APC 2000XLi
_MAVR_
Вопрос, поднял мертвый ИБП. много чего погорело, но все понятно и вопросов не вызвало.
Вопрос в маленьком участке схемы. ( отвечает за зарядку аккумуляторов )
с какого ... дали дуба ( аж разорвало) два маленьких ТО-92 мосфета Q19 и Q20
Питалово там всего 15 вольт микруха 3845 живая... неужели прилетела обратка через Т6 ( трансформатор нормальный) с "горячей" стороны...
Изменено пользователем m593ak
По этой схеме через них, при каждом переключении, текут сквозные токи.
не верю.... неужели много лет работал и не текли сквозные токи, а тут вдруг сгорело.... кстати надо будет уточнить схему, может чего там не дорисовал ...
как то банально про сквозной ток....
Я не сказал, что это была причина. Но в принципе, 2 года под сквозными токами могли и деградировать.
  • 1 год спустя...
Ну наконец то пришли от китайцев TN0610 , все никак руки не доходили доделать последнюю цепь в ИБП.
вроде все работает.
П.С. на предыдущей картинке попутал маркировку  Q19  и  Q20
В 03.10.2016 в 15:16, Григорий Т. сказал:
кстати бесперебойник 2004 года...
