Переделка стандартного ИБП на 220 В на постояное входное напряжение диапазон 50-100 В
Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть один проект,  основное питание имеет постоянное напряжение 75В (+\- 15В) Для питания управляющей элекетроники необходимо получить 12В до 3А в пике кратковременно импульсно
  DC-DC преобразователей в общедоступном сегменте рынка на такое напряжение не обнаружено. Искать спец микрухи, разводить, травить..... Нет ни желания, ни возможности.
Поэтому есть идея, взять готовый ИБП. Убрать лишнее на входе(или не убирать, не шибко то и мешает...) ...
Донор уже есть (правда плата у меня другая, обвязка шим контроллера на SMD рассыпухе). Самое интересное что он заводится в течении трех секунд и даже работает с нагрузкой 10Вт от 63В постоянного тока на входе!
Я так понимаю что эти блоки питания классические обратноходовые ИБП, Этот на 3842В. Три обмотки транса первичка, вторичка и питание шим контроллера. опторазвязка и легкая подстройка напруги на выходе.
Предварительно я изучил вопрос по ИБП, понимаю что скорее всего нужно будет перематывать трансформатор и корректировать схему запуска шим контроллера.  Но поскольку познания весьма поверхностны...
Может кто подскажет что конкретно  с ним делать чтобы он гарантированно работал при низком входном напряжении и выдавал свои 12В 3А ?
Зарание спасибо.
А что Вы, собственно, собираетесь питать? Ленту или "голые" светодиоды? Даже если ленту - разделите ее на сегменты и включите их последовательно. 5 отрезков будут питаться уже не 3 амперами, а только 0,6 А. Плюс стабилизатор тока. При 60 В (75 В -15 В) проблем вообще не будет. А при 90 В на нем упадет 30 В, что при 0,6 А даст всего 18 Вт. Любой транзистор в линейном режиме справится.
Если "голые" светодиоды - то тем более стабилизатор тока пользительнее, стабилизатора напряжения на 12 В.
Не, светодиодные ленты тут вообще не причем. Вас наверное сбила с толку ссылка на донора. Мне нужно питать управляющую электронику активной парапланерной электролебедки. У нее есть электродинамический тормоз, В этом тормозе стоят полевики и требуют для управления 12В и хороший ток для раскачки затворов при шим регулировании. Питание лебедки аккумулятор 72В
Я конечно могу протянуть дополнительный провод от батареи на котором будет 12В Но этот лишний гемор с доп проводами бесит! И так много всяких проводов и подключений!
Изменено пользователем Brandvik
Меня сбило с толку название темы. В названии - светодиодные ленты, а оказывается, они тут вообще ни при чем. Кстати, изменил.
БП для питания светодиодов может быть в двух вариантах: а) стабилизатор напряжения именно для лент и б) стабилизатор тока для "голых" светодиодов.
У Вас какой именно?
Для Вашего случая совершенно необязателен гальванически развязанный БП. Все равно ведь питание не от сети, а от аккумулятора. Вполне достаточно понижающего импульсного стабилизатора. Проблема в том, что навскидку не уверен, что таковые выпускаются промышленно. Хотя могут и выпускаться.
Чем портить донор - лучше спаять с нуля.
http://www.linear.com/product/LTC3810
http://www.linear.com/product/LTC3895
http://www.linear.com/product/LTC3703
Вот, например, до 60 В входного есть. Возможно, что и до 80...100 В можно найти.
Вариант. Но,
А так же, искать в Беларусии радиокомпоненты никаких нервов не хватает! Заказывать почтой, тоже нужны нервы для ожидания пока доедут :)
А донор уже на руках и его не жалко!!!
Ну, тогда удачи. Вот только боюсь, что надоблаетесь с переделкой больше, чем ваять с нуля.
Кстати, и на 3842 можно смайстрячить понижающий преобразователь.
По существу я посоветовал. Если Вам удобнее брать левое ухо правой рукой через затылок - тогда действительно, делайте это сами. Мне поддерживать такой изврат невместно.
Уважаемый, "существо вопроса" заключается в вопросе - что нужно сделать с серийным ИБП который имеется на руках что бы он питался пониженным напряжением. Причем сразу было сказано что все предложения типа возьми и сделай с ноля не приветсвуются. Вы же мне упорно это и предлагаете. Да еще и уверены что отвечаете по "существу вопроса"
И да, мне удобнее " брать левое ухо правой рукой через затылок " потому что левая рука привязана к телу и лежу я мордой об асфальт!
Вряд ли мой ответ "по существу вопроса" Вам понравится. а) Перемотать трансформатор; б) Уменьшить номинал резистора запуска.
P.S. "ИБП" - это что, Источник Бесперебойного Питания?
Как раз на такой ответ я и рассчитывал. И сам же об этом  писал в начале.
 Я так понимаю номинал резистора запуска влияет на скорость зарядки и напряжение на конденсаторе в питании шимконтроллера в первый момент включения. Т.е. через это сопротивление конденсатор начинает заряжаться до определенного уровня и контроллер "оживает" что в свою очередь приводи к запуску шима и появлению напряжения на  обмотке питания шим контроллера, круг замкнулся... ?
Перемотать нужно, но вот вопрос что ? Ясное дело первичку, на сколько? В последующем, это должно вызвать повышение тока через эту обмотку при той же выходной мощности трансформатора. По аналогии с обычным трансформатором, во сколько раз хотим понизить входное напряжение, во столько же раз нужно уменьшать кл-во витков первичной обмотки. С импульсником так же? Вторичка и питание контроллера остаются без изменений?
Что будет происходить на третьей ноге Curent Sense после перемотки? Нужно ли менять номиналы обвязки по этой ноге?
ЗЫ. "ИБП" - Импульсный Блок Питания. Я так сократил, если подскажете как правильно называть сокращенно буду признателен. Спасибо.
Нет, не так. этот резистор дает минимальный ток для запуска ШИМ-микросхемы. Потом подключается её самопитание. Номинал пропорционален выпрямленному питающему напряжению.
А вот остальные вопросы и подпадают под мою фразу: "Вряд ли понравится..." Надо считать. Не зная схемы и ее параметров, никаких рекомендация дать невозможно.
ИИП (Импульсный Источник Питания). Аббревиатура ИБП для блоков питания применялась, когда UPSов еще не было. А потом пришлось эти понятия разграничивать.
Не согласен, на UC3842 мелкосхему нужно подать 16В для запуска шима, а в последующем диапазон рабочего напряжения составляет 10-30В при выходе за границы срабатывает защита. Следовательно сначала (в моем случае при нормальном наряжении) через резистор 180кОм  заряжается конденсатор 50мкф до 16В и только затем начинается потребление тока от этого конденсатора для запуска схемы. Косвенно это подтверждается тем что при пониженном напряжении нужно ждать секунд 5 пока он запустится.
Какие параметры схемы необходимо знать для расчета новых обмоток?
Частота генератора шим 46кГц
Воздушный зазор на центральном керне Ш образного сердечника около 0,8мм
Площадь сечения магнитопровода 78мм2
размеры (внешние) 28х29х11,5
Сейчас было намотано
Первичка 60 витков
Вторичка 9 витков
Вторичка питания шим 12 витков
Номинальное напряжение на входе 72В
Номинальное на выходе 12В
Чего не хватает?
25 минут назад, Brandvik сказал:
Чего не хватает?
не хватает расчета трансформатора на минимальное напряжение 50 Вольт указанное в названии темы.
В 01.10.2016 в 21:43, Brandvik сказал:
рассчитать и намотать трансформатор.
Спасибо капитан Очевидность! Очень ценный пост!
Вы сюда потролить зашли?
Вы мой последний пост по диагонали читали?
Я спросил
И перечислил уже известные...
Вот и спрашиваю, каких параметров не хватает для расчетов?
Уважаемые форумчане, если найдется кто то кому не лень прикинуть посчитать, помогите пожалуйста.
Троли и прочие, кому лень возиться с незнайкой объясняя в 10й раз прописные истины, проходите мимо... В конце концов это открытый форум , я никого за руку не хватаю с мольбами о помощи.
А поискать по форуму - религия не позволяет?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/
Кстати, не помешало бы перед Старичком, автором этого пакета, и извиниться.
Я добросовестно самостоятельно гуглю на тему расчета импульсных трансформаторов, но до сих пор путного ничего не попалось. Либо дебри с кучей формул, либо навороченные проги с не меньшей кучей непонятных параметров. Признаюсь, поискать на форуме не догадался, но это не повод для стеба со стороны Старичка. Можно же было по простому, сразу написать, - обратите внимание сюда... А что сделал Старичок? Написал пустое, бессмысленное сообщение. Я конечно тоже с ёрничал, но не вижу повода для извинений. Однако, выражаю признание и респект как человеку который делает реальные и нужные вещи!
Вечером попробую разобраться с программой. Спасибо всем.
заранее извиняюсь за очередной стеб, но повод упустить не могу.
1 час назад, Brandvik сказал:
и я признаюсь, что я не догадался, что ты пришел на форум только писать про свои проблемы, а не читать на форуме, что уже написали до тебя о твоих проблемах...
@NASER если что-то рекомендуете, то хотя бы внимательно изучите рекомендуемое. Диод UF4007 развернут в обратную сторону. А если в схеме есть хоть одна подобная ошибка - лично у меня пропадает всякое доверие к такой схеме ВООБЩЕ.
55 минут назад, Falconist сказал:
Вы это серьезно?
Вполне. Vcc имеет положительную полярность, а диод самопитания в таком включении выдаст отрицательную.
А Вы что, никогда с ляпсусами в даташитах не сталкивались?
