Помогите с трансформатаром
firrerro
Здравствуйте, нашел трансформатор,знаю о нем только что он из старого магнитофона. Контакты входные 3 и 6 - 220 Вольт, можно ли такой трансформатор использовать в схеме блока питания?
Если он выдает 30в со вторичной обмотки, то можно. Но как верно было замечено выше - поскольку трансформатор не очень мощный то и БП на нем получится слабенький. Ведь помимо напряжения выходящего с транса надо учитывать еще и ток, который он может выдать.
Вы замерьте напряжение на вторичных обмотках, да и токи там будут небольшие. И еще, при первом включении, нужно в 220 включать через лампочку накаливания ватт на 40-60, мало ли, может трансформатор неисправен.
На мой взгляд там обмотка с отводом от середины и каждая половинка даёт по 12 вольт. Но это все гадание на кофейной гуще, только ТС может озвучать какие или какое напряжение на вторичке.
