Перемычки на ПП
BrusSENS
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Собственно в руки попала плата питания усилителя. Заменяемые компоненты все куплены, но вот возник вопрос, из чего сделаны перемычки на плате? Очень напоминает нихромовую проволоку, но возможно ошибаюсь. Может кто подскажет, из чего делают данные перемычки?
Заранее спасибо!
11 минуту назад, BrusSENS сказал:
Из простой проволоки. Если это перемычки, а не шунты.
Извиняюсь, ночь, уже тупить начинаю, потому и не прикрепил)
13 минуты назад, mvkarp сказал:
Подскажите, а как определить?
Да не это просто перемычки медные (лужённые или посеребрённые -это не важно)
Если бы это были шунты то думаю в обозначении написали бы R а не W
судя по всему да, сейчас в сервис мануале посмотрел, написано CONNECTION CORDS.
Получается можно впаять обычную медную луженную проволоку?
Спасибо за совет) Учту) Но сначала надо померить)) Мануал 0.6мм требует)))
Изменено пользователем СКУПОЙ
Запрещено полное цитирование предыдущего сообщения (п.II.9)
7 часов назад, BrusSENS сказал:
Ну это не тот случай. Толщина зависит от тока. И всеравно не так строго. Не думаю что во всей схеме у вас настолько большие токи.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
