как сделать зу на тсш160?
доброго времени радиолюбители . Хочу собрать зу для акб и заодно бп 12в на трансе тсш160 , регулятор напряжения буду делать с отводом для 12в и 14в для зарядки акб . И вот подскажите самый простой и надежный способ для регулятора тока для акб . трансформатор то будет давать около 5ампер и регулятор не нужен в принципе но я делал так и трансформатор сгорел со временем поэтому решил ограничитель тока сделать чтоб трансформатор не сгорел
можно ли на вход транса поставить диммер для ламп 220в которые ставят дома для регулировки яркости ламп? Такое видел в зу одного чела
16 вольт постоянки + лампочка (это и  есть ограничитель тока).
АКБ было дохлое, вот и сгорел.
Изменено пользователем nvju1967
4 часа назад, nvju1967 сказал:
какая лампа и как соединить ?
Автомобильная лампа на 12В  21Вт последовательно с (+) ЗУ. Лампа служит ограничителем тока. Поставьте на ЗУ амперметр и будет видно какой мощности брать лампу.
В этом году при поездке на дальнее расстояние была проблема с проводкой и АКБ сдох. С собой был ноут НР с зарядкой на 3А. Так вот через переноску (лампа 21 Вт) его хватило чтобы подзарядит АКБ и завести машину (около 1ч.).
На вашем скрине ни черта не видно. Для регулятора понадобится вся правая часть на 5 транзисторах. А лучше забыть про эту схему и про ту помойку, где она лежит.
Собирайте ЗУ на тиристоре и не мучайтесь.
я собирал по схеме на фото идеально работает . Но я лбп собирал и я знаю что правая часть нужна . А мне надо из правой части тока рег. Тока
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_VIP_Sch.jpg
по твоему ссылке на тиристоре много сомнений и вопросов там а моя схема проверенна мною и я в нем уверен
