admin
Сфера с POV-эффектом
49 сообщений в этой теме
Oberon64    547
Визуально конечно выглядит очень круто, а как у него со звуковыми эффектами:) - шумит сильно?
А какая прошивка стоит у вас на видео?
Я считаю, что процесс сборки достаточно детально показан на видео и приведен в архиве в документах, а вот касаемо прошивок все как-то вскользь.
У меня на имеющейся прошивке половина из приведенных картинок не показываются - контроллер как-то начинает зависать, рисует полоски и не откликается на пульт, требуется перезапуск. Так же иногда и с текстовыми сообщениями. В чем ограничение - не понял, загружал не более 6 картинок из папки с примерами (т.е. монохром, бмп, не более 64*64)
Еще хотелось бы как-нибудь победить иероглифы месяца и дня, заменить 月 и 日 на : и ничего соответственно. Есть у кого-нибудь идеи?
Когда-то собирал часы боба блика на pic16f628a, там это все в hex'e правилось перед программированием вручную и были описания.  Кто имеет опыт возни с правкой прошивок?)
В 01.10.2016 в 18:35, Oberon64 сказал:
И да, шумит не сильно, если отбалансировать например термоклеем.
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Нужна помощь, пытался в часах убрать китайские иероглифы, снес родную прошивку. Если не сложно поделитесь. А то работает теперь всего два режима, первый с надписью и часы.
18 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
Нет, ну в аттаче есть прошивка, которая позволит режим часов, режим надписи и картинку засунуть.
Прошивка лежит в :
архив/PC software to change the word/Need to change the word using software downloaded this HEX file/1 xuanzhuan.hex
Программа для изменения строки, синхры времени и заливки картинок
архив/PC software to change the word/球形旋转LED改字软件.exe
Как этим пользоваться :
архив/2、56 rotating LEDs instruction V1.0.pdf
Вот такие вот пирожки. Прикрепляю это все сюда дополнительно.
Как что-то изменить и допилить, довести до ума - давайте думать вместе
1 xuanzhuan.hex
2 xuanzhuan.hex
Explanation.txt
球形旋转LED改字软件.exe
DATIXX    0
4 часа назад, Ivan Raduzjniy сказал:
Прошивка лежит в :
1 xuanzhuan.hex
2 xuanzhuan.hex
Explanation.txt
球形旋转LED改字软件.exe
Спасибо, залил файл 1, восстановилось все что до этого прописывал
 Удалил иероглифы вообще. Есть вариант русифицировать часы.
Вариант 2, на экран часов добавлен... Смайлик:)
стоит как парсер между месяцем и числом. ИМХО, это лучше чем два иероглифа.
smile.bin
Гость Тима
Гость Тима
Добрый день ! Мне интересно! Кто-нибудь подключил датчик температуры ?
3 часа назад, Гость Тима сказал:
я не подкулючал, у меня его просто нет в запасах:)
Да и нафиг он нужен?)
Mahno    1 642
Валяется такой шарик,уже 3 года,подарили фирме для рекламмы,нет шнура и программ,надписи уже неактуальны.Теперь появилась надежда перешить с помощью этих прог.Как устроен прошивочный шнурок и как программируется?
1 час назад, Mahno сказал:
Для прошивки этого шарика необходим USB-UART преобразователь. Рекомендуют на основе микросхемы PL2303.
Для изменения слов/картинок/синхры времени используйте прогу из архива. Прикрепляю исполняемый файл 123.ехе
подключение юарт как на картинке 123.пнг
Инструкция с картинками в аттаче.
123.exe
Mahno    1 642
К моему должен быть шнур,усб-джек 3,5мм, Шар склеен и до потрахов не добраться,я увидев кабель питания усб подумал что это мой вариант.
7 часов назад, Mahno сказал:
фото выложи, если есть возможность
DATIXX    0
В 26.11.2016 в 14:32, Ivan Raduzjniy сказал:
b_ier.bin
Спасибо огромное,
а зависание картинок победил? Глобус когда заливаешь, начинает зависать.
20 часов назад, DATIXX сказал:
Спасибо огромное,
Нет, зависание картинок как-то не победил.
Я не могу понять причину этого явления, а поэтому не могу найти решение:)
Гость sandymen
Гость sandymen
В 26.11.2016 в 17:32, Ivan Raduzjniy сказал:
b_ier.bin
Спасибо, так гораздо лучше. Как продвигается русификация? И как проходил процесс изменения часов, нужна какая-то среда программирования?
Гость sandymen
Гость sandymen
В 12.12.2016 в 21:00, Ivan Raduzjniy сказал:
Тоже заморочился. Вместо некоторых картинок сфера выдает что-то вроде глобуса с параллелями, но без меридианов. Вместо меридианов пробелы, прерывающие параллели. И все виснет. Удалил все картинки с иероглифами. А нафиг они нужны? Потом переименовал, т.к. квадратики напрягали. В общем:
1. Оставшиеся картинки 200х64 однозначно зависали. Как монохром, так и в оттенках серого. 1.81КБ и 37.5КБ соответственно.
2. Одна 128х64 монохром 1.06КБ тоже.
3. Одна 100х64 монохром вначале пыхает оригиналом, и тоже виснет.
4. Все зависающие больше или равны 100х64. Но нашлись таки две штуки меньших и виснущих.
5. Вручную созданные bmp 200х64 с надписью "С Новым 2017 годом!!!" в трех вариантах нормально отображаются.
Никакой зависимости не обнаружено. А ведь именно из-за глобуса (не загружаемого) этот конструктор и приглянулся.
В 18.12.2016 в 21:50, Гость sandymen сказал:
Русификация пока что не двигается никак. Мне лениво отрисовывать символы. Всего символы хранятся закодированными. Два байта на строку (16 знакомест) высота 16 знакомест. Итого надо красиво нарисовать буквы, чтобы я смог их засунуть в хекс.
Если кто сделает заготовку букв займусь как будет время.
Один момент, эти символы выводятся только во время настройки самих часов. Во время показа времени выводятся только символы месяца и дня.
Заготовку проще всего сделать в экселе. Там как-то визуально приятно можно раскрасить ячейки. Для примера вот как я рисовал "смайлик". Белый фон - первый байт, красный фон - второй байт, желтые клеточки - засвечиваются при отрисовке символа.
Если кто-то возьмется - учтите, что:
1. залазить на края квадрата 16х16 не кошерно, символ будет казаться слипшимся
2. символ получается выпуклым в центре и суженым сверху и снизу.
3. мне удобнее взять их из экселя, т.к. можно прямо там почеркаться перевести рисульку сначала в двоичку а потом в хекс
Гость sandymen
Гость sandymen
21 час назад, Ivan Raduzjniy сказал:
Если кто сделает заготовку букв займусь...
Попробую, но появились вопросы.
1. Весь алфавит полагаю не нужен. Надо согласовать набор букв.
...символы месяца и дня.
2. Имеется в виду, что есть только два байта и русское слово в несколько букв не вставить? Тогда надо подумать насчет пиктограмм. Впихнуть в 16х16  что-то типа ММ и ДД, или еще что-нибудь подобное.
3. Может поковыряться в PCtoLCD2002? Вроде именно под эту задачу написана и приложена с остальными файлами. К тому же генерит текст с хекс кодами. Т.е. текстовый файл со строчками, отображающими хекс. Надеюсь меня поняли. Если не получится продраться сквозь иероглифы в интерфейсе, тогда - эксел.
...займусь как будет время.
4. Как именно вставляются русские буквы (смайл) в прошивку? Используется KEIL или что-то другое? Если объяснишь, то может и тут помогу.
Гость sandymen
Гость sandymen
Создал четыре картинки 16х16. Буквы М и Д, и пиктограммы ММ и ДД. Так же сгенерил текстовые файлы с хексами картинок. Пойдет так.
ДД.TXT
М.TXT
ММ.TXT
Д.TXT
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: SergeyKa
      Попал мне в руки интересный светильник. Банальная игрушка - стоит копейки, но задача превратить эту игрушку в что-то более серьезное. В общем разобрал этот светильник там 6 светодиодов RGB, выглядят как обычный 1W светодиод с 6 выводами и TDS корпусом. Однако - этот прибор питается от напряжения 5 вольт мощностью в 5W и поэтому меня заинтересовало потребление светодиодов. Померив ток и напряжение каждой линии, я выяснил следующие параметры. Синяя линяя потребляет: 410 мА / 3,6 Вольт, Красная линия потребляет: 85 мА / 4,5 Вольт, Зелёная линия: 450 мА/ 3,45 Вольт. Подключены данные светодиоды по следующей схеме
      Последовательно, а красные параллельно и последовательно, хотя насколько знаю так подключать нельзя. С помощью нехитрых подсчётов выяснилось, что мощность одного светодиода равна 0,56655 Вт, я думал я неправильно посчитал, но открыв инструкцию к данному девайсу, увидел такую надпись "6 LED - 0.5W". В итоге всё сошлось. Однако, когда я рылся в интернете не нашёл таких светодиодов 0,5W RGB. Нашёл только 3W RGB в корпусе TDS.
      Даже сравнивая картинку из поиска гугла, видно что на данном светодиоде кристалы больше нежели на матрице от светового прибора.
      Вопросы такие.
      1) Встречал ли кто-нибудь RGB светодиоды мощностью 0,5W в таком исполнении?
      2) Возможно ли что те светодиоды 3W и просто была занижена сила тока подаваемая на них, что бы блок питание потянуло.
      3) Есть ли способы проверить мощность светодиодов. И как это сделать?
    • Гость Асия
      Автор: Гость Асия
      Доброго времени суток. Гирлянда на 300 ламп, не работает четверь синей нити (19 последних подряд). В чем может быть проблема? После покупки все лампы горели, при втором включении уже нет.
    • Автор: Den969
      Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подсветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?!
      Напряжение в сети 235 В на торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?
    • Автор: Bach300
      Здравствуйте. Ситуация такова. Имеется аккумулятор для зарядки мобильных устройств ёмкостью 20000 mA. От него я хочу питать светодиоды,но когда я включаю светодиод от него,то светодиод светиться примерно 10-15 секунд и гаснет от того что аккумулятор отключается по умолчанию. Что мне не хватает ,что нужно добавить что бы он работал как при зарядке телефона,ведь телефон он заряжает и не отключается.
    • Автор: dimkabelkov
      Всем привет, помогите разобраться с обвязкой драйвера,
      https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp04cm05.pdf
      Интересует, как его верно подключить последовательно? Какую подобрать обвязку?
      То что последовательно SDI -> SDO, CLK и LE с OE при каскадном подключении я это знаю, но есть вопросы с обвязкой
      Вопросы:
      R-ext, я понимаю что это внешний резистор который определяет ситу тока на канал, формула его расчета (Vref/A)*4, Vref - прочел что это опорное напряжение, но не допер как оно получилось, как его посчитать, откуда взять?
      На картинке с права от OE LE SDI с CLK нарисованы как я понимаю диоды, зачем они нужны? что это за обозначение?
      Верно ли я понимаю что Terminal Shutdown - это земля? Но как тогда быть с каскадном подключением?
      Верно ли что от PWM на OE будет менять яркость светодиода?
      Верно ли что все картинки сверху это рекомендации подключение каждой ножки драйвера? Если да, то что за номинал у диодов?
      Что такое R(up) R(down)
      Объясните терминологию (OE/LE/SDI/SDO/CLK terminal)
      Нужны какие-то еще элементы по мимо того что представлено на картинках? Стабилизаторы? Конденсаторы?и прочие...
      А теперь характеристики
      Логика 3.3,5В
      Сила тока на канал 400mA или меньше чуток
      Напряжение питания: 5,12В (я не говорю о том что должна быть одинаковая обвязка)
      Какие могут быть проблемы при каскадном подключении? Будет примерно 25-30 каналов использовано,  но при этом они УДАЛЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА на разное расстояние, от 50 до метра
      Что это будет - демонстрационный стенд с лед лентами с различным оформлением
      Спасибо, всем кто поможет!
