560 сообщений в этой теме
MoonHorse    11
Если в край нигде нет дров, могу скинуть-имеется СД. Тока у меня не работают сервисы типа RapidShare из-за "загонов" провайдера. SB Live и им подобные вообще криво встают под виндовскими дровами, ибо МеолкоМягкие никогда дрова писать не умели.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
fluce    2
собрал итун и понял шо качество упирается в встроенную звуковуху.
купил audigySE(live 24).
а там кроссовер для саба включается только когда ставиш 5.1 (у меня акустика 2.1) так вот хочу подключить усил саба напрямую шоб без пассивных фильтров.
как его включить? и чо не написано в какую дырочку пихать кабель от саба)
Изменено пользователем fluce
MoonHorse    11
Чего-то я не понял: а от того, что саб будет подключен в обход пассивного фильтра он включится? Коммутации все происходят в той самой баааалдьшой микрухе. Вообще вопрос непонятен, если можно по подробнее чего кто собрал и чего куда хочет подключить, а то ересь какая-то...
fluce    2
неважно. уже разобрался.
терь пожалуюсь. Моя встроенная(CMI9739A) звучит лучше! Канеш и шума побольше онож всетаки всетаки рядом с микрухами материнки находится.
Но вот по разделениям каналов и по отчетливости встроенная лучше%)
у этой СЕ звук какойто в доску плоский(
как думаете может пойти поменять на Manli M-CMI8768? (стоят одинаково)
vasilii    5
народ кто знает про цифровые выходы а ноутбучных AC97 просто хочу подключить к двд кинотеатру для воспроизведения звука стандарта 5.1
MoonHorse    11
Не совсем понятно: а что собственно про них нужно знать? Если оно впаяно на плату отдельно (в смысле никуда не интегрировано-а уже и такие приколы начали встречаться), то по сущности своей ничем от обычных материночных АС-97 клопов не отличается. =)
Здравствуйте, у меня такая проблема: паял ЦМУ и попал +12В на выходс звуковой карты, звука нет, Что можно сделать? Или лучше покупать новую, если да то какую в пределах 15-20$ (Колонки S-90)
Изменено пользователем Одиссей-У-010
Света    1 057
Если она не встроенная, ее можно попробовать отремонтировать.
Колонки тут не причем. Все равно для них нужен будет какой-нибудь усилитель.
А карту нужно защищать при экспериментах, особенно, если в этом слабо разбираешься.
MoonHorse    11
Обычно при подключении таких девайсов как ЦМУ, следует пользоваться трансформаторной развязкой. Карту и встроенную можно отремонтировать: кодек АС97 не так сложно и обычным паялом отпаять и пересадить ТАКОЙ-ЖЕ с донорской мат.платы. А если звучко было внешнее, тогда на каком чипе и есть ли какая-нибудь обвязка между линейным выходом и собственно чипом? Не греется ли он? Может быть она ещё не совсем мертва. Если звучка путёвая, то стоит проверить работоспособность входов, может она для голосового управления или записи ещё послужит. У меня есть такой "немой" экземпляр на чипе Crystal 4281, не звучит, но отлично пишет :)
MoonHorse    11
В принципе если комп работает, тогда можно и ничего не перепаивать, купиь внешку. А можно и кодек поменять. Что за мама у тебя?
Изменено пользователем MoonHorse
Мамка такая: Erox EP-8NPAA71 s-754
только что мне купили звукавуху C-media CMI-8738 4.1 ,нету драйвера с диском, он нужун для этой звукавухи или нет? если да то где его скачать? может скиньте ссылочку
ilya_rad    5
Для ХР драйвер нужен.
Взять можно здесь:
http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver
P.S. ты случайно не в Бобруйске живешь?
А то у меня два дня назад как раз такую карту купили :D
absasha    2
Здравствуйте. Имеется звук. карта CREATIVE AUDIGY 4, после покупки работала отлично, но спустя год начала очень сильно шуметь, проверял на разных компах, с разными дровами (хотя причём они тут :)). Все свои функции она выполняет, только в акустике постоянный шум на уровне примерно минус 40-30 ДБ, похож на белый. Карту юзали постоянно в одной эстрадной конторке, что именно делали - неизвестно, использовалась она в основном на запись с минидиска. Все звук. редакторы показывают что на выходе шума нет, но при подключении внешнего анализатора спектра СК4-56 шум был виден. Есть идея что может где появилась утечка в конденсаторах на ней, сейчас проверяю каждый, но это всё маловероятно. Может кто сталкивался с таким явлением?
MoonHorse    11
Если звуковые редакторы шум не видят, значит неисправность нужно искать в цепях линейного выхода карты. Если шум похож на белый, скорее всего виноваты в этом оксидные конденсаторы. Заменять их стоит на дорогие варианты "акустических" серий. Не помешает также проверить SMD-транзисторы возле гнезда, если они там есть (скорее всего есть), хотя они тут в общем-то наверное и не при чем. Проверять на обрыв-пробой, ессно при извлеченной аудиокарте. Понимаю, неудобно, но все же.
А вообще начиная с SB Live! 5.1 ребята из Creative сильно опустились и в классе и в качестве продукции. Зато платы теперь темно-фиолетовые и в золоте, а толку-то?
absasha    2
Ну что неисправность в выходе, то это и так понятно, вот только меня интересует это с цапа такой выход или есть там какой-то усилитель+фильтр, который может шуметь?
MoonHorse    11
Не уверен в назначении, но деали между чипом и джеком есть, даже транзисторы. Но обычно такой шум возникает из-за неисправности электролитических конденсаторов. Гарантировано проверяется временной подменой на другой аналогичного номинала.
Vrost    0
Если брать карту для музыки то ESI Juli@ (правда цена 200 eнотов)
Для игр что то от креатива из последнего.ИМХО
Nex    0
Доброго времени суток. Имеется старая ISA звуковая карта на чипе ES1869F. Можно ли ее использовать как 8битный ЦАП ? Нашел ДШ на чип. В нем только распиновка и назначение выходов. Что делает карта при подаче питания? Нужно ли ее как-то инициализировать, чтобы она начала выдавать звук? Подскажите, откуда копать? заранее, спасибо!!
MoonHorse    11
Инициализировать её ИМХО нужно, так как 1869 чип уже имеет поддержку PnP. Использовать его отдельно можно, но с микроконтроллером, который будет его конфигать и управлять им. А в даташите действительно только поножовщина выводов и все. Но если к этому приложить стандарт на шину ISA и её распиновку, то думаю можно что-нибудь придумать. С более старыми чипами проще , так как они конфигурируются перемычками, но и там без геморроя не обойтись.
Nex    0
Да, это дело конечно планируется прикрутить к МК. Кто-нибудь подскажет как обращается ПК с ISA звуковушками? Может кто уже сталкивался?
MoonHorse    11
Могу только посоветовать скачать распиновку шины ИСА, её принцип общения с внешним миром и посмотреть на то какие ноги на звучке задействованы и даташит на ESS. Мог бы больше сказать, но неадекватен, ибо болею
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста хорошую внешнюю звуковую до 300$, с подключением по IEEE1394. Пока вижу только 2 варианта. Это Terratec Aureon 7.1 FireWire и M-Audio Audiophile FireWire. Хотелось бы конечно взять M-Audio FireWire 410,но это явно не вписывается в бюджет. Может есть ещё какие хорошие варианты?
  • Похожие публикации
    • Автор: Yamato Mochizuki
      На руках имею ПК с материнской платой - ASUS Z87M-PLUS. В ней за звук отвечает( если не ошибаюсь) - ALC887. Один PCI слот занят видеокартой( GTX 670 ASUS 4 gb). Также имею наушники ATH-M50X и микрофон SAMSON C01U( не PRO версия). Хочу докупить аудиокарту для своего компьютера, но так и не могу определиться с моделью. Бюджет в районе 6-10 К рублей. Думаю пока взять эту - Steinberg UR22 MK2. Стоит ли она своих денег или можно найти получше в этом сегменте? От аудиокарты нужно чтобы воспроизводила отличный звук + умела записывать инструменты со звукоснимателя.Сам играю на гитаре+духовом инструменте. Внешняя она или нет - для меня без разницы. PCI слоты свободные еще вроде есть. (В интернете говорят, мол, внешняя будет лучше.) У меня, как я уже сказал выше, есть USB-микрофон. В нем, как говорят, уже есть аудиокарта,усилитель ит.д. поэтому на звук записи моя НОВАЯ будущая аудиокарта не повлияет.
      Хочется выжать свои ATH-M50X на максимум по звуку + мб добиться улучшения кач-ва записи на микрофон. В дальнейшем буду покупать новые наушники.
      P.S. Существуют ли аудиокарты с USB-выходом, чтобы я свой микрофон-USB подключал не к ПК, а к ней?
    • Автор: mareenman
      Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
      Была в эксплуатации не более года.
      https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
      https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
      http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
      Не паяна, не копана, не ремонтирована.
      В комплекте нет низкопрофильной планки.
      Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
      Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
      Вопросы в личку.
    • Гость Nadyvan
      Автор: Гость Nadyvan
      Посоветуйте цап за 22$. Чтобы лучше был audigy se, audigy 2 zs и audigy 2 nx. Смотрю на aliexpress не знаю что выбрать. Читал что мультибитники звучат хорошо. И я не слушал их никогда, поэтому итересно. Но конечно я за качественный звук за эти деньги. Если дельта-сигма лучше будет играть я не против. Есть смысл в покупке за такие деньги цапа? Я такое высмотрел.
      LJM НОВЫЙ CS8416   CS4398 DAC Комплект Поддержка USB   коаксиальный Цап
      http://s.aliexpress.com/quMzyU7N
      (from AliExpress Android)
      HIFI Лихорадка Аудио Декодер ЦАП TDA1543 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 6X ПК USB Внешняя Звуковая Карта
      http://s.aliexpress.com/jqmINRbm
    • Автор: nadyvan
      Вопрос цап PCM2704 USB DAC USB  может выводить звук 5,1 по оптике? Не могу в интернете найти информацию по этому поводу. Моя проблема в том что хочу норм внешнюю звуковую карту до 600 грн. Если кто может посоветуйте мне звуковую карту с выводом 5,1 по оптике  или rca но чтобы звук был более менее приличный. Рассматривал 2 варианта. Как вообще понять может вывести звук 5,1 по оптике или коаксиалу звуковая карта? От чего это зависит?
      https://ru.aliexpress.com/item/External-Sound-Card-USB-6-Channel-5-1-Audio-S-PDIF-Optical-Sound-Card-For-PC/32764876479.html?spm=2114.03020208.3.27.dsOrVB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10050_10112,searchweb201603_8,afswitch_1,ppcSwitch_7_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=00d37378-c54f-4f2e-984b-4dc545acb28c&algo_expid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc-1&algo_pvid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc
      https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-USB-to-S-PDIF-Sound-Card-Decoder-Board-W-Aluminum-For-Computer/32580646057.html?spm=2114.03010208.3.28.o1nc4I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_8,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=36786127-6d45-4c7c-b80d-fcb654aa151c&algo_expid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd-3&algo_pvid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd
    • Гость Bath1970
      Автор: Гость Bath1970
      Звуковая карта M-audio Profire 2626. Работает. Все входы-выходы.
      Только есть одно НО! При попытке подключиться к микшерному пульту - тут же перестает определяться. Только соединяешь микшер с любым из 8 выходных каналов карты или для наушников (2 независимых) - бац отваливается. Выдергиваешь провод с пульта - бум определилась и заработала.
      Если подключать напрямую к усилителю, активному монитору и даже на AUX IN в синтезатор Ямаху PSR (2 штуки разных - новая 660 и какая то старинная 5700) все великолепно работает(вставляешь, выдергиваешь - без проблем). Наушники подключаются так же Без проблем к обоим выходам + в любом из линейных тоже звучат нормально.
      Еще один момент - даже если микшер ВЫКЛЮЧИТЬ и попытаться воткнуть провод в канал - тут же умирает. На 3-х разных микшерах одна и та же картина. Провода меняли на другие, подключались на пульте и в джековый разъем и Кенон - все одинаково.
