HDD motor
Zahar
Доброго времени суток.
Мне понадобилось запустить трёх фазный мотор от жёсткого диска.
Посмотрите на схему.
Как думаете, так работать будет?
Да и ещё, на графике я нарисовал последовательность импульсов
1)A ON
2)DELAY
3)A OFF
4)DELAY
5)B ON
6)DELAY
7)B OFF
8)DELAY
9)C ON
10)DELAY
11)C OFF
12)DELAY
То есть  между выключением одного канала и включением другого есть пауза, это правильно?
А платы от hdd не осталось? В свое время тоже пытался "порулить" hdd мотором через ардуино, в итоге забил. Не все там так просто с управлением. Нужно учитывать положение ротора, чтобы синхрронизировать подачу импульса на нужную обмотку мотора, в противном случае рассинхронизация и валмоторчика просто дергается на месте.
Я тоже уже раз пробовал запустить с ардуинкой. Запустить получалось но на большой скорости происходил срыв. Но тогда я просто к МК подключал мосфет без подтяжки к плюсу.
5 минут назад, semic сказал:
Но ведь в готовом HDD нет никакой синхронизации, я не видел там ни каких датчиков хола и им подобным.
Я перед тем как сюда написать уже гуглил, но там каждый дро..т как он хочет. Найти нормальное описание работы движка мне не удалось.
Большое спасибо.
Почитал и понял что схема которую я нарисовал, полный бред.
А также понял что надо драйвер заказывать а не страдать хернёй :D
Большое спасибо.
У микрочипа, есть апнот, с примером кода для руления  bldc.
Изменено пользователем o_l_e_g
Гость - в горле кость
Ищите двигатель и драйвер с датчиками холла (если всё же ерундятиной захочется позаниматься). Их можно и транзилями нарастить, обратная связь все равно с холлов берётся и транзисторы не помешают. Можете взять от старых флоппов контроллер и прикрутить его к хардовому шпинделю (но придётся перенести на платку Холлы и подобрать их расположение относительно ротора) Хотя конечно более ранние версии фрлоппов тоже не имеют Холлов...и даташиты на китайские контроллеры трудно найти. Хотя оптические приводы тоже иногда с магнитными датчиками попадаются...Или на али ищите, простенький контроллер модно за 300-400 руб прихватить...Остаётся только терпения набраться и ждать когды придёт
