Перемычки на ПП
BrusSENS
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Собственно в руки попала плата питания усилителя. Заменяемые компоненты все куплены, но вот возник вопрос, из чего сделаны перемычки на плате? Очень напоминает нихромовую проволоку, но возможно ошибаюсь. Может кто подскажет, из чего делают данные перемычки?
Заранее спасибо!
11 минуту назад, BrusSENS сказал:
Из простой проволоки. Если это перемычки, а не шунты.
Извиняюсь, ночь, уже тупить начинаю, потому и не прикрепил)
13 минуты назад, mvkarp сказал:
Подскажите, а как определить?
Да не это просто перемычки медные (лужённые или посеребрённые -это не важно)
Если бы это были шунты то думаю в обозначении написали бы R а не W
судя по всему да, сейчас в сервис мануале посмотрел, написано CONNECTION CORDS.
Получается можно впаять обычную медную луженную проволоку?
Спасибо за совет) Учту) Но сначала надо померить)) Мануал 0.6мм требует)))
Изменено пользователем СКУПОЙ
Запрещено полное цитирование предыдущего сообщения (п.II.9)
7 часов назад, BrusSENS сказал:
Ну это не тот случай. Толщина зависит от тока. И всеравно не так строго. Не думаю что во всей схеме у вас настолько большие токи.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
