусть каждый останется при своем мнении...
Ps почитай про процессоры пространственного звучания.
Z@NDER    0
А какой плеер годится, чтоб уже наверняка проверить?
Alexeyslav    630
Мастер настройки из комплекта драйверов к звуковухе, там есть тест в котором звук крутится вокруг. Он точно использует все каналы.
Zvik    524
2Vetal_krot
А можно поподробнее про PCM2702, может схемка вашей звуковухи у вас осталась?
Vetal_krot    1
:o
2Vetal_krot
Вот ссылка на тему про PCM2702: _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16302, если надо могу выложить свой вариант печатки, у меня на обычных елементах.
Zvik    524
2Vetal_krot
Если не сложно, то выложите пожалуйста, т.к. с СМД не дружу
Z@NDER    0
Все заработала звуковая винду перебил и звук появился
Zvik    524
2Vetal_krot
Выложите пожалуйста свой вариант печатки
Vetal_krot    1
2Vetal_krot
Выложил в ветке про РСМ2702, ща нанису номиналы деталей и выложу еще.
MoonHorse    11
то Zvik:
Как так в Казани нет Audigy??? Есть, АЛТЫН рулит! Вот только с передними панельками в отсек 5,25 я их так и не видел :( . А вообще SPDIF ко многим звучкам и материнкам подтыкаеццо дополнительной косичкой. Ессно, что в нашем гондурасе я такого не видал, ни в отдельности, ни в комплекте, но разъёмы для этой нечисти есть, а стало быть в некоторых букварях есть описания назначения контактов, и значит при помощи паяльника и такой-то матери вполне реально выцепить с них SPDIF самому. Для справок: SPDIF=Sony-Philips Digital InterFace, то биш цифровой вход и выход, оптический и коаксиальный (на тюльпанах)
leha_pskov    2
Народ, Дали мне "погонять на время" Креативовский Саунд блястер 5.1. Винда поставила свои дрова, но гнездо sub/center молчит.. Стоит еще врезаная Си-медиа 5.1. Пробовал её в винде отрубать, в биосе отрубал, молчит канал... Скачал дрова с инета- нифига, как 4.0 работала так и работает, зато когда включаешь в настройках громкости S/PDIF , то слышен щелчок коммутации гнезда..... Может кто знает, где можно скачать Control Center или еще какую нить подобную утилиту... В Винде тоже как и в прошлом варианте ставил 5,1-не помогло....
Марка блястера SB0220...
Ну вроде бы сделал... тока не все функции работают :(
Изменено пользователем leha_pskov
  • Похожие публикации
    • Автор: Yamato Mochizuki
      На руках имею ПК с материнской платой - ASUS Z87M-PLUS. В ней за звук отвечает( если не ошибаюсь) - ALC887. Один PCI слот занят видеокартой( GTX 670 ASUS 4 gb). Также имею наушники ATH-M50X и микрофон SAMSON C01U( не PRO версия). Хочу докупить аудиокарту для своего компьютера, но так и не могу определиться с моделью. Бюджет в районе 6-10 К рублей. Думаю пока взять эту - Steinberg UR22 MK2. Стоит ли она своих денег или можно найти получше в этом сегменте? От аудиокарты нужно чтобы воспроизводила отличный звук + умела записывать инструменты со звукоснимателя.Сам играю на гитаре+духовом инструменте. Внешняя она или нет - для меня без разницы. PCI слоты свободные еще вроде есть. (В интернете говорят, мол, внешняя будет лучше.) У меня, как я уже сказал выше, есть USB-микрофон. В нем, как говорят, уже есть аудиокарта,усилитель ит.д. поэтому на звук записи моя НОВАЯ будущая аудиокарта не повлияет.
      Хочется выжать свои ATH-M50X на максимум по звуку + мб добиться улучшения кач-ва записи на микрофон. В дальнейшем буду покупать новые наушники.
      P.S. Существуют ли аудиокарты с USB-выходом, чтобы я свой микрофон-USB подключал не к ПК, а к ней?
    • Автор: mareenman
      Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
      Была в эксплуатации не более года.
      https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
      https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
      http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
      Не паяна, не копана, не ремонтирована.
      В комплекте нет низкопрофильной планки.
      Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
      Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
      Вопросы в личку.
    • Гость Nadyvan
      Автор: Гость Nadyvan
      Посоветуйте цап за 22$. Чтобы лучше был audigy se, audigy 2 zs и audigy 2 nx. Смотрю на aliexpress не знаю что выбрать. Читал что мультибитники звучат хорошо. И я не слушал их никогда, поэтому итересно. Но конечно я за качественный звук за эти деньги. Если дельта-сигма лучше будет играть я не против. Есть смысл в покупке за такие деньги цапа? Я такое высмотрел.
      LJM НОВЫЙ CS8416   CS4398 DAC Комплект Поддержка USB   коаксиальный Цап
      http://s.aliexpress.com/quMzyU7N
      (from AliExpress Android)
      HIFI Лихорадка Аудио Декодер ЦАП TDA1543 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 6X ПК USB Внешняя Звуковая Карта
      http://s.aliexpress.com/jqmINRbm
    • Автор: nadyvan
      Вопрос цап PCM2704 USB DAC USB  может выводить звук 5,1 по оптике? Не могу в интернете найти информацию по этому поводу. Моя проблема в том что хочу норм внешнюю звуковую карту до 600 грн. Если кто может посоветуйте мне звуковую карту с выводом 5,1 по оптике  или rca но чтобы звук был более менее приличный. Рассматривал 2 варианта. Как вообще понять может вывести звук 5,1 по оптике или коаксиалу звуковая карта? От чего это зависит?
      https://ru.aliexpress.com/item/External-Sound-Card-USB-6-Channel-5-1-Audio-S-PDIF-Optical-Sound-Card-For-PC/32764876479.html?spm=2114.03020208.3.27.dsOrVB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10050_10112,searchweb201603_8,afswitch_1,ppcSwitch_7_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=00d37378-c54f-4f2e-984b-4dc545acb28c&algo_expid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc-1&algo_pvid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc
      https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-USB-to-S-PDIF-Sound-Card-Decoder-Board-W-Aluminum-For-Computer/32580646057.html?spm=2114.03010208.3.28.o1nc4I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_8,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=36786127-6d45-4c7c-b80d-fcb654aa151c&algo_expid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd-3&algo_pvid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd
    • Гость Bath1970
      Автор: Гость Bath1970
      Звуковая карта M-audio Profire 2626. Работает. Все входы-выходы.
      Только есть одно НО! При попытке подключиться к микшерному пульту - тут же перестает определяться. Только соединяешь микшер с любым из 8 выходных каналов карты или для наушников (2 независимых) - бац отваливается. Выдергиваешь провод с пульта - бум определилась и заработала.
      Если подключать напрямую к усилителю, активному монитору и даже на AUX IN в синтезатор Ямаху PSR (2 штуки разных - новая 660 и какая то старинная 5700) все великолепно работает(вставляешь, выдергиваешь - без проблем). Наушники подключаются так же Без проблем к обоим выходам + в любом из линейных тоже звучат нормально.
      Еще один момент - даже если микшер ВЫКЛЮЧИТЬ и попытаться воткнуть провод в канал - тут же умирает. На 3-х разных микшерах одна и та же картина. Провода меняли на другие, подключались на пульте и в джековый разъем и Кенон - все одинаково.
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
    • Без разницы. Оба делают по ГОСТу. Пшеницы всегда хватало а в том году ваще рекордный урожай. Мы и по подсолнечнику уж 12 лет впереди планеты всей. Он у нас самого высокого качества. В Европах и на том берегу лужи он мелкий и масляничность низкая. Подсолнух испанцы из Перу привезли в Европу. Его выращивали как цветок, он был красного цвета и в Перу назывался "цветок солна". Из Европы попал в Голландию а оттуда Пётр отправил два мешка на посев. И только в России холоп графа Шереметьева сообразил выжимать масло. Первые маслобойни появились в России. Потом и Европа подключилась... У на подсолнух из красного стал жёлтый и увеличился в диаметре, самые крупные только у нас. Элитные семена у нас покупают штаты, Канада, Голландия и др. Ведь могём!.. когда хотим. Когда не хотим, могём ещё больше.. натворить таких чудес, шо вилами не раскидаешь...
    • "Помощь" в смысле что то подправить, что то посоветовать в уже готовой схеме или полная разработка с нуля?
    • По поводу бардака, думаю, ещё имеет значение, и количество урн в населённом пункте.
      Вот живой пример, был я волею судеб в Бердске (это где развалили завод "Вега"), просто шёл по улице, закурил...
      Пока курил, обратил внимание, что урн-то нету как факта! Только у крупных супермаркетов, коих не так много.
      Ни у одного подъезда, ни у одной лавочки я не увидел. Вот там бардак кругом.
      Был тут же, в Искитиме, тоже их не так много, только у подъездов жилых многоэтажек. Там чутка по чище.
      А у нас в посёлке- на каждом шагу! Утрирую конечно, но примерно, даже просто по любой дороге- через каждые 50 метров.
      Не считая подъездов, и лавочек. У нас так вообще чистота всегда, даже зимой.
