Подключение УПП Siemens 3RW4037 к двигателю 30кВт
Уважаемые спецы и понимающие!!! Вопрос у меня. Не знаю, может быть я в не правильном направлении мыслю, и можно малой кровью обойтись, но мысль такая: есть дробилка пластика с двигателем 30кВт. Напряжение 380В.На дробилке стоит маховик тяжелый около 140 кг ну и сам вал с ножами около 100кг.
Дабы не сгорел движок (мне часто рассказывают что они на дробилках выходят из строя, в виду их безолаберной эксплуатации), я бы хотел поставить УПП. Мне человек предложил новый 3RW4037-1BB14 по очень доброй цене в 15тр.
Я сначала хотел что бы мне собрали шкаф с двумя пускателями на ABB и что то там еще в нем, и его использовать в качестве перевода с треугольника на звезду. Цена вопроса 23тр.
И вот вопрос: что мне поставить и что реально спасет двигатель?
Что нужно будет еще докупить к 3RW4037 что бы заработала система?
вот фото таблички двигателя
От УПП хуже не будет, тем более оно обеспечивает защиту. Но, при пуске, движки горят исключительно редко.
при пусках может и не сгорит, но облегчит пуск дробилки. А вот во время того когда бездумно засунут большое количество стрейч пленки, а это очень вязкий материал, то вот тут я думаю может УПП спасти
3 случая из 100 что с материалом приходиться запускать. Да даже если и пустая дробилка, то вес вала с ножами и вес маховика около 300 кг
Работал я как то в ремонтной бригаде электриком, вот как раз обслуживал устройства с такими движками 30 квт и более и маховики там раскручивались ещё тяжелее, пресса это были немецкие. И движки горели у нас часто, потому как без крыльчатки много было их и штамповщики перегружали их часто, если долго работающий нагретый движок после маленького перерыва на обед опять запускали, то бывало он сгорал, но пуск там вообще долгий был до нескольких минут.
В качестве УПП на некоторых движках трансформаторы стояли через контакторы, сначала пониженное напряжение подавалось, потом на полную мощность.
Если бы термодатчики с пропеллером на движках стояли , то ни один бы не сгорел, но мне сказали,не надо такое ставить, а то соседнийцех по перемотке моторов без работы останется.
Сгорит движок на 30Квт  поставиш на 45-60 Квт ,в России как то так обычно делают
А движки при хорошей нагрузке так и так сгорят ,перегрев межвитковое замыкание итд от судьбы не уйдёш
надо сначала проверить, как работать будет, при различных ситуациях, загрузках, замерить температуру движка при работе, точнее следить за его перегревом и выяснить нужно ему УПП или нет.
Хотя бы на мотор простой индикатор температуры прикрепить, который при перегреве включает лампочку и оператор видит, что перегрев идёт и надо на холостом погонять пока остынет мотор.
Ток пуска обычно в 5-7 раз больше рабочего тока, если прокараулить по времени пуска, то может сгореть.
Движок сгорел(((
Проблема была в наших кривых руках... поставили сначала обычный автомат на 65А тип С Шнайдеровский, и пускатель LC1E65M5 на 65А
Начали запускать, и тут же стало вырубать автомат (оно и понятно теперь уже что такое тип С). Запустили без автомата, для проверки роботоспособности дробилки, прогнали около 40 кг пластиковых ведер и ящиков. через час снова запустили, и  закинули канистру на 10 литров, тут же повалил дым из движка, как на концерте у Пугачевой в 80-е (долго смеялись)  полетели искры, все встало...
После этого поняли, что нужно было помимо автомата типа D, ставить мотор автомат, и устройство защиты от КЗ и перегрузки. Движок завтра в перемотку отправим.
Вопрос: что нужно доставить в наш ящик помимо имеющегося контактора LC1E65M5, что бы больше таких концертов не повторялось. Кстати в наличии уже имеется софтстартер Siemens 3RW4037 (не установлен)
p.s. Сразу  хочу попросить многоуважаемую аудиторию форума избежать советов типа: Заплатите денег киповцам, электрикам и не парьте мозг.... Вот сразу и отвечу: у нас тут никого поблизости нет, звонить некому. Хочется услышать практические ответы, какую модель чего закупить, какого номинала и в какой последовательности соединить, что бы все работало.   Огромное спасибо заранее!!
Нужен мотор-автомат с правильно выставленной уставкой, или тепловуха на пускатель. Просто автомат, от перегрузки не защитит. Ну, и токовые клещи для настройки. При использовании тепловухи, потребуется и автомат  для защиты от КЗ.
Если еще не перемотали, можете попросить поставить в обмотки термовыключатель и пустить цепь пускателя через него.
Но, судя по работе двигателя, он явно слаб для вашей установки.
Есть у человека поблизости мотор-автомат Lovato SM3A96 80-100A, есть также тепловые реле Siemens 3RU1146-4JB0 оно на диапазон 45-63А, еще есть Telemecanique lr2d3359 реле перегрузки 48-65А. Такие нужны устройства, или, если исходить из высоких стартового тока двигателя, то нужно выбирать на порядок выше коммутирующую аппаратуру?
Теперь хоть не много разобрался. У нас в продаже есть мотор автоматы с регулировкой 45-63А и 57-75А. Под мой двигатель какой выбирать? Я так понимаю тут методика "бери с запасом" не срабатывает. Напомню что на двигателе написано 57А.
  • 3 месяца спустя...
Быстро однако у вас двигатель сгорел... Самое простая схема это цепь мотор-автомат, 3 пускателя (переключение со звезды  на треугольник) с реле времени и тепловик на выходе. УПП заменяет все эти приблуды, главное в нём правильно настроить защиту! (оно и от перекоса фаз и по току ограничивает).
Имея опыт обслуживания дробилок ведущих фирм, вам не только нужно защиту двигателя от перегрузки выставить, а именно подвязать подачу в дробилку компонентов переработки в зависимости от нагрузки на двигатель. Например: с помощью индуктивного датчика считывается кол-во оборотов вала редуктора, если он меньше эталонного подача в дробилку приостанавливается до того как на валу не восстановится скорость, ещё лучше это сделать по нагрузке т.е ток дигателя вышел за номинал - подача прекратилась, ток упал, опять возобновилась. Если вы только двигатель защитите, то у вас перестанет гореть двигатель, но рабочие замучаются чистить дробилку и кроме длительных простоев и добрых пожеланий работников в ваш адрес ничего хорошего ждать не стоит.
