Ремонт чайника
Lyok
Имеется чайник Vitesse VS-152. Отработал год, и в последнее время включается с 30-ой попытки. При удачной коммутации или просто при нажатии включения сенсорной кнопкой - цифры на дисплее гаснут почти полностью.
В сети рекомендовали заменить конденсатор. Конденсатор вынул, измерил ёмкость. Вместо 1мкФ, мультиметр показал 120нФ.
Есть  вопросы:
1. Можно ли купить в Королёве или Свердловском такой конденсатор?
2. Можно ли использовать аналоги (модификации) или категорически только эту модель?
Опыта покупки радиодеталей нет.
Обычно в магазинах можно купить вот такой 1 мкФ на 400 Вольт
Надпись 105 - значит 1 мкФ
Можно купить два по 0,47 мкф(474) 400 Вольт и соединить параллельно если не будет 1 мкФ
Картинки по запросу 1 мкф 400в
Важен ли тот факт, что изначально конденсатор помехоподавляющий (X)?
Т.е. можно заменить любыми  суммарной ёмкостью 1мкФ и напряжением >275В?
Изменено пользователем Lyok
Желательно.Любая замена должна быть не менее 400в,а лучше--600.Уж очень часто просто пленка весело горит настоящим пламенем,в отличие от пожаро-безопасных(условно) ХХ..))  Проблем с покупкой вроде нет:-
http://konderbutik.ru/klass_x2
еще лучше,если найдете вот это:-
http://ferrite.ru/products/epcos-passive/capacitor/film/
Изменено пользователем kotosob
Тот желтенький прямоугольник, что у Вас на фото, рассчитан на 275 В переменного напряжения (в пике 385 В). А те кирпичные, фото которых привел @vas320  - на 400 В постоянного напряжения. Поэтому, как отметил @kotosob , горят они очень весело. Можно ставить, но только на 630 В, не меньше. Правда, может повезти и 400-вольтовый конкретно у Вас не пробьется. Но опять же - как повезет. У меня пробивались.
Если не ошибаюсь последовательно  с конденсатором (желтенький прямоугольник) стоит резистор R3  на 75Ом   3Вт
Часто приходится сталкиваться с китайскими девайсами, у которых балластный конденсатор на напр. 275V.  последовательно с резистором.  Резистор ограничивает бросок тока при включении, но похоже у китайцев своя математика:  видимо за счет частичного падения напряжения на резисторе они считают что конденсатора на  275V  достаточно.. IMXO
если с 30 попытки включается - значит все исправно...  а раз уже год отработал - значит гарантия закончилась.
надо было просто напряжение питания измерить на мк.
не удивлюсь , что в микроконтроллере программа "поплыла" .
все больше и больше таких историй наводит на мысль о так называемых - лимиттаймеров.
Изменено пользователем m593ak
Странно, Королёв - ярославка, Свердловский - щелчок... Подмосковье. Почему "ареал" покупки так "ограничен"?
Попался мне такой. "Беременный" Ёмкость показывал около 900 пик.
3 часа назад, m593ak сказал:
Суровая правда наших дней. Сталкивался многократно с беспричинными отказами  adsl роутеров, особенно d-link , также замечены tp-link , работают чуть больше года и слетает прошивка, повторно не пришиваются, уже таких с десяток, те которые выпущены лет пять назад, работают до сих пор.
С уважением
8 часов назад, Cloud+ сказал:
Более, чем достаточно. Если Вы внимательно рассмотрите обозначение на конденсаторе, то должны перед этими цифрами увидеть значок "~", обозначающий переменное напряжение. А 275 В переменного напряжения на 20% больше сетевого, тогда как в сети допускаются колебания напряжения не более 10%.
А вот для показанного Крашером  взорвавшегося 250 В переменки - явно недостаточно. К 230 В это даже меньше 10%.
На фото Х2 кондик да ещё и МКР
В даташитах на Х2  пишут они рассчитаны на постоянное напряжение 1600-2000 В,  275 это как и сказали гарантированная работа на переменке 50-60гц
На фото конешно МКР ,но наверно можно и МКТ (типо к73-17) поставить обычный напр не менее 600В
7 часов назад, Крашер сказал:
Как повезет.   На моем фото слева балластный конденсатор с последовательно включенном резистором  в плате от стиралки Канди а справа  балластный конденсатор с резистором в плате розетки с вкл/выкл по радиоканалу. Им около 10 лет но работают без проблем.  На конденсаторах еще указывается температура: тот что  слева 110С,  справа 85С
Изменено пользователем Cloud+
10 часов назад, bigmanlav сказал:
В 2005 году введено, а в 2006 году применено в обиход в сервисном кластере Восточной Европы новое понятие - категория eXchange-to-eXcel или X2X (читается как ИКС-ТУ-ИКС). В категорию вошли все изделия ограниченной ремонтируемости - персональные радиоприемники, аудиоплейеры, радиочасы и т.д., DVD проигрыватели, мелкая компьютерная периферия и так далее.
  • 2 года спустя...
В этой схеме дешёвая дежурка для питания МК и LED индикаторов. ток слабый и индуктивности отсутствуют.
Предлагаю не искать конденсатор и что ещё повылетало а поставить мобильную зарядку от телефона, которого у вас уже нет
