Сфера с POV-эффектом
admin
А какая прошивка стоит у вас на видео?
Я считаю, что процесс сборки достаточно детально показан на видео и приведен в архиве в документах, а вот касаемо прошивок все как-то вскользь.
У меня на имеющейся прошивке половина из приведенных картинок не показываются - контроллер как-то начинает зависать, рисует полоски и не откликается на пульт, требуется перезапуск. Так же иногда и с текстовыми сообщениями. В чем ограничение - не понял, загружал не более 6 картинок из папки с примерами (т.е. монохром, бмп, не более 64*64)
Еще хотелось бы как-нибудь победить иероглифы месяца и дня, заменить 月 и 日 на : и ничего соответственно. Есть у кого-нибудь идеи?
Когда-то собирал часы боба блика на pic16f628a, там это все в hex'e правилось перед программированием вручную и были описания.  Кто имеет опыт возни с правкой прошивок?)
В 01.10.2016 в 18:35, Oberon64 сказал:
Визуально конечно выглядит очень круто, а как у него со звуковыми эффектами:) - шумит сильно?
И да, шумит не сильно, если отбалансировать например термоклеем.
Нужна помощь, пытался в часах убрать китайские иероглифы, снес родную прошивку. Если не сложно поделитесь. А то работает теперь всего два режима, первый с надписью и часы.
18 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
Нет, ну в аттаче есть прошивка, которая позволит режим часов, режим надписи и картинку засунуть.
Прошивка лежит в :
архив/PC software to change the word/Need to change the word using software downloaded this HEX file/1 xuanzhuan.hex
Программа для изменения строки, синхры времени и заливки картинок
архив/PC software to change the word/球形旋转LED改字软件.exe
Как этим пользоваться :
архив/2、56 rotating LEDs instruction V1.0.pdf
Вот такие вот пирожки. Прикрепляю это все сюда дополнительно.
Как что-то изменить и допилить, довести до ума - давайте думать вместе
1 xuanzhuan.hex
2 xuanzhuan.hex
Explanation.txt
球形旋转LED改字软件.exe
4 часа назад, Ivan Raduzjniy сказал:
Прошивка лежит в :
1 xuanzhuan.hex
2 xuanzhuan.hex
Explanation.txt
球形旋转LED改字软件.exe
Спасибо, залил файл 1, восстановилось все что до этого прописывал
 Удалил иероглифы вообще. Есть вариант русифицировать часы.
Вариант 2, на экран часов добавлен... Смайлик:)
стоит как парсер между месяцем и числом. ИМХО, это лучше чем два иероглифа.
smile.bin
3 часа назад, Гость Тима сказал:
Добрый день ! Мне интересно! Кто-нибудь подключил датчик температуры ?
я не подкулючал, у меня его просто нет в запасах:)
Да и нафиг он нужен?)
Валяется такой шарик,уже 3 года,подарили фирме для рекламмы,нет шнура и программ,надписи уже неактуальны.Теперь появилась надежда перешить с помощью этих прог.Как устроен прошивочный шнурок и как программируется?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
1 час назад, Mahno сказал:
Для прошивки этого шарика необходим USB-UART преобразователь. Рекомендуют на основе микросхемы PL2303.
Для изменения слов/картинок/синхры времени используйте прогу из архива. Прикрепляю исполняемый файл 123.ехе
подключение юарт как на картинке 123.пнг
Инструкция с картинками в аттаче.
123.exe
К моему должен быть шнур,усб-джек 3,5мм, Шар склеен и до потрахов не добраться,я увидев кабель питания усб подумал что это мой вариант.
7 часов назад, Mahno сказал:
фото выложи, если есть возможность
В 26.11.2016 в 14:32, Ivan Raduzjniy сказал:
b_ier.bin
Спасибо огромное,
а зависание картинок победил? Глобус когда заливаешь, начинает зависать.
20 часов назад, DATIXX сказал:
Спасибо огромное,
Нет, зависание картинок как-то не победил.
Я не могу понять причину этого явления, а поэтому не могу найти решение:)
В 26.11.2016 в 17:32, Ivan Raduzjniy сказал:
b_ier.bin
Спасибо, так гораздо лучше. Как продвигается русификация? И как проходил процесс изменения часов, нужна какая-то среда программирования?
В 12.12.2016 в 21:00, Ivan Raduzjniy сказал:
Тоже заморочился. Вместо некоторых картинок сфера выдает что-то вроде глобуса с параллелями, но без меридианов. Вместо меридианов пробелы, прерывающие параллели. И все виснет. Удалил все картинки с иероглифами. А нафиг они нужны? Потом переименовал, т.к. квадратики напрягали. В общем:
1. Оставшиеся картинки 200х64 однозначно зависали. Как монохром, так и в оттенках серого. 1.81КБ и 37.5КБ соответственно.
2. Одна 128х64 монохром 1.06КБ тоже.
3. Одна 100х64 монохром вначале пыхает оригиналом, и тоже виснет.
4. Все зависающие больше или равны 100х64. Но нашлись таки две штуки меньших и виснущих.
5. Вручную созданные bmp 200х64 с надписью "С Новым 2017 годом!!!" в трех вариантах нормально отображаются.
Никакой зависимости не обнаружено. А ведь именно из-за глобуса (не загружаемого) этот конструктор и приглянулся.
В 18.12.2016 в 21:50, Гость sandymen сказал:
Русификация пока что не двигается никак. Мне лениво отрисовывать символы. Всего символы хранятся закодированными. Два байта на строку (16 знакомест) высота 16 знакомест. Итого надо красиво нарисовать буквы, чтобы я смог их засунуть в хекс.
Если кто сделает заготовку букв займусь как будет время.
Один момент, эти символы выводятся только во время настройки самих часов. Во время показа времени выводятся только символы месяца и дня.
Заготовку проще всего сделать в экселе. Там как-то визуально приятно можно раскрасить ячейки. Для примера вот как я рисовал "смайлик". Белый фон - первый байт, красный фон - второй байт, желтые клеточки - засвечиваются при отрисовке символа.
Если кто-то возьмется - учтите, что:
1. залазить на края квадрата 16х16 не кошерно, символ будет казаться слипшимся
2. символ получается выпуклым в центре и суженым сверху и снизу.
3. мне удобнее взять их из экселя, т.к. можно прямо там почеркаться перевести рисульку сначала в двоичку а потом в хекс
21 час назад, Ivan Raduzjniy сказал:
Если кто сделает заготовку букв займусь...
Попробую, но появились вопросы.
1. Весь алфавит полагаю не нужен. Надо согласовать набор букв.
...символы месяца и дня.
2. Имеется в виду, что есть только два байта и русское слово в несколько букв не вставить? Тогда надо подумать насчет пиктограмм. Впихнуть в 16х16  что-то типа ММ и ДД, или еще что-нибудь подобное.
3. Может поковыряться в PCtoLCD2002? Вроде именно под эту задачу написана и приложена с остальными файлами. К тому же генерит текст с хекс кодами. Т.е. текстовый файл со строчками, отображающими хекс. Надеюсь меня поняли. Если не получится продраться сквозь иероглифы в интерфейсе, тогда - эксел.
...займусь как будет время.
4. Как именно вставляются русские буквы (смайл) в прошивку? Используется KEIL или что-то другое? Если объяснишь, то может и тут помогу.
Создал четыре картинки 16х16. Буквы М и Д, и пиктограммы ММ и ДД. Так же сгенерил текстовые файлы с хексами картинок. Пойдет так.
ДД.TXT
М.TXT
ММ.TXT
Д.TXT
