Ахламон
ЛПМ БС-02, как работает? Назначение элементов.
4 posts in this topic
Непонятно назначение элементов в подающем узле: VD1, VD2, R1, VT1, R12. и соответственно в приемном узле.
Судя по схеме на датчиках холла должно быть -5в, а у меня -12в. Подающий узел имеет мертвую точку и постоянно самовозбуждается. Микросхему я менял, элементы проверил - исправные, только не знаю как проверить  датчики холла исправные или нет.
mvkarp    3772
Через R12 задается некоторый ток через VD1, VD2.
Падение напряжения на этих диодах можно считать постоянным (не рассматриваем температурный дрейф, нестабильность питающих напряжений вследствие малых значений этих флуктуаций). Пусть на двух падает 1,4 вольта. На переходе база-эмиттер VT1 падение напряжения тоже стабильно. Пусть это будет 0,7 вольта. Следовательно, на резисторе R1 остается 0,7 вольта. Т.е. ток через резистор R1 будет стабильным во времени и равен 0,7В/100Ом=7мА.
Этим стабильным током запитываются датчики Холла VB1, VB2.
mvkarp    3772
Откуда мне знать? Может, обрыв дорожки общего провода от датчиков.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
